Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение remus » 31.05.2012 5:08
почитай пару страниц назад, я писал
у меня Gembird, модель не помню
Сообщение ДИМОНчик1971 » 31.05.2012 6:29
Спасибо за инфу , попробую найти подобный .
ДИМОНчик1971
Автомобиль: NISSAN PULSAR CJ 2
Сообщение ДИМОНчик1971 » 31.05.2012 17:21
Доброго вечера всем , купил переходник VCOM - RS 232 чета нифига ноут не видит нового подключения тем более НИССАН -АДАПТЕР ,(хотя светодиод на нем мигает тоесть я так понимаю питание на него идет через CONSULT разъем ) может не то делаю в чем может быть причина ,или переходник дохлый ? Парни выручайте добрым советом . Где вааще в ноуте это подключение искать . Почему проги DDLReader или OBD Scan Tech Nissan запрашивают 3 порт подключения, почему не коннектится на USB , или с нестыковкой переходника связана данная проблема .
ДИМОНчик1971
Сообщение remus » 31.05.2012 18:25
ололо, с компом туго да?)
переходник ком-юсб эмулирует ком-порт, подключение по юсб не пойдёт
и в компе у тебя нигде не появится адаптер (типа диспетчера устройств)
открываешь ддл-ридер, в нём выбираешь нужный ком-порт и он сам законнектится
Сообщение ДИМОНчик1971 » 31.05.2012 18:35
Ладненько Спасиб за путь истинный :| , я просто с этим еще не сталкивался поэтому тугоооо :D
ДИМОНчик1971
Сообщение ДИМОНчик1971 » 31.05.2012 18:38
remus писал(а): .............................
Вот это меня и ввело в ступор !! :mrgreen:
ДИМОНчик1971
Сообщение ДИМОНчик1971 » 05.06.2012 18:46
ДИМОНчик1971
Сообщение 200sx_pilot » 11.06.2012 19:56
Владимир (ТС), или модератор раздела,
проверьте , пожалуйста, актуальность ссылок в первом сообщении темы.
Спасибо.
200sx_pilot
Автомобиль: Nissan Skyline hr31 hardtop
Сообщение ДИМОНчик1971 » 14.06.2012 9:10
200sx_pilot писал(а):Владимир (ТС), или модератор раздела,
Спасибо.
Они уже не работают !!!!
ДИМОНчик1971
Сообщение Rustik » 24.06.2012 20:00
Кто подскажет в ддл-ридере в режиме диагностики коробки какой флаг загораться должен при переключении акпп в положение 1 (1-я скорость)? Очень надо. Подключитесь кому не сложно.
Rustik
Сообщение airaleais » 06.07.2012 10:32
Владимир писал(а):Обновлено 5.10.2010
....может посмотреть немного переработанную им схему на сайте тут http://electroprog.ru/?page_id=135.....
не может! дайте пожалуйста актуальную ссылку на схему!
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Сообщение ДИМОНчик1971 » 07.07.2012 4:50
Чет все куда то девались, :D наверно лето !!!
ДИМОНчик1971
Сообщение klay » 12.07.2012 0:04
airaleais писал(а): не может! дайте пожалуйста актуальную ссылку на схему!
Я пропустил - что ищите? Если схемы, которые здесь обсуждались или прогу, то глянь первый пост http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... 6a64d1e72d
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение Ursus » 25.07.2012 6:31
ДИМОНчик1971 писал(а):Чет все куда то девались, :D наверно лето !!!
Дык ты настроить-то настроил?
Я вот свой даже через USB-COM адаптер смог победить. Правда, есть ньюнанс - под вин7 эта зараза не пашет(я так понял, сказывается параноидальная безопасность 7ки, не дает ддл-ридеру напрямую работать с ком портом, выдает запросы, но в конечном счете нормальной работы все равно не получается), только под ХР победить смог.
Кстати, камрады, может кто подскажет по Power balance?
На прогретой(до этого работала минут 15 на хх) движке делаю тест, выдает примерно следующее:
1 цилиндр: 1580; 2: 1660; 3: 1740; 4,5,6 - 1740+-20
сразу же после завершения повторяю, получаю
1-3 цилиндры: 1740+-20; 4: 1620; 5,6 - 1740+-20
Потом еще несколько раз делал, картина примерно та же, понижение оборотов на 1-2 разных цилиндрах. Сложилось впечатление, что просадка оборотов в тесте идет, когда во время теста включается вентилятор охлаждения радиатора, в остальном, все цилиндры выдают одинаковые обороты. Или это я желаемое за действительное выдаю?
