Сообщение HugoBes » 22.02.2006 7:53
Описываю завершения мучений с адаптером
Прога с этого сайта, ничего не изменял.(справедливо)
Винда XP.(справедливо)
Параметры COM1 порта по умолчанию..(справедливо)
Ноутбук Roverbook PII-450 196Mb
Подключал к Цифре А32 по 14 пин. разъему
С CLK не зароботала странно почему?
Делать было нечего отключил к такой маме :lol: Определилась ECU и AT
ECU код 55 вылетел :wink:
Методика проверки от Ganc верна практически от и до :wink:
То что у меня немного не так в адаптере сделанно:
Стоит счас стабилизатор КРЕН5Б на 6в. все прекрасно работает!,(стоял 78L05 стабилизировал на 4.5в. Max232 на 2 и 6 ноге не выходил на рабочее напряжение)
Счас по 10.3в. висит
Частота на выходе CLK 159-160К мерил мультиметром который измеряет частоту.
Измерял на 7 ноге CD4060 частота 153К. Кварц у меня 2.4576М
По какого хрена у меня после транзистора Q2 так не кто и не сказал :cry:
Сопротивление R4-R5 и R11-R12 надо подбирать пока не будут открытыми Q1 и Q2 соответственно.Я использовал для этой цели прецинзионные резисторы а потом по полученному номиналу впаивал постоянные.
Просто может мне с ними т.е. с резисторами так повезло :cry: что все они находились в допуске но у меня не хэ не работало :wink:
Могет немного сумбурно пишу , но во первых рад, во вторых предпраздничный день.
Остался только вопрос открытым с CLK то-ли сам хозяин не знает какая у него машина то-ли она работает без CLK/
Ладнл хпну ка я воТки на радостях :lol:
Впереди выходные может и до своего Пульсара доберусь :D
Три недели битвы завершились успехом!!! :D
HugoBes
Когда будет доступна новая версия программы ?
Сообщение Степан » 24.02.2006 19:03
Подскажите, когда станет доступна новая версия программы?
_______________________________________________________________________
NISSAN-SERVICE
Степан
Сообщение Ganc » 25.02.2006 22:53
Рад за тех, кому удалось… Кому не удалось - сюда: http://www.ganc-cefiro.nm.ru/
Теперь об использовании компаратора (consult_if_rev4.pdf), ИМХО, не вижу смысла в усложнении схемы по линии ТХ, так как аналогичный компаратор уже есть в МАХ232, тем более, проверен адаптер был на кабеле длинной около 25м (сторона автомобиля) и не было проблем. Конденсатор 0.001мкФ, в линии ТХ, отлично справляется с подавлением помех, а делитель R1-R2, смещает уровень логического нуля с 1В (для TTL) до 3В, что тоже увеличивает помехозащищенность по входу МАХ232.
Единственное что на мой взгляд могу рекомендовать всем, это заменить R5 и R12 , вместо 1кОм поставить 10кОм., проверено, транзисторы работали не в режиме, на это и расчеты указывали и осциллограмма показала. Фронты сигналов были затянуты до 1мс. При установке сопротивлений R5 и R12 по 10кОм, все пришло в норму! Да и при таких режимах любые аналоги транзисторов будут работать без проблем!
Удачи всем!
Ganc
Сообщение HugoBes » 26.02.2006 9:57
Ну вот думал все закончилось, а не тут то было :(
Приехала в выходные сестра на своем Кубике(Nissan-Cube) взял с работы ноут на праздники, разъем у нее Consult I.
Включаю а в ответ тишина :(
Всяко разно пробовал и с CLK и без, не работает хоть тресни.
Ладно думаю пока вез чего-нить растрес с пьяных глаз :wink:
Думаю после праздников проверю на работе все.
Проверил ноут ком порт работает, проверил адаптер согласно вышеописанной методы тоже все работает.
А теперь вопрос а какого хрена не работало на Кубе? :?
HugoBes
Сообщение Ander47 » 01.03.2006 15:16
Скажите, а CD4060 аналог есть? 74ch14 пойдет? просто эта микросхема более доступна у нас...
Nissan Cube 1999. Цифра рулит в этом сезоне!
Ander47
Сообщение Ganc » 01.03.2006 17:15
Зачем усложнять, в этой микросхеме делитель на 2 в 13-ой степени, короче можно взять 176ИЕ5 как задающий генератор и делитель любой ИЕ10 или ИЕ8 непомню точно уже...
Ganc
Сообщение Ander47 » 01.03.2006 17:29
подскажите тогда где микросхему эту заказать можно :(
Ander47
Сообщение Ander47 » 01.03.2006 17:39
собственно говоря cd4060 - это 14-ти разрядный счетчик? в поисковике так пишут...
Ander47
Сообщение Ander47 » 01.03.2006 17:50
вроде аналог есть- HEF 4050...
Ander47
Сообщение Ganc » 01.03.2006 22:38
вот микросхема и магазин где вышлют наложенным платежом:
http://www.vega-shop.ru/two.php?keyStr= ... 9c6d118cdb
Ganc
Сообщение zavr » 03.03.2006 10:22
Получил по почте, может кому из разработчиков пригодится:
Hello ~
We make OBD-II and other automotive diagnostic cable assemblies (BMW, Mercedes-Benz, J1708, J1939, etc.). Do you make any diagnostic or monitoring products (fleet tracking, mobile asset management, accident reconstruction, etc.) for which you require such cable assemblies? We would be pleased to help you with any requirements you have.
