Сообщение Disa_G » 05.08.2006 18:28
пробовал компаратор ?
я не думаю что Ниссан будет делать КАН для внутреннего рынка .
Тем более я сам CARMANом видел все параметры и они точно те же что и при работе консультом.
Не зря же всетаки его в схеме на палмс встроили этот компаратор . Ну да ладно . Завтра попробую впаять компаратор .
То что адаптер работает так это давно ясно я года полтора назад еще собрал все ок работало на 33 тем скае . Прошивку сливал. Даталогинг делал .Правда тогда софта еще мало было .
2Ganc у меня к тебе есть пара вопросов предложений как к человеку понимающему в электронике серьезно . Как с тобой связаться ?
Disa_G
Сообщение Disa_G » 07.08.2006 4:52
не работает и компаратором.. но во всех мануалах от машины говорится про консульт ...
Disa_G
Сообщение M.F. » 08.08.2006 12:32
Всем день добрый! Что-то я не могу разобратся, если можно поясните. Я так понял програмка может работать с вот таким разъёмом:
где
1 CHECK
2 J1850 Шина+
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Линия CAN-High, J-2284
7 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
8 Ignition On
10 J1850 Шина-
11 Adj Switch (?)
12 SCI TX
13 SCI RX
14 Линия CAN-Low, J-2284
15 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 Питание +12В от АКБ
но почему-то в приведённых схемах адаптеров везде под старый разъём, вот такой:
где
1 RX - Data In - Принимаемые ЭБУ данные
2 TX - Data Out - Отправляемые от ЭБУ данные
4 Линия диагностики ABS
6 CHK - Check to ECCS
7 Питание +12В
8 Масса
9 CLK - Сигнал синхронизации
разве под новый разъём нет адаптера, если есть поясните где схему можно глянуть.
M.F.
Гость (не авторизован)
Сообщение Ganc » 08.08.2006 17:46
Вопрос носит уже массовый характер, на форуме похоже ни кто не знает включая меня, какой протокол у этого кастрированного ODB-II. Дело в том что в наших разъемах 6-го и 14-го пина вообще не установлено, значит шины CAN вроде нет, есть только 12-й и13-й пины, а по ним только коробка определяется в А33 кузовах, выходит что либо команды не совпадают с новыми ЕСU, либо Япония решила свой ODB-II протокол разработать.
Сам давно хочу узнать ответ на этот вопрос, может Владимир нам какую нидь ясность внесет по данной теме...
Ganc
Сообщение Владимир » 09.08.2006 6:07
Коллеги,
Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, если бы знал на него ответ. По идее через К-Line можно зацепиться протоколом ODBII, но есть ли он в японских версиях я не знаю. Сам я владелец А32 (к тому же уже бывший) и у меня нет возможности проверить факт наличия его на А33. В принципе это может сделать любой из вас. Софта ODBII просто полным полно, а К-лайн купить/сделать не проблема.
Что касается Ниссановского DDL-диагностического протокола... У меня есть сканы с новых машин (и с А33 тоже), но... Даже при беглом изучении результатов сканирования наступило понимание что протокол изменился. Разобраться в нем нем, не имеея фирменного сканера, не представляется возможным. Т.е. данные вытащить можно, но вот их интерпретацию, корреляцию и пересчет сделать чрезвычайно сложно. Остается надеятся на утечку от Ниссан либо на энтузиастов, имеющих доступ к Консалту-2.
В общем, резюмируя вышенаписанное скажу - я пока в тупике. :(
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение Ganc » 09.08.2006 9:52
Ну вот теперь все стало ясно, будем ждать...
У меня есть к-лайн адаптер проверенный, если кто обладает проверенным софтом под к-лайн ОДБи-2, кинте плиз на ящик или ссылку, я проверю предположения...
Ganc
Сообщение M.F. » 09.08.2006 17:13
Владимир писал(а):Коллеги,
Вообщем пробовал я через протокол ODBII по К-Line, у меня не вышло. :cry: То есть так как с европейцами не проходит, присоединяю кабель включаю софт, проверяю "на связь" (не помню как это на самом беле называется, но суть (судя по данным с осцилограф) в том что комп проверяет есть ли ЭБУ и откликается ли оно на запрос), при этой проверки вылазит сообщение мол ЭБУ найден, работоспособен и софт должен работать, но если пробую взять хоть какую-нибудь информацию с ЭБУ всё вилы ...
Я пробовал на движке VQ25DD, у него вот такой разъём:
Вообщем ничего не получилось!
M.F.
Сообщение Disa_G » 11.08.2006 13:21
ничего не получится ..
протокол точно консульт . DDL
Disa_G
Сообщение Disa_G » 12.08.2006 15:50
У меня есть коннект к мозгам от BNR34 дома правда не в машине .
