Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Vitya » 26.02.2015 16:11
Спойлер: показать
Ребят подскажите что да как, замеры делал три раза
Vitya
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Сообщение remus » 27.02.2015 7:07
нормально все, по цилиндрам ровно
в первом замере просели обороты за 1383 скорее всего из-за включившегося вентилятора
в принципе все параметры двига в норме
Сообщение Vitya » 27.02.2015 9:13
Благодарю remus, подскажи пожалуйстаи как лямбду проверять в tecu3. По вспышкам самодиагностики она никакая еле 5 вспышек... Есть файл с папки лог с разными оборотами на стр 86...
Vitya
Сообщение remus » 27.02.2015 10:54
открой в ДДЛ ридере осциллограмму, оставь обороты двигателя и параметр лямбды
прогрей машину до рабочей, выставь педалью газа 2000об и смотри на график, скорее всего будут те же самые 5 вспышек
Сообщение klay » 27.02.2015 11:40
Vitya писал(а):Благодарю remus, подскажи пожалуйстаи как лямбду проверять в tecu3. По вспышкам самодиагностики она никакая еле 5 вспышек... Есть файл с папки лог с разными оборотами на стр 86...
почитай первый пост http://www.wingroad.ru/index.php?thread ... 13/page-46
Я там приводил пример проверки лямбды
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение Vitya » 27.02.2015 13:19
Спасибо. Глянул будем пробывать...
Vitya
Сообщение gavrilov » 27.02.2015 17:21
Твой файл лога открыть не могу. Странно.
Должно быть не менее 5-ти за 10сек. при 2000об/мин
Вот мои лямбды.
Маркер на 10сек. 13 "вспышек"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Vitya » 04.03.2015 6:31
Вот мои лямбды.
Доброго дня. У меня ели 5 вспышек набирается млин, тогда вопрос gavrilov какая стоит у тебя лямбда, раз такая карикатура у меня, то надо ее заменить и сколько она у тебя уже стоит раз показывает столько вспышек? И тут вопрос по циклу самообучению в ридере или теку3, как ее активировать? Спасибо
Vitya
Сообщение remus » 04.03.2015 7:12
мне тоже нужно лямбду менять
тоже вот интересно какую поставить на А32 чтобы 12 вспышек казала :)
Сообщение Vitya » 06.03.2015 19:13
Спойлер: показать
Доброго дня подскажите пожалуйста, что да как, есть ли отклонения? И если несложно как в теку3 увидеть сработку свитча при настройки дпдз, и как обучить дз в ней же?
Vitya
Сообщение lelik32 » 06.03.2015 22:44
Vitya писал(а):
Спойлер: показать
Подскажи что у тебя за программа и скинь пожалуйста ее мне на zet032@yandex.ru
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение klay » 07.03.2015 1:38
Vitya писал(а):Доброго дня подскажите пожалуйста, что да как, есть ли отклонения? И если несложно как в теку3 увидеть сработку свитча при настройки дпдз, и как обучить дз в ней же?
Ты, похоже, не делал InfoECU. А делать его надо обязательно.
По двум кадрам ничего не скажешь. Смотри примеры на сайте вингроуда.
В таблице есть параметр "ХХ вкл/выкл". По нему и настраивай ДПДЗ.
Для обучения ДЗ смотри спецфункции.
ЗЫ: Программа TECU-3.
klay
Сообщение gavrilov » 07.03.2015 18:15
Почему-то в последних версиях часть "спецфункций" недоступна(серый значок)...
Сообщение klay » 08.03.2015 1:53
gavrilov писал(а):Почему-то в последних версиях часть "спецфункций" недоступна(серый значок)...
Например?
Некоторые функции становятся доступными при достижении определенных условий, анпример при прогреве двигла.
klay
Сообщение gavrilov » 08.03.2015 9:42
TECU3v3.6.0.6 при нажатии части кнопок сообщение "модуль не найден"
TECU3v3.5.1.3 всё работает/открывается
Сообщение klay » 08.03.2015 11:51
gavrilov писал(а):TECU3v3.6.0.6 при нажатии части кнопок сообщение "модуль не найден"
Ну, пример какой-нибудь приведи. А еще лучше - выложи логи данных операций на сайт разработчика http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386&page=282 Там подскажут и возможно исправят, если ошибка действительно есть.
klay
Сообщение gavrilov » 08.03.2015 12:02
Ответ был примерно такой "Часть модулей не включены в данную версию.
Ожидайте обновление или используйте предыдущую версию"
Особо не напрягает, работает и старая версия нормально.
Даже чипы иммо "привязал"
Сообщение Vitya » 08.03.2015 20:46
именно TECU3v3.5.1.3 найти немогу, на сайте программы она удалена, подсобите кто может сюды vic.master82@mail.ru
Vitya
Сообщение gavrilov » 09.03.2015 20:50
Vitya писал(а):именно TECU3v3.5.1.3 найти немогу, на сайте программы она удалена, подсобите кто может сюды vic.master82@mail.ru
Лови
Сообщение Vitya » 10.03.2015 17:24
Спасибо Юра за фаил, хааааа у меня наоборот в этой версии эта вкладка серым... Нонсонссс. А в последней теку3 тип ecu запускаю проходит до 100% а толку 0. Информацию о еку перед этим делаю. Где то тцплю, непойму где...
Vitya
