Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение DRON_63 » 10.11.2013 13:09
Длагодарю.
У меня X-Trail 31
У меня на колодке только: K, CAN, 2 массы, зажигание и акб.
DRON_63
Автомобиль: X-Trail
Сообщение Bubkin » 23.12.2013 13:44
Люди подскажите пожалуйста у меня остался от VW вот такой адаптер http://kokshetau.akm.slando.kz/obyavlen ... 005b34abbf если я куплю еще вот такой переходник http://kokshetau.akm.slando.kz/obyavlen ... 4Ebln.html будет работать??
Bubkin
Сообщение gavrilov » 24.12.2013 3:10
Bubkin писал(а):Люди подскажите пожалуйста у меня остался от VW вот такой адаптер http://kokshetau.akm.slando.kz/obyavlen ... 005b34abbf если я куплю еще вот такой переходник http://kokshetau.akm.slando.kz/obyavlen ... 4Ebln.html будет работать??
Нет, не получится.
Этот адаптер работает по K-Line, тебе нужен Rx-Tx (Consult-1)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Bubkin » 24.12.2013 6:03
Нет, не получится.
Ясно спасибо!!!
Bubkin
Сообщение ole-stan » 04.02.2014 13:40
Здравствуйте! Что то читал читал так и не понял, сильно не пинайте если вопрос уже разжован, у меня ниссан цефиро А33 2000г Сингапур, хочу купить кабель для диагностики но так и не могу понять какой именно кабель подойдет для моего авто, запутался я с этими ОБД2 кансалт 1, 2, Rx-Tx. Заранее благодарю!
ole-stan
Сообщение gavrilov » 04.02.2014 16:46
Посмотри какие контакты на колодке диагностики задействованы и напиши.
Иначе, ещё больше запутаешься
Сообщение ole-stan » 04.02.2014 18:35
gavrilov писал(а):Посмотри какие контакты на колодке диагностики задействованы и напиши.
Спасибо, посмотрю.
ole-stan
Сообщение gavrilov » 05.02.2014 2:47
Вот такая у тебя должна быть распиновка
Нас интересует пин №7 (K-Line) и пины №/№ 12 и 13 (Rx-Tx)
Есть такое?
Сообщение ole-stan » 05.02.2014 8:08
Да вроде так и есть
Фото плохо получилось но вроде видно
ole-stan
Сообщение gavrilov » 05.02.2014 8:57
Двигатель + SRS по K-Line. Адаптер так и называется "K-Line адаптер" Пример http://vdiag.net/ в разделе "Адаптеры"
АКПП и ABS по Rx-Tx. Адаптер называется "Nissan Consult -1"
Советую такой http://tao38.ru/index.php?p=item&id=36020562172 + необходимо паять/колхозить переходник под наш разъём
Программу советую TECU-3 http://vdiag.net/
Или, заплатить от 10т.руб и взять Nissan consult-III, он "умеет" всё и сразу
http://tao38.ru/index.php?p=item&id=16462633055
Сообщение klay » 05.02.2014 10:02
Заслуживает внимание такой адаптер http://shop.pilotpowersupply.com/diagno ... n-consult/ . Тут и K-line есть, и Rx-Tx, и для компании DLC1 - для диагностики старых Тойот. Тут только CAN-шины не хватает для полного комплекта, но это отдельная тема.
ЗЫ:Это не реклама, если что. Сами думайте.
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение ole-stan » 05.02.2014 10:55
gavrilov писал(а):Двигатель + SRS по K-Line. Адаптер так и называется "K-Line адаптер" Пример http://vdiag.net/ в разделе "Адаптеры"
Спасибо за разъяснения! Теперь более менее понятно.
ole-stan
Сообщение ole-stan » 05.02.2014 10:56
klay писал(а):Заслуживает внимание такой адаптер http://shop.pilotpowersupply.com/diagno ... n-consult/ . Тут и K-line есть, и Rx-Tx, и для компании DLC1 - для диагностики старых Тойот. Тут только CAN-шины не хватает для полного комплекта, но это отдельная тема.
Спасибо интересный вариант, надо подумать как лучше сделать.
ole-stan
Сообщение gavrilov » 05.02.2014 13:13
"klay". ты где раньше был!
А я теперь с двумя "шнурками" так и буду путаться....
Из K-Line хотел сделать Rx-Tx, вернее K-Line + Rx-Tx, да так и не доделал.
А здесь готовое решение.
ole-stan, бери этот адаптер. Для твоего авто "полный комплект"
"klay", этот адаптер с TECU нормально "общается" ?
Сообщение ole-stan » 05.02.2014 13:23
Хотел заказать , а у них наложенного платежа нет(((
ole-stan
Сообщение klay » 05.02.2014 13:44
gavrilov писал(а):"klay", этот адаптер с TECU нормально "общается" ?
Я сам его не юзал, но судя по описанию - должен вполне нормально работать.
Этот сайт уже года 3-4 точно на глаза попадается, так что, я думаю, должен быть без кидалова на счет отправки по предоплате. Но, опять же, ни в чем не уверен и ни к чему не призываю. Думайте и рискуйте сами.
ЗЫ: Два шнурка - это не плохо. Я в итоге свой сдвоенный ( http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=1563#p1563 ) разобрал и сделал опять два. Но тут смысл в том, что за одну цену (1000р) можно получить строенный адаптер. Соотношение цена/возможности - оптимальные.
klay
Сообщение ole-stan » 05.02.2014 14:02
А в России не кто не встречал такой адаптер, просто это с Киргизии они пишут до Москвы 30 дней + от Москвы до меня еще 20, и виды оплат у них все которыми я не пользуюсь, хотя бы сделали с карты на карту
ole-stan
Сообщение Master_27rus » 17.03.2014 12:22
http://shop.zr.ru/catalog/avtoskanery-i ... lm_327_bt/ будет ли работать этот беспроводной сканер на Cefiro A33 2000 года ?
Master_27rus
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение klay » 17.03.2014 13:16
Какой диагностический разъем? Какие контакты в наличии?
Но в любом случае не самый лучший вариант.
klay
Сообщение gavrilov » 18.03.2014 4:33
Работать будет. Только двигатель. Скорость обмена низкая.
Согласен, не лучший вариант и цена завышена.
Если "на поиграться", то вариант
