Сообщение Disa_G » 12.07.2006 11:18
Схемы ЭБУ нету в природе .. поверь мне . А даже если есть гденить на Ниссане то они все разные .
У меня есть компакт с проводкой всей от 34 того ская. Но там просто проводка.
Disa_G
Сообщение Ganc » 19.07.2006 21:33
Из схемы меня интересует только одна цепь, вернее её обвязка, просто нет времени снимать и разбирать мозги, а если есть у кого под рукой разобранный модуль, будет просьба посмотреть от 113 ноги что и как, подозреваю там открытый коллектор транзистора СМДешного и возможно резистор или диод, катодом к этому коллектору и на 113 ногу. Но как вариант может и МС какая нидь быть.
Ganc
Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение M.F. » 20.07.2006 11:28
Владимир писал(а):Рабочая версия программы (пока на старом движке). Версия: 1.0.0.16
Скачать программу можно здесь (размер 1 Мб):
ftp://cefiroauto:cefiroauto@ftp.parfum. ... Reader.exe
Не могу скачать почему-то, ссылка точно рабочая? Поясните, а то очень надо!
M.F.
Гость (не авторизован)
Сообщение Ganc » 21.07.2006 12:54
Рабочая ссылка, проверял сейчас.
Ganc
Сообщение Alex-Angarsk » 22.07.2006 1:05
Ganc писал(а):Из схемы меня интересует только одна цепь, вернее её обвязка, просто нет времени снимать и разбирать мозги, а если есть у кого под рукой разобранный модуль, будет просьба посмотреть от 113 ноги что и как, подозреваю там открытый коллектор транзистора СМДешного и возможно резистор или диод, катодом к этому коллектору и на 113 ногу. Но как вариант может и МС какая нидь быть.
У меня есть проц, будет время посмотрю.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Ganc » 24.07.2006 12:00
Alex-Angarsk писал(а):У меня есть проц, будет время посмотрю.
:ku-ku:
Ganc
помогите плз!
Сообщение strelok » 27.07.2006 13:03
спаял плату с генератором..
на пункте 6. проверки получается 12вольт (напр.пит) догадываюсь что чтото не так с транзистором, но моих скудных знаний в электронике не хватает чтоб самому разобраться...
помогите плз. советом, где копать?
strelok
Сообщение Ganc » 27.07.2006 19:37
Какой транзистор впаял? Если кт3102 в железном корпусе, то 100% что перепутал ноги. Уже много про это сказано, но чтобы изменить печатку (только для удобства монтажа) необходимо не только печатку менять, но и в отчете почти все фотографии менять. Так что решил оставить все как есть, это не ошибка, просто необходимо проявить внимательность при установке транзисторов.
Ganc
Сообщение Ganc » 27.07.2006 20:38
Совсем немного подправил печатную плату:
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/fotootchet_adapter.doc
и думаю вот этот рисунок может пригодитсья:
ЭБК = ebc
Ganc
Сообщение MILITARIST » 28.07.2006 7:05
Пользоваться программой очень просто. Паяешь интерфейс ( http://www.plmsdevelopments.com/images_ ... f_rev4.pdf ) или более ранняя версия ( http://cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=14760#14760 ), подключаешь и запускаешь...
Прога просто супер!!
Паяю кабель и сразу начну пробовать.
Есть только маленькая просьба, хотелось бы иметь детальное описание всех тестов, что зачем и хотя бы ориентировочные параметры.
Бабаки и файл отправлю после изготовления шлейфа.
:D
MILITARIST
Сообщение strelok » 28.07.2006 9:49
Ganc писал(а):Какой транзистор впаял? Если кт3102 в железном корпусе, то 100% что перепутал ноги.
нет. транзистор в пластике. поставил как на схеме указано. (BC549)
..что ещё может быть?
strelok
Сообщение Alex-Angarsk » 30.07.2006 2:31
:ku-ku:
К сожалению нет времени посидеть с тестером (влет, визуально разводку отследить неполучилось). Сегодня отправляюсь в отпуск автопробегом на новой машине - Барнаул, Бийск... буду к концу августа.
