Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение zzzloooy » 13.01.2015 14:05
У меня тоже были проблемы, а именно, торопился....
Сначала разбирался с дровами, потом разбирался с программой....
Если с дровами все прошло нормально, нужно "познакомить" ноутбук с мозгами машины, и после того как они найдут друг друга, уже "коннектить"...
На ютубе много видосов на тему использования программы, и в самой программе есть информационный файлик с картинками...
Я посмотрел видео на ютубе (без звука) + почитал бегло FAQ по программе....после чего все получилось...
Посмотри видос, он реально помогает посмотреть все шаги и разные возможности программы...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Vitya » 13.01.2015 14:48
Спасибо за старания помочь, послезавтра с дровами буду мозговать. Хотя заказал с алиэкспресс есче ниссан14 юзбишный с тремя лампочками.
Vitya
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Сообщение Vitya » 14.01.2015 19:44
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Спойлер: показать
Дрова и с диска ставил и с инета автообновлением. На http://vdiag.net/ ненашел.
Последний раз редактировалось Vitya 15.01.2015 7:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Vitya
Сообщение klay » 15.01.2015 1:17
Vitya писал(а):Дрова и с диска ставил и с инета автообновлением. На http://vdiag.net/ ненашел.
А почему ты выбираешь тип ECU "EFI KL" ? Тебе нужно "EFI Rx-Tx". Это если вручную выбирать. Автопоиском, по-идее, должен был найти сам.
Далее, адаптер USB-COM у тебя на микросхеме CH340. Очень плохая микросхема. На ней идут большие задержки, диагностика может не пойти. А если пойдет - могут быть глюки. Поищи адаптер на микросхемах PL2303 или, еще лучше на FTDI.
Китайский USB-CONSULT-1 обычно идет на микросхеме FTDI. Так что, есть смысл подождать.
Можно попробовать под твой адаптер подстроиться. В проге ставишь галочку "эксперт", тогда появится кнопка "адаптация таймингов". Попробовать увеличить значения RTO и P4. Может помочь, при условии исправности самого адаптера.
Еще желательно проверить сам адаптер. Запускаешь гипертерминал, указываешь ком-порт адаптера, на шнурке CONSULT-1 замыкаешь проводком контакт Rx на контакт Tx (№1 и №2). В гипертерминале печатаешь на клавиатуре, и то, что печатаешь, должно появляться на экране. Убираешь перемычку - появляться не будет. Проверка по аналогии проверки адаптера K-Line из первого поста http://www.wingroad.ru/index.php?thread ... 13/page-43 .
ПРИ ПРОВЕРКЕ НЕ ЗАБУДЬ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ ПЛЮС-МИНУС 12 В НА АДАПТЕР !
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение Vitya » 15.01.2015 5:11
Огоооо. Как я понял кабелек лучше сменить. И в бой можно идти смело, щас начну с помощью гипертерминала юзать...
Vitya
Сообщение zzzloooy » 15.01.2015 7:50
я делаю не так:
1. Запускаю ТЕКУ.
2. Выбираю автомобиль - NISSAN
3. Далее вкладка ТЕКУ - натсройки - OBD...
4. в ODB выбираю:
Линия - К, L. (у тебя другая)
Адаптер - VGA Com (у тебя другой)
Com - вот тут надо пробовать, у меня высвечивается COM3 и COM4, на COM3 прога не подключается, а на COM 4 - все нормально (тут эксперементально получилось, методом проб). При выходе из этого меню все сохраняю...
5. Перехожу на вкладку "автомобиль" -> "тип ECU" -> кнопка "KL" -> открывается окно, жму на бинокль и практически через пару минут высвечивается "EFI бензин"...
Далее я жму два раза на "EFI бензин", не жду окончание поиска....пережожу на вкладку "окна" -> информация о ECU....ждем пару секунд, на пустом экране высвечивается инфа о ECU....выходим и все пункты меню становятся доступными......таблица, графики параметров, ошибки и пр...
Я думаю по такому же принципу можно попробовать и с твоим, просто выбирая не линию KL, а Rx-Tx.....
И еще, из моих замечаний, пока не нажмешь на пункт меню "информация о ECU", т.е. пока не пройдет вот этот вот обмен данными....диагностика не начинается...
Может это просто у меня так, возможно есть какие то другие способы...
Инструкцию читал бегло...
zzzloooy
Сообщение Vitya » 15.01.2015 10:22
Спойлер: показать
Подал +12В с зарядки для подголовника с монитором, замкнул по этой же стороне сверху два контакта, открыл гипертерминал выставил как описанно
Запускаем стандартный Hyperterminal. В настройках выбираем соответствующий адаптеру ком-порт, скорость любая, например 9600. Настройку "Управление потоком" ставим в положение "НЕТ".