подключил к питание к компу и консульт рх и тх
Итог в ответ на FF FF EF ответ 00
программы типа ДДЛ ридер не работают .. :( мозги то не находят .
Disa_G
Сообщение Disa_G » 12.08.2006 16:10
Вот оказывается 00 он отвечает потомучто другого понять не может .. так и есть короче например на запрос о самодиагностике идут в ответ одни нули .
Схема собрана по версии 4 с компаратором .. как же всетаки ему объяснить что это не 0 все . получается теперь он высокий уровень не видит да ?
Спецы помогайте !
Disa_G
Сообщение Disa_G » 12.08.2006 18:49
отпаял компаратор нафиг .. впаял р1 4к7 и все работает .. но протокол другой какойто , в ответ на приветствие 00
в ответ на запрос диагностики летит куча всего.. под стандартное описание не катит..
у кого есть наработки по програмной чпсти сделайте версию в которой бы hex 00 воспринималось как положительное приветствие ..
попробую запустить..
впроде как в ответ на 5a датчик f0 выдает стреаминг параметра ..
Disa_G
Сообщение Kley » 14.08.2006 11:25
Добрый день.
У меня Sunny 92г. GA16DS
У блока предохранителей есть такой разъем
______________________
| 1 | 2 | 3 |---------- | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
Подскажите пожалуйста, есть ли меня шансы подключиться, для диагностики?
Kley
Сообщение M.F. » 16.08.2006 17:14
Kley писал(а):Добрый день.
Может всё таки такой:
M.F.
Сообщение Series » 17.08.2006 10:21
Kley, на карбюраторном двигателе GA16DS нет диагностики.
Расположение ног в разъеме диагностики на японцах - http://kiroku.bufsiz.jp/repair/OBDkonekuta.doc
Включение режима самодиагностики (мигание лампочки) на японцах - http://kiroku.bufsiz.jp/checker/enjincheck.pdf
Диагностический разъем Wingroad GF-WHNY11 - http://homepage2.nifty.com/kazu_k/diy-ecu-2.htm (такой-же на санни FB-15)
Вот еще картинки:
http://www.fas.or.jp/member/fasnews/fasnews_22.html
http://www.fas.or.jp/member/fasnews/fasnews_56.html
http://www.fas.or.jp/member/fasnews/fasnews_36.html
P.S. Чтобы открыть некоторые ссылки надо их копировать в поле адреса эксплорера, а не просто нажимать на них, иначе не пустит. Переводить с японского на английский можно в http://world.altavista.com/
Series
Сообщение Ganc » 17.08.2006 17:51
Ganc
Сообщение [HC]HUNTER » 19.08.2006 9:24
Владимир,
Хочу попробовать собрать адаптер и подключить к своей машине.
Машина: Nissan Primera 1.6SLX, кузов P10, двигатель GA16DS, МКПП, 1991 г.в.
Разъем в моей машине выглядит так:
http://212.3.132.115/hlam/nissan-consul ... t_slot.jpg
Вопрос. Смогу ли я выудить из своего ECU какие-то данные с помощью Вашей замечательной программы ?
[HC]HUNTER
Сообщение Series » 19.08.2006 17:07
[HC]HUNTER, на карбюраторном двигателе GA16DS нет диагностики.
Про то, что есть можно почитать в конференции Nissan на www.auto.ru
http://wwwboards.auto.ru/nissan/36478.html
http://wwwboards.auto.ru/nissan/39849.html
и на сайте Динамитрия http://dinamitry.eniko.ru/
Series
Сообщение [HC]HUNTER » 19.08.2006 18:25
Большое спасибо за ссылки.
Если я всё правильно понял, то в моем GA16DS этот диагностический разъем вовсе не выдает непрерывнй поток данных, а просто является набором индикаторов? Верно? Подключив в него кучку светодиодов, можно наблюдать за их перемигиванием и судить и работе тех или иных датчиков и заслонок.
[HC]HUNTER
Сообщение Series » 19.08.2006 21:58
Да, все верно, можно подключить светодиоды. Наиболее полезным из них будет тот, который показывает работу лямбда-зонда. Если он перемигивает, то все остальное обычно работает.
Series
Сообщение Alex-Angarsk » 20.08.2006 4:55
Disa_G писал(а):ничего не получится ..
Привет всем, вот и я вернулся с отпускного автопробега до горного Алтая, намотал более 6 тыс. км.
Что касается 33 кузова, то то у него используется 2 протокола. Один для АКПП - ДЛЛ, другой ОБД2 для двигателя (есть еще КАН для диагностики переферии).
Скоро я сделаю ОБД2 интерфейс для своего Ская и проверю на 33-х Цефирах, о результатах доложу, кстати софта для ниссановского ОБД2 навалом (некоторый даже расчитывает характеристики двигателя -мощность, момент, время разгона и т.д.). Подождите немного.
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Rally и гости: 1