Thank you.
David Lyon
Atek, Inc.
2911 Tech Center Dr.
Santa Ana, CA 92705
Tel: 714-258-0100, ext. 211
1-888-889-9990
Fax: 714-258-0105
http://www.atekcables.com/auto.htm
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Все таки я его победил!!!
Сообщение HugoBes » 07.03.2006 13:58
Купил еще один 78L05 и заменил стоявшую у меня ЕН5Б(многова то все таки я посчитал 6.2 вольта).
Кстати заодно выяснил почему у меня первая 78L05 давала всего 4.6в. а новая 5.1в. Когда подключал первую перепутал вход с выходом на ней и в итоге она не сдохла но напряжение давала пониженное, в схеме с нее получалось 4.4в.
Как оказывается все с питанием было просто :wink:
По совету Ganc заменил 1кОм сопротивления на 10кОм.
Единственный момент хочу уточнить по поводу определения интенсивности светодиодов.
У меня стояли обычные матовые 2мм и при соединении Tx на -12в. и Tx на CLK разницы практически не было видно, а после того как поставил взамен них сверхяркие- сразу же результат стало видно не вооруженным глазом :lol:
Еще есть один момент который у меня не совпал при проверки адаптера :?
"Cоединить контакт ТХ (сторона автомобиля) с CLK. При этом:b.Напряжение на соединенных контактах КОМ порта (2 и 3) должно быть в диапазоне от -1 до +1В, при условии, что измерения делаете цифровым мультиметром" Хоть тресни +3в.
Подключил к Nissan Cube двиг CGA3DE коробку не увидел(стоит вариатор) по ECU показал код ошибки 20 (не исправность в цепи подушки водителя).
Об этом я догадывался после покупки машины практически сразу загорелся Айрбэг я его потушил при помощи концевика двери.Но проблемма видимо все таки существует
Подключил Avenir двиг SR20, коробка стоит вариатор коробку не увидел по ECU код показал 55.
Разъем 16 пин. подключился раза с 3 только :?
На Кубе 14 пин. подключился со второго раза :?
Интересно это у всех так происходит подключение к ECU?
А кто нибудь пользовался этой прогой ОБД СканТеч Ниссан версия 1.25?
Т.е по железу вроде бы все работает осталось с прогами разбираться что и как :)
Что то все здесь замолчали не ужели все во всем разобрались?
Или как и я сделали подключили проверили код 55 а что дальше делать никто не знает? :roll:
HugoBes
Сообщение Alex-Angarsk » 12.03.2006 4:35
Ander47 писал(а):подскажите тогда где микросхему эту заказать можно :(
является аналогом: SMD 4060, MC14060, HEF4060, TC4060, HCF4060, SCL4060, UPD4060, HHF4060, GD4060, F4060, MN4060, LC4060, V4060
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Ganc » 12.03.2006 20:26
Молчу в ожидании новой версии программы, которая читает ЕЦУ на А33... :(
Ожидая занялся тюнингом подсветки. http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=12228
Ganc
Сообщение ниссан1 » 17.03.2006 18:30
Проверил прогу на NISSANE-WINGROUD, двигатель GA15DE. Работает отлично даже с кварцем на 5МГц. :lol:
Осталось только провести анализ полученных результатов.
ниссан1
Гость (не авторизован)
Сообщение Repins » 11.04.2006 14:53
Привет народу… Вот и я наконец купил свою новую машину, Nissan Cefiro 94г 2л, давно присматривался и наконец купил. Есть у меня страсть ко всяким гаджетам, поэтому в старой машине использовал КПК как GPS навигатор и МР3 плеер, а в этой машине по возможности добавить диагностику. Вроде для КПК пока рабочей версии нет, есть только для ПК, но я так понял, что паять кабель необходимо самому, а вот к этому я как раз, и не приспособлен, да и паяльник в руках никогда не держал, отсюда вопрос можно ли где-нибудь купить готовый кабель?
Repins
Сообщение Ganc » 15.04.2006 20:57
Что-то Владимир давно не появляется. Или его действительно жизнь пригрузила бытовухой или альтруизм начал покидать... А так хочется чтобы труды над адаптером не остались окислятся в ящике.
Ganc
Сообщение neonvkz » 16.04.2006 8:32
Отправте, пожалуйста, на мыло neonvkz@mail.ru рабочую версию программы
А то никак не могу ее скачать :(
Хочу попробовать на nissan primera wagon WQP11, QG18DD, hyper CVT, 2000 г.в.
Заранее благодарен!
neonvkz
Сообщение Sila » 18.04.2006 12:53
есть такая инфа для разработчиков проги, может пригодиться
Generic Nissan Ecu Sensor Or Data Register Table Ver 2.pdf
http://terrano.at.tut.by/soft/generic%20nissan%20ecu%20sensor%20or%20data%20register%20table%20ver%202.pdf
Sila
Сообщение Alex-Angarsk » 19.04.2006 16:40
Появилась новая версия интерфейса с USB
Alex-Angarsk
