Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение arbat3000 » 28.08.2012 5:42
Я свой сканер через переходник запустил на семерке. Долго разбирался. Опытным путем решил проблему. Скачиваешь программу для работы с ком портом, я пользуюсь Com-pump. В ней есть кнопка открыть порт и кнопка закрыть порт. Поочередно сначала открыл потом закрыл, после этого запускаешь ридер и все пашет....Пробуйте, мож тоже получится, удачи всем.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение mono » 13.09.2012 21:55
Доброй ночи! Я конечно извиняюсь,видел как вам на счет этого вопросы задают. НО вопрос как называется этот кабель? чтобы я его заказал воткнул в разъем в машине воткнул в ноут запустил прогу и все работало? ткните плиииз
буду очень благодарен
mono
Сообщение Ursus » 14.09.2012 7:10
mono писал(а):Доброй ночи! Я конечно извиняюсь,видел как вам на счет этого вопросы задают. НО вопрос как называется этот кабель? чтобы я его заказал воткнул в разъем в машине воткнул в ноут запустил прогу и все работало? ткните плиииз
Я так понимаю, их китайцы, в основном делают. Оригиналы стоят, аки самолет, и идут только в комлекте с диагностическим компом(насколько я понимаю). полистай на пару страниц назад, там ссылка на чайнавебшоп.
А вообще - кабель диагностический Nissan Consult.
Ну и просто так "воткнуть и заработало" может не получиться - банально на ноутах в наше время ком портов нету, так что, если нет старенького бука с ком портом, придется еще USB-Com контроллер покупать, и ставить на него дрова.
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Сообщение ДИМОНчик1971 » 15.09.2012 19:11
Вот например отсюда http://viewitem.eim.ebay.ru/Nissan-Cons ... 83975/item
это основной девайс
ДИМОНчик1971
Автомобиль: NISSAN PULSAR CJ 2
Сообщение ДИМОНчик1971 » 15.09.2012 19:16
И еще вот охеренный переходник ( корректно работающий с ноутом -) проверено лично :wink:
http://www.computermarket.ru/main/catal ... 35725.aspx
http://www.oldi.ru/catalog/element/0136760/
http://price.electrozon.ru/product/abou ... 8m-UAS111/
ДИМОНчик1971
Сообщение sema » 28.09.2012 12:30
Всем привет! Nissan March 2001г! Разъём ромбовидный 16-ти контактный. Присутствуют контакты
1, 4,5, 8
12,13,16
7-контакт отсутствует!
Подскажите пожалуйста чем к нему подключиться??? Какая схема адаптера нужна? Программу не получается скачать на первой странице!
sema
Автомобиль: Nissan
Сообщение klay » 28.09.2012 12:40
Ты перечислил ВСЕ присутствующие контакты?
Считал ПРАВИЛЬНО?
Если так, то у тебя только ОДИН вариант - адаптер CONSULT-1 (описываемый в этой ветке). Он же Rx-Tx. Проводками подать питание и цепи Rx-Tx с адаптера на разъем. Проги DDLReader, ScanTech_Nissan и TECU-2.
ЗЫ: А какой двиг?
Проги попробуй взять по ссылкам на первой странице http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f= ... &start=585 . Там, правда, сейчас профилактика идет, но когда-нибудь она закончится...
Прога TECU лежит на сайте http://vdiag.x90x.net/ .
