Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение yaham » 11.03.2015 10:47
Всем привет! Есть цефирка в 33 кузове, 2.5 объем. Подскажите пожалуйста, какие должны быть оптимальные значения в программе TEKU. К компу машинку подключаю через КЛ адаптер.
yaham
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение greedisgood » 03.05.2015 13:48
Доброго времени суток! Пропала вера в местные СТО, машина глохнет на холостых, хочется увидеть начальное открытие шагового двигателя, работу катушек и форсунок. Подскажите, у кого есть цифиро в 32 кузове, подойдет ли вот такой диагностический адаптер для моих целей? http://shop.pilotpowersupply.com/diagno ... n-consult/ , тут уже его советовали к покупке, но отзывов о нем не оставили. Спасибо!
greedisgood
Автомобиль: nissan cefiro 1995г. vq20de
Сообщение klay » 04.05.2015 13:49
Тебе ни к чему ВСЕ навороты такого адаптера, хотя работать должен. Тебе ДОСТАТОЧНО китайский адаптер CONSULT-1 с 14-пиновой колодкой. Хотя, он возможно и дороже сейчас выйдет...
klay
Автомобиль: Nissan Wingroad 4WD WHNY-11
Сообщение jahher » 18.08.2015 14:37
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где взять правильные показания датчиков? Приобрел себе сканер nissan-14, подключу к одной из программ, увижу "циферки". И что дальше делать с ними?? Где найти пределы нормы??
jahher
Автомобиль: Cefiro a32 vq20de 97гв
Сообщение ТАХ » 18.08.2015 18:55
в мануале
Сообщение klay » 19.08.2015 12:37
jahher писал(а):Добрый день.
Нет такого понятия "правильные показания датчиков". Есть понятие "научите хоть немного разбираться в показаниях датчиков".
Мануал - дело хорошее, но бесперспективное. Нет там нормальных показаний.
Могу посоветовать почитать темы (особенно ПЕРВЫЕ ПОСТЫ В НИХ)
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151725267.html
http://www.wingroad.ru/index.php?thread ... 213/page-1
klay
Сообщение ramo0n » 28.09.2015 21:21
gavrilov писал(а):
Vitya писал(а):именно TECU3v3.5.1.3 найти немогу, на сайте программы она удалена, подсобите кто может сюды vic.master82@mail.ru
Лови
и я не откажусь :)
ramo0n@rambler.ru
зы: я если все правильно почитал и понял, то моргание чека я расшифрую данной прогой?
скачал последнюю версию с сайта, завтра буду пробовать.
ramo0n
Изображения: 7
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 AT
Сообщение maike » 18.10.2015 7:55
ТАХ писал(а):в мануале
Дорова покажи пожалуйста ссылки на настройку по программе ДЗ+ДПДЗ +КХХ что там должно выдовать и как увидеть они или не они показания ? я видел что настраивали но не понял там какое напрежение по TPS а лампа горит зеленым один фик .. КХХ как увидеть на сколько шагов совместить с ДЗ после закусывания когда настроил ... тоже не могу найти нечего ,как у ГУРУ форумов спрашиваю если не трудно покажи ссылки :(
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение gavrilov » 18.10.2015 17:50
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ААП » 07.11.2015 18:03
Удалось только подключиться и увидеть вот это. Расшифруйте плиз, особенно интересно поведение О2 sens(четвёртая строчка в файле 160124), постоит на месте и скачет от нуля и до 86, что бы это значило? И вообще ни чего не понятно в использовании проги, удалось самое простое: отключить топливный насос, пройти по цилиндрам - видимо отключались по очереди. А как регулировать обороты ХХ? DDl reader программка.
http://s013.radikal.ru/i323/1511/bb/f8be021c0135.jpg http://i081.radikal.ru/1511/ef/d16a4b1574d4.jpg
Ещё вопрос, вторая строчка снизу, та где 89 процентов, то светло зелёная то, как в данный момент тёмная?
ААП
Автомобиль: A32 S-turing VQ20DE,95г.
