Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Farik » 08.10.2011 17:17
да странно конечно, обороты 0, температура 0, скорость 160)))) батарея 0, inj pulse 0, а в конеце этот же параметр 4,11 у меня он упомянут только один раз, но у меня почему то показывается только одна лямбда, с некоторыми значениями тоже не могу разобраться, какое должно соответствовать норме а какое нет
Вот я о том же. Кто бы помог разобраться)) Так всякие фишки, до которых я своим умом дойти не могу. А одну лямбду показывает - может вторая уже дубу дала? У меня расход бешеный - 21 литр на сотню. Вот я и вопрошая, может у меня и датчик коленвала тоже приказал долго жить(
что то корявое:
1) адаптер
2) переходник USB-COM или его драйвера
3) ось
1) Адаптер заказной китайский. Вроде рабочий. Больше ничего сказать не могу. Есть кто-нибудь из наших (имеется в виду счастливых обладателей адаптеров) в Алматы?
2) Переходника нет. У меня бук с COM портом.
3) Ось - стоит семерка. Завтра попробую с ХРшки - отпишу
Farik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT
Сообщение remus » 08.10.2011 18:36
на цефиро 32 одна лямбда
у вас в любом случае что-то неправильно работает, скорее всего адаптер
у меня без проблем работает переходник Gembird UAS111, и на вин7 всё прекрасно работает
Сообщение Farik » 08.10.2011 20:54
remus писал(а):на цефиро 32 одна лямбда
Как одна? А что же тогда на обоих сторонах под двигателем (куда на глушитель уходит. Прошу прощения за такие анти-профессиональные объяснения) находится. Если колесо переднее снять, то его хорошо видно. У меня с обоих сторон есть и мне сказали, что это лямбды. Наврали? :shock:
Farik
Сообщение remus » 08.10.2011 21:16
могу ошибаться, но вроде всегда одна была
да и не видать её при снятом колесе
Сообщение 1981Daniyar » 08.10.2011 22:15
Если не ошибаюсь 2 лямбды у 33 кузова.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Сообщение Дмитрий C » 10.10.2011 12:32
1981Daniyar писал(а):2 лямбды у 33 кузова.
У меня две стоят
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение Rustik » 12.10.2011 9:19
День добрый. Подскажите пожалуйста какой адаптер лучше купить? Прочитал последние страниц 30 данной темы, но не совсем понял. У мне цефиро 97г. 2.5л это значит разъём 14-пин и ОБД2?
Если я такой адаптер куплю http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Diagnost ... 45f965471d он будет работать?
И смогу ли я им посмотреть КК, АБС и аирбеги? Если нет то каким адаптером можно до этих блоков добраться и стоит ли такой адаптер искать?
Отличается ли адаптер схема которого выложена тут от адаптера по моей ссылке?
Rustik
Сообщение кефировод » 12.10.2011 12:46
схема не отличается, смотреть КК, АБС и АирБэг он не умеет, это делать наверное может только диллерский сканер, хотя тоже не факт, если сомневаешься какой у тебя разъем что мешает взять да посмотреть, а перед этим скачать с инета картинки как выглядит ОБД2 и 14 пиновый консалт
кефировод
Сообщение Rustik » 12.10.2011 22:12
Спасибо. А такой подойдёт http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ELM327-U ... 3a691e3332? На форуме пошукал, кто-то пишет что не тянет ELM327 наши машинки, а кто-то пишет что ISO9141 нужен вроде как. В описании этой железки есть ISO9141-2. Просто этот USB-й а те что до этого писал комовские. Хотелось бы юсби адаптер конечно. Подскажите пожалуйста какой лучше заказать с ебэя.
Rustik
Сообщение кефировод » 13.10.2011 11:11
вы уверены что вам вообще нужен диагностический адаптер? если да, то определитесь все таки какой, ОБД или Консалт, от этого и пляшите, если обд то и заказывайте обд а если нет то заказывайте другой
кефировод
Сообщение Rustik » 13.10.2011 15:18
кефировод писал(а):вы уверены что вам вообще нужен диагностический адаптер? если да, то определитесь все таки какой, ОБД или Консалт, от этого и пляшите, если обд то и заказывайте обд а если нет то заказывайте другой
Спасибо за сарказм. ОБД2 - 16 пиновый разъём, идёт на кузове А33 (наверное). У меня 14-пиновый соответвенно нужен консалт первый. Его и закажу.
Rustik
Сообщение кефировод » 13.10.2011 18:12
)))) все верно, вам как раз нужен тот что по первой ссылке с ком портом, к нему нужен будет юсб переходник, какой? сказать не могу, надо брать и пробывать, заранее в магазине в коотром будете покупать переходник, договоритесь что если не подойдет то обменять на другой или забрать деньги
кефировод
Сообщение remus » 13.10.2011 18:48
уже писал, еще раз напишу
переходник Gembird UAS111 работает на ура с китайским консалтом
ЗЫ: а зачем консалтом смотреть климат-контроль?
Сообщение klay » 14.10.2011 14:16
Варианты готовых кабелей (не проверенны, но с вероятностью 99% должны работать): http://www.dealextreme.com/p/nissan-con ... able-51769 , http://rus.pilotpowersupply.com/products/consult/ , http://chinawebshop.ru/product_43054.html Кто что скажет?
ЗЫ: Я с другой темы ( http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... d1e2184474 ) , но у нас такой применяется для диагностики АКПП. Кто-нибудь проверял такие адаптеры? Или, может, есть другие ссылки на проверенные адаптеры? Самодельные не всем под силу...
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение кефировод » 15.10.2011 10:12
из первых трех ссылок открылась только последняя чайнавебшоп, этот адаптер способен диагностировать двигатель и коробку, не знаю как на винограде но на цефирке все получается, опять же это для тех у кого разъем Консалт А НЕ ОБД
кефировод
Сообщение klay » 16.10.2011 3:47
Странно. см. еще раз http://shop.pilotpowersupply.com/diagno ... n-consult/ - это самый интересный вариант, т.к. он USB. И цена не слишком высокая - 900р с учетом доставки по СНГ. Такой никто не брал?
klay
Сообщение кефировод » 16.10.2011 7:51
наврятли кто то брал, а если и брал то молчит))) ну судя по описанию это тоже консалт, самодельный, по сути должна быть таже схема что и на первой страницы данной темы, только разница в согласованиях, у нас в схеме СОМ порт а в этом устройстве ЮСБ, разницы в работе быть не должно
кефировод
Сообщение Farik » 17.10.2011 10:11
Я брал с
http://www.dealextreme.com/p/nissan-consult-diagnostic-interface-cable-51769
Вроде работает. Единственное, выше по теме я задавал вопросы. Ответов от спецов пока нет)
И лямбды на 32-ом кузове две!
Farik
Сообщение remus » 17.10.2011 17:29
подскажи ка мне, умный товарищ, где стоит вторая!
на максиме А32 их две, не спорю
Сообщение Liss » 30.10.2011 18:44
Пол года не лазил в машину, сегодня решил сделать диагностику и заодно сбросить ошибки, сделал -результат 55, жидкости в норме , масло янтарного цвета. Хочу заказать 4 наконечника на катушки и когда придут поменять свечи.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