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение sema » 28.09.2012 15:20
Контакты перечислил все которые там есть! Мотор CG10! Спасибо за информацию! Буду ждать когда заработают ссылки! Получается у меня есть только контакты Tx и Rx!
sema
Автомобиль: Nissan
Сообщение scapesik » 28.09.2012 20:09
продам адаптер ниссан консульт,может надо кому)
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение gavrilov » 30.09.2012 10:04
scapesik писал(а):продам адаптер ниссан консульт,может надо кому)
USB или COM? Цена? Что в комплекте?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение scapesik » 30.09.2012 14:01
Вы уже писали несколько раз,что здесь,что на дроме :D
scapesik
Сообщение arbat3000 » 19.10.2012 10:31
Я прошу прошения друзья, может кто сталкивался с таким: диагностика коробки - Unnown error, потом этих ошибок две, я думал глюк. АКБ отключал несколько раз - машину когда ремонтировал, опять эти ошибки то одна то две потом три, щас вот четыре штуки, самодиагностика АКПП на кнопке в салоне ошибок не показывает в чем фокус?
arbat3000
Изображения: 34
Сообщение Rustik » 19.10.2012 13:25
ты сюда скопируй что ддл ридер пишет полностью
Rustik
Сообщение кефировод » 19.10.2012 14:08
arbat3000 писал(а):Я прошу прошения друзья, может кто сталкивался с таким: диагностика коробки - Unnown error, потом этих ошибок две, я думал глюк. АКБ отключал несколько раз - машину когда ремонтировал, опять эти ошибки то одна то две потом три, щас вот четыре штуки, самодиагностика АКПП на кнопке в салоне ошибок не показывает в чем фокус?
Та же хрень, при коннекте выдается 3 Unnown error коробки, самодиагностика выдает что ошибок по коробке нету, сбросить их не получается, езжу уже два года с ними, есть толчек с первой на вторую, в остальном все нормально, не стал заморачиваться, решил что глюк проги
кефировод
Сообщение remus » 19.10.2012 14:57
если память не изменяет то читает коробку через раз, то читает, то нет
Сообщение klay » 19.10.2012 15:25
Пробуй прогу TECU-2. Интересно, что она напишет. Скачать можно здесь http://vdiag.x90x.net/ (именно версию TECU-2!!!). Обсуждение здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767&page=195 .
klay
Сообщение Ильдар Уфа » 21.10.2012 10:42
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советом! Машина ниссан цефиро 1997 г.в. двигатель VQ25DE. АКПП, как я думаю, ушла в ошибку, нет 1,2 и задней скорости. Только 3-я. Собрал адаптер для диагностики. Пробывал программу DDLReader v1.0.0.16 не хочет. Думал адаптер неправильно спаял, но прога CONSULT подцепилась спокойно!!! Но в ней ничего не возможно сделать... как быть? В чем может быть моя ошибка?
Ильдар Уфа
Сообщение remus » 21.10.2012 13:46
купи китайский адаптер за 1000р и не заморачивайся
Сообщение Ильдар Уфа » 21.10.2012 18:16
Сегодня пробывал тестить прогой Nissan DataScan 1_52 всё цепояется и тестится, но что-то программка не очень понятная и похоже нет диагностики АКПП... блин... китайская приблуда ничем не лучше того, что я собрал... я с электроникой не просто дружу, это моя профессия и призвание... и всётаки хотелось бы узнать у кого-нибудь работет DDLReader v1.0.0.16 ?
И вообще каким ещё способом можно вывести АКПП из ошибки? Пробывал делать самодиагностику, но АКПП почему-то в неё не входит... кто сталкивался отпишитесь... и вообще, если всё покупать и обращаться в сервисы зачем тогда нужен форум, ничего не надо делать самому, отдал в сервис и пусть там думают, а ты только и успевай бабки отстегивать...
Позвонил сегодня в один сервис, запись за неделю и вывод из ошибки 1000 деревянных!!! думаю это много...
Ильдар Уфа
Сообщение Rustik » 22.10.2012 8:03
ДДЛ-ридер работает. Попробуй 14-ю версию, мож с ней лучше будет.
Ты можешь скинуть полный лог того что ддл-ридер пишет?
На сколько я помню ддл-ридер всегда пишет у коробки анноун еррор, но главное цифры которые он при этом выдает - это и есть код ошибки. А чтоб сбросить ошибку там в меню где-то есть клиер селф-диагностик дата или еррорс что ли. В общем кидай полный лог там посмотрим.
Rustik