Печатаем в терминале символы, и они должны появляться на экране.
Совершенно ничего неменяется, или на Ground надо было минус подвести?
Vitya
Сообщение klay » 15.01.2015 11:30
Спойлер: показать
Я ж написал "ПЛЮС-МИНУС", т.е. и то, и то. Питание по одному проводу никак не пойдет.
klay
Сообщение Vitya » 15.01.2015 22:55
Я понимал что туплю насчет +-12В, но тут же мысль замкнет-сгорит блок питания. Ну в принципе так и вышло с этой приблудой которую я в консалт пихал...
Vitya
Сообщение gavrilov » 15.01.2015 23:50
Теперь неизвестно, "жив" адаптер или нет...
Что мешает, распечатать/открыть инструкцию и всё сделать не торопясь...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение klay » 16.01.2015 1:18
Vitya писал(а):Я понимал что туплю насчет +-12В, но тут же мысль замкнет-сгорит блок питания. Ну в принципе так и вышло с этой приблудой которую я в консалт пихал...
Вышло ЧТО? Сгорело что-то, или через гипертерминал пошел обмен?
klay
Сообщение Vitya » 18.01.2015 9:29
Бесполезно блин. Попросил у бати блок питания на 12В, он говорит, что мутить надумал, говорю надо и плюсом и минусом один контакт запитать, у него чуть глаз невылетел, как так замыкание ведь будет. Обьяснял обьяснял типо так делают чтоб проверить целостность прибора, но так и не смог обьяснить, ну да ладно. Запитал на консалте этот контакт плюсом и минусом, прогу гипертерминал открыл. Закоратил еще два контакта которые надо закоротить. Печатаю букву на клаве на мониторе ничерта непроисходит. Короче одолел этот консалт меня. Блин к авто когда подсоеденяю лампочка мигает, брак голимый походу...
Vitya
Сообщение klay » 18.01.2015 10:36
Vitya писал(а): надо и плюсом и минусом один контакт запитать...
Ну ты, блин, даешь... У тебя еще праздники не кончились, что-ли? Каким образом НА ОДИН КОНТАКТ ты собрался подать и плюс, и минус?!
Плюс 12 В надо подать на 7 контакт.
Минус (=общий, =GND) подать на 8 контакт.
Замкнуть между собой контакты №1 и №2.
klay
Сообщение Vitya » 18.01.2015 11:46
Блиннннн. Вот я ёжик без головы, но с ножками...
Vitya
Сообщение Vitya » 26.02.2015 7:36
Доброго дня, кому несложно подскажите нормальна ли работа лямбды
Спойлер: показать
архив с папки лог
Спойлер: показать
Nissan_EFIv0[RxTx]_150226_074110_TECU3v3.6.0.6.rar
Последний раз редактировалось Vitya 26.02.2015 21:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Vitya
Сообщение remus » 26.02.2015 7:53
временной шкалы нет, оценить трудно
Сообщение Vitya » 26.02.2015 7:57
Подскажи где можно полностью найти инфу по работе в данной программе, и как выставить временную шкалу, буду благодарен.
Vitya
Сообщение zzzloooy » 26.02.2015 8:33
Ребят....
Программа TECU-III.
Тест "Баланс мощности по цилиндрам"...
Запускаем тест...
Но при отключении одного из цилиндров, идет "просадка" оборотов, потом обороты возвращаются в исходное состояние...и так на каждом из 6 цилиндров..
Ничего не могу понять, как выявить то косячный? Что должно быть...
Периодически выскакивает - P1320 (5) Неисправность первичной системы (катушки) зажигания. Коммутатор №5
Поменял местами, с 1 цилиндра переставил на 5ый, по идее должен косячить теперь 1ый цилиндр....
Но делаю тест на баланс мощности и ничего не понимаю...
Как программа выявляет слабо работающий цилиндр????
zzzloooy
Сообщение remus » 26.02.2015 9:34
программа полностью открывает КХХ, обороты подрастают до 2000 (например) и начинает поочередно отключать цилиндры и выдает вот такой результат (цифры условные):
1: 1820
2:1830
3:1840
4:1835
5:1950
6: 1800
т.е. показывает какими стали обороты после отключения каждого цилиндра
чем меньше цифра, тем вклад в работу ДВС цилиндра БОЛЬШЕ
в моем примере 5 цилиндр почти не работает
Сообщение zzzloooy » 26.02.2015 9:54
А вот и нет.....
Если замеры делать KL-COM адаптером.....и на A33, такого не не происходит...не поднимает тест обороты до 2000....и не выводит статистику в конце теста...
Вот, еще gavrilov занимался этим вопросом в 2013 году: http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... u&start=30, но чет решения так и не нашлось я так понял....
Если делать консталтом и на А32, возможно все так как ты говоришь.....
zzzloooy
