Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение klay » 22.10.2012 13:22
Пробуй прогу ScanTech_Nissan. В ней есть подключение к автомату. Так же прогу TECU-2.
У меня DDLReader 1.0.0.16 подключается, но нестабильно очень.
А вообще прогами ты только ПРОЧИТАЕШЬ ошибку, а чтобы ее сбросить, сначала нужно будет ОТРЕМОНТИРОВАТЬ автомат.
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 13:27
В том-то и дело, что ничего не пишет кроме " нет связи" ... и ничего считать не могу... :( Хорошо... попробую 14-ю версию... хотя хрен знает чем она может в лучшую сторону отличаться от 15-й и 16-й...
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 13:28
Таааак... и где эту 14-ю версию взять?
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 13:31
klay писал(а):Пробуй прогу ScanTech_Nissan. В ней есть подключение к автомату. Так же прогу TECU-2.
Что значит "Отремонтировать????" Она же вроде просто в ошибку ушла, или хотите сказать ,что есть физическое повреждение????
Ильдар Уфа
Сообщение Rustik » 22.10.2012 13:32
Раз нет связи значит что-то не так подключил. Выставь верный ком-порт в проге или адаптер свой ковыряй.
Ошибку сбросить можно, но если причина её возникновения не исправлена то она опять появится.
Rustik
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 13:36
ScanTech_Nissan тоже не цепляет... автоскан делаю, не видит... на третий пункт не переходит... ((((((
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 13:47
Блин... порты всё правильно выставлены... индикатор передачи показывает обращение к ECU, но ответа нет... прогой CONSULTом подключаюсь всё четко... запрос ответ... где-то косяк... а где...
Ильдар Уфа
Сообщение gavrilov » 22.10.2012 14:35
TECU2 пробовал?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение klay » 22.10.2012 14:36
Последний раз редактировалось klay 22.10.2012 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
klay
Сообщение klay » 22.10.2012 14:38
Ильдар Уфа писал(а):Что значит "Отремонтировать????" Она же вроде просто в ошибку ушла, или хотите сказать ,что есть физическое повреждение????
С чего бы коробке "уйти в ошибку", если все нормально? Если ошибка была и пропала, то она сохранится в памяти, но на работу АКПП ВЛИЯТЬ НЕ БУДЕТ. У тебя же АКПП работает в АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ. Значит есть НЕИСПРАВНОСТЬ. Прога только может помочь прочитать эту неисправность, но никак не устранить. Потом, после устранения неисправности, когда АКПП будет работать нормально, уже можно прогой сбросить СОХРАНЕННУЮ ОШИБКУ.
Никакая прога не заставит работать, к примеру, сдохший соленоид.
ЗЫ: Может связи с прогами нет, потому что на коробке проблемы с мозгами? Попробуй на другом авто свой шнурок и проги.
ЗЫЗЫ: И что за прога "CONSULT" такая?
klay
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 16:10
Как раз знакомый приезжает из другого города на цифре... попробую на нем... CONSULT это программа от ниссан как я понимаю... блин... как ссылку на не
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 16:12
ё вставить? У меня она есть...
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 16:15
В аварийный режим ушла когда я ехал около 90 км/ч и меня подрезали, я естественно резко на тормоз... вот и всё... потом ехал видимомо скорость около 30 км/ч была и на 3-й нормально дальше разогнался... а когда припарковался, то ни назад ни вперед... только потихоньку разогнал на третьей... и до дому...
Ильдар Уфа
Сообщение Ильдар Уфа » 22.10.2012 16:21
Я как-то вскрывал коробку, дно, надобыло прокладку заменить... дам видел электромагниты, скорее всего это и есть соленоиды... 4 шт. как сейчас помню... так вот... если кто-то из них подох, то мне не составит труда его отремонтировать... а если мозги... то тоже можно покопаться... только надо разобраться... и ещё есть вопрос... мозги коробки подключены к мозгам двигла, как я понимаю, не наоборот же... т.е. связ с мозгами АКПП проходит либо транзитом через мозги двигла либо как-то иначе... кто знает? Дело в том, что у меня имеются запасные, так сказать, мозги двигла... купил когда-то... пробывал их подцеплять... тоже у DDLReader связи нет... а у CONSULT есть... кто в электрике шарит отзовитесь... ))))))
Ильдар Уфа
Сообщение remus » 22.10.2012 17:22
Да думаю что то в адаптере накосячил, попроси рабочий и не парься или купи готовый
кстати подключение идёт в ком-порт или через переходник?
Сообщение gavrilov » 23.10.2012 5:08
Ильдар Уфа писал(а):Я как-то вскрывал коробку, дно, надобыло прокладку заменить... дам видел электромагниты, скорее всего это и есть соленоиды... 4 шт. как сейчас помню... так вот... если кто-то из них подох, то мне не составит труда его отремонтировать... а если мозги... то тоже можно покопаться... только надо разобраться... и ещё есть вопрос... мозги коробки подключены к мозгам двигла, как я понимаю, не наоборот же... т.е. связ с мозгами АКПП проходит либо транзитом через мозги двигла либо как-то иначе... кто знает? Дело в том, что у меня имеются запасные, так сказать, мозги двигла... купил когда-то... пробывал их подцеплять... тоже у DDLReader связи нет... а у CONSULT есть... кто в электрике шарит отзовитесь... ))))))
Схема соединения CPU и АТ
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-778.html
Сообщение Ильдар Уфа » 23.10.2012 6:27
remus писал(а):Да думаю что то в адаптере накосячил, попроси рабочий и не парься или купи готовый
Через переходник, но не обычный... такой не продают в магазине... это используется специально для торгового оборудования и он работает полноценно, хоть конечно и эмулирует СОМ порт... а те СОМ адаптеры которые продаются в магазинах с ним вообще сравнивать нельзя...
Ильдар Уфа
Сообщение remus » 23.10.2012 6:35
а попробуй через китайский? :) у нас тут через китайские переходники нормально подключается
просто ради интереса
Сообщение klay » 23.10.2012 15:03
Еще пробуй добиться, чтоб заработала САМОДИАГНОСТИКА. Это не есть гуд, что она не работает. Мож как-то изменить мануаловский способ запуска попытайся. У меня для запуска нужно было лишний раз кнопку O\D нажать, чтоб запустилась. Но у тебя АКПП другая, ищи инфу по своей коробе.
Ну и проги TECU-2, ScanTech_Nissan пробуй запустить.
Ссылку на прогу CONSULT просто вставь в виде текста. Если честно - не встречал такой проги, если название правильно написано.
klay
Сообщение Ильдар Уфа » 23.10.2012 15:31
Вот она... нашел в инете... http://www.300zx-twinturbo.com/conzult/downloads.htm правда я на одну буковку ошибся... извиняюсь...
Она вообще цепляет без проблем... но я в ней так и не разобрался... похоже она платная... много функций не доступно, но включить и выключить вентилятор радиатора дает без проблем... :D
Ильдар Уфа