Alex-Angarsk
Сообщение Ganc » 30.07.2006 15:07
Какое напряжение между Э-Б в тот момент, когда у тебя 12В на линии RX.
На пункте 6, должно быть примерно 0.7В между Э-Б !!!
Если там 0.7В, а на коллекторе (Э-К) будет +12, то транзистор под замену!
Если на Э-Б = 0, то смотри цепь базы до МАХ232 и от МАХ до компа кабель и правильность распайки.
Если н Э-Б больше 0.7В, то скорее всего транзистор неправильно впаял!
А напряжения на МАХ 232 (+9 и -9) - в норме?
Ganc
Сообщение strelok » 31.07.2006 0:44
1.Какое напряжение между Э-Б в тот момент, когда у тебя 12В на линии RX.
2.Если на Э-Б = 0, то смотри цепь базы до МАХ232 и от МАХ до компа кабель и правильность распайки.
3.А напряжения на МАХ 232 (+9 и -9) - в норме?
по порядку:
1. 0.58 Вольт
2. А что конкретно смотреть?
3. 2 нога: 9.42
6 нога: -8.78
strelok
vin иframe
Сообщение Anna » 31.07.2006 11:22
Господа здравствуйте. Будьте добры объясните новичку где у Нисаана цефиро располагается vin или frame. Первый в ПТС не указан. :?:
Anna
Re: vin иframe
Сообщение Пупс » 31.07.2006 14:46
Gans, большое спасибо за схему и сопровождение. Не могу найти нужный кварц. В магазинах нет. Как хоть примерно называются китайские телефоны. Я разобрал Панасоник и два Денди. В них такие кварцы: 0240CR2J, D102K2J, 3,581R2J, 3,981R2J, 4,433619, 8000K, 8,867238. Как можно другими элементами порулить, чтобы другой кварц поставить? (В электронике не чайник).
P.S. В Денди есть L7805 :wink:
P.S.S.Нашел еще телефон: кварцы 10,24 , 15,62 , 16,64 , 36,17 , 39,23
Но они не пойдут я понял, что у 4060 предел 8мГц. Только если поставить кварц 7,372 и деление взять с 4 ноги ( я правильно понял? )
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Re: vin иframe
Сообщение Пупс » 01.08.2006 18:30
Все нашел
Пупс
Сообщение Ganc » 01.08.2006 19:34
вот только собрался пояснять....
От трубок телефонных и т.д., кварц не пойдет. Надо только указанных частот ставить.
4060 - обычный делитель на 2,4,8,16 и т.д, поэтому надо 153,5625 Гц (нужный результат) умножать на 2 в степени n и в результате брать кварц с такими значениями, только снимать сигнал уже с необходимым коэффициентом деления.
В итоге кварцы пойдут только такие: 153,5625;….; 2457; 4914; 9828, 19656 Гц, потому что два делителя не имеют вывода и сигналы можно снять только 2^1, 2^4, 2^5, 2^6 и т.д., да и то последние 2 кварца будут работать при напряжении питания в 12В, для чего придется подсоединять питание микросхемы до стабилизатора.
Ganc
Сообщение Disa_G » 05.08.2006 11:29
На 34 том скайлайне (34 GT-R ) не работает :( версия как у GANC собрал правильно .. все тесты проходит , при соединении Rx на Tx в терминалке возвращает символы со смещением или преревернутые не важно .
Вообще поясните как должны вести себя светодиоды при подключении к диагностике .
При подаче питания у меня красный загорается и горит , при обращении к компу зеленый начинает мограть .
Может всетаки уровни ... эти чертовы.... компаратор что ли делать :(
2Ganc у тебя есть ICQ ?
Disa_G
Сообщение Ganc » 05.08.2006 18:11
Адаптер в норме, на старых моделях все ОК..., компаратор не поможет, все дело в том что у нас уже совсем другой протокол обмена скорее всего это САN.
Ganc