Сообщение ТАХ » 08.11.2015 15:55
ААП писал(а):... А как регулировать обороты ХХ? ...
руками крути винт и смотри УОЗ, открытие клапана, обороты.
Сообщение ekramar » 17.11.2015 12:01
Уважаемые специалисты.
Скажу сразу, у меня почти Nissan - у меня Samsung SM5, 2.0, 2004, АКП, ABS.
Очень прошу модераторов не удалять вопрос, хоть он и не про Nissan, спасибо
Разъем для диагностики CONSULT, но с бОльшим количеством пинов, чем описано где-либо.
https://lh5.googleusercontent.com/-Ktw9 ... onsult.jpg
Я собрал нехитрый преобразователь Rx,Tx,CLK -> COM https://lh4.googleusercontent.com/-CuAF ... to_com.jpg
и с помощью любой из программ могу достучаться до коробки передач - код FF FF DA.
Еще есть код FF FF EA, но что это я не знаю.
И главное, до EMC двигателя так и не достучался.
Вопрос: как узнать назначение остальных контактов на CONSULT: K-Line или CAN?
Спасибо заранее!
ekramar
Автомобиль: Samsung SM5
Сообщение SuperSonic » 22.11.2015 20:17
всем привет!
подскажите по такому вопросу пожалуйста. покупал адаптеры для диагностики Митсубиши, есть ELM327 v1.5, OpenPort 2.0 и VAG-COM KKL-line адаптер. обзавелся переходником с OBD2 на 14-Pin Nissan, сможет ли подключиться через данные адаптеры, или все же придется покупать Nissan Consult адаптер для работы с Rx-Tx? для диагностики стареньких Ниссанов с 14пин планирую использовать.
SuperSonic
Автомобиль: 200SX S13
Сообщение ramo0n » 23.11.2015 11:36
SuperSonic писал(а):всем привет!
Сможешь. С драйверами заморочишься и сможешь.
Я так понимаю все переходники и адаптеры из китая-тайвани?
В спасибо случайно тыкнул, с телефона юзаю :)
ramo0n
Изображения: 7
Сообщение ramo0n » 23.11.2015 11:49
ekramar писал(а):Разъем для диагностики CONSULT, но с бОльшим количеством пинов, чем описано где-либо.
Ну что то мне сдаётся, что проводов к разъёму приходит 9. 5 с одной стороны и 4 с другой. У меня абсолютно такой же.
752751
ramo0n
Изображения: 7
Сообщение gavrilov » 23.11.2015 15:03
Нет, работать не будет.
Этот переходник для Nissan-овского адаптера Consult-2(3),а он поддерживает оба протокола.
Сообщение SuperSonic » 23.11.2015 21:33
ramo0n писал(а):Сможешь. С драйверами заморочишься и сможешь.
да, все от туда... в планах оригиналами все таки обзавестись. эти покупались для того, чтобы хоть что-то было)
по поводу возможности через ELM327 научить читать протокол MUT-II от Митсубиши читал, но пока не встречал статей, как какой нибудь из имеющихся (ELM327 v1.5, VAG-COM KKL-line FTDI, OpenPort 2.0) научить читать CONSULT. где и что из имеющегося можно научить?
SuperSonic
Сообщение SuperSonic » 23.11.2015 21:45
gavrilov писал(а):Нет, работать не будет.
постом выше написали, что можно вроде.
адаптер CONSULT 1 думаю всё же купить, стоит не дорого. еще хотелось бы спросить, в чем отличия CONSULT 1, 2 и 3. нигде в описаниях ничего не сказано, кроме возможностей...
SuperSonic
Сообщение gavrilov » 25.11.2015 14:02
Почитай посты" Юрий Прядко"
хорошо написал
http://forums.drom.ru/nissan-cedric-glo ... 75-p3.html
Сообщение Vitya » 29.11.2015 18:06
Может кто нибудь помочь с полной информацией например по работе в ddl reader, ньюансы и тд, на этом форуме нет толком ничего...
Vitya
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