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение remus » 25.07.2012 6:51
ну с вентиляторами ты прав, если в момент РВ они запустились то обороты просядут сильнее, потому что КХХ открыт на максимум, регулировать нечему
поэтому надо проверять так, чтобы вентилятор не успел включиться, сам долго матерился ))
по Вин7: у меня всё работает под ней, никаких доп.настроек не производил, скорее всего сказываются дрова на адаптер, как-то после переустановки винды подцепил адаптер, а винда стала падать в БСОД, потом как-то само нормализовалось
Сообщение Ursus » 25.07.2012 8:01
remus писал(а):ну с вентиляторами ты прав, если в момент РВ они запустились то обороты просядут сильнее, потому что КХХ открыт на максимум, регулировать нечему
Ну с вентилятором один вариант - в прохладную и ветреную погоду делать, где нибудь по осени... в +35 он включается чуть не каждые полминуты, при всем желании не успевает тест пройти. Да и некритично я думаю, если он мне за 4-5 тестов выдавал стабильно на цилиндрах одинаковые числа, +- 20 оборотов, просаживаясь только на вентиляторе, думаю, можно статистически считать, что тест проходит успешно.
А по вин7 - да, скорее всего из-за адаптера... адаптер тоже китайский, драйвера, естественно, без подписи, с виндой не тестировались, и т.п., вот он и кошмарит. Да я и не сильно заморачивался, на ноутбуке все равно 2 системы стоят, минут 5 поковырял под 7кой, перегрузился под ХР - все с 1 раза заработало, так что голову греть не стал.
Одно не понял - время от времени, минут через 15-20 непрерывной работы ддл-ридера начинается какая-то фигня, показатели начинают скакать в непонятных пределах, выставляются то в ноль, то в максимум с частотой пару раз в секунду(естественно, работа двигателя при этом не меняется, т.е., проблема явно со считыванием или передачей), похоже или на рассинхронизацию, или на перегрев контроллера. Лечится выдергиванием-повторным втыканием с обоих концов и перезапуском ддл-ридера.
Ursus
Сообщение remus » 25.07.2012 8:35
Ursus писал(а):Одно не понял - время от времени, минут через 15-20 непрерывной работы ддл-ридера начинается какая-то фигня, показатели начинают скакать в непонятных пределах, выставляются то в ноль, то в максимум с частотой пару раз в секунду(естественно, работа двигателя при этом не меняется, т.е., проблема явно со считыванием или передачей), похоже или на рассинхронизацию, или на перегрев контроллера. Лечится выдергиванием-повторным втыканием с обоих концов и перезапуском ддл-ридера.
забей, у меня также
Сообщение ДИМОНчик1971 » 02.08.2012 13:20
Я вот свой даже через USB-COM адаптер смог победить. Правда, есть ньюнанс - под вин7 эта зараза не пашет(я так понял, сказывается параноидальная безопасность 7ки, не дает ддл-ридеру напрямую работать с ком портом, выдает запросы, но в конечном счете нормальной работы все равно не получается), только под ХР ................
Беда парни Бяда !! Прикупил адаптер USB-COM UAS-111 , все прекрасно цепанулся к ноуту , видится в разных "позах" . но так срослось что ноут крякнул , вернее Южный мост в ноуте , так что отложилось на неопределенный срок ...............
ДИМОНчик1971
Сообщение Ursus » 07.08.2012 12:19
ДИМОНчик1971 писал(а):Беда парни Бяда !! Прикупил адаптер USB-COM UAS-111 , все прекрасно цепанулся к ноуту , видится в разных "позах" . но так срослось что ноут крякнул , вернее Южный мост в ноуте , так что отложилось на неопределенный срок ...............
А гараж-то есть? И/или знакомый одмин? Если гараж и одмин в наличии - пинаешь последнего, чтобы собрал тебе какой-нить хламчик формата P-II/P-III - такое добро с контор просто выкидывают нынче(давеча на субботнике склад разбирали - я штуки 3 компа таких выкинул, вполне еще работоспособных, да мониторов ЭЛТшных с полдюжины), а для считывания результатов - самое то. Ну и даже если оно в гараже нагнется - не жалко.
А может, и нубук того же поколения подтянет погонять или насовсем. на них, как правило, даже com-порты есть.
Ursus
Сообщение ДИМОНчик1971 » 08.08.2012 12:32
Да есть гараж , думаю разберемся , но своя "рубашка ближе к телу " :wink:
ДИМОНчик1971
