Сообщение S-king » 01.09.2006 23:36
Спасибо за помошь я впринцепе разобрался с разъемом и каратышом поменял предохранитель. Целый день мучился мозгов невидел комп. Но прочитав повнимательней раздел понял вроде где ошибка я места переходника от simens 55 взял просто шнур USB поэтому и нечего не получалось. А платка получилась очень хорошо Спасибо за поддержку. Завтра пробовать буду через simens usb
S-king
Сообщение S-king » 04.09.2006 7:38
А можно при сборке USB переходника на базе simens 55 использовать схему номер один без генератора или надо пользоваться только вторым вариантом. Мне генератор ненужен.
S-king
Сообщение Ganc » 04.09.2006 9:03
А в чем сложность, начни с самого простоо варианта, если будет работать, запихнешь все в корпус.
Генератор просто не собирай.
Ganc
Сообщение S-king » 04.09.2006 10:31
Все заработало. ECU все нормально а вот на коробке
1: Unknown error
0: unknown error
0: Unknown error
Что это значит машина Laurel rb20 98 года
S-king
Сообщение Владимир » 04.09.2006 11:56
S-king писал(а):Все заработало. ECU все нормально а вот на коробке
1: Unknown error
0: unknown error
0: Unknown error
Это ошибка датчика оборотов. Это значит что у вас возможно установлен дистанцилнный запуск. Суть в том что так система реагирует на запус/останов двигателя не в нейтрале. Сделайте сброс ошибки. Если ошибка не повторится, можно о ней смело забыть.
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение S-king » 04.09.2006 12:51
Щя попробую но сигнализации у меня вроде нет мож до этого кто ставил.
S-king
Сообщение Ganc » 04.09.2006 13:50
S-king, по какому варианту схемы собрал? На чем, ЮСБи или КОМ?
Ganc
Сообщение S-king » 04.09.2006 22:08
Ошибки сбросил, больше вроде не показывает, но надо поездить еще раз проверить, а собрал на USB simens 55 по второй схеме без генератора и питание оставил от USB, а ign не стал использовать. Короче схема питаеться от 6.8 вольт
S-king
На системах Consult2 пока еще не работает?
Сообщение Atom2004 » 04.09.2006 22:46
Доброго времени суток.
Осилив все 27 страниц, понял, что пока не подвернется под руку дилерский прибор(7500 евро :shock: - очень маловероятно, ну очень невероятно) или на худой конец какой-нибудь по-распостраненней и подоступней в цене (1000 евро-все ж не 7500) диагностич.прибор для снятия управляющих сигналов - программной поддержки Consult2 никто не увидит. :(
Как этому можно помочь?
Может скинуться всем желающим поддержки Консульт2 на самый недорогой диагностический прибор с поддержкой протокола Consult2? Проанализировать предложения фирмами-продавцами диагностич.оборудования в Интернете, параллельно запустить анкетирование с целью выяснения количества желающих поддержки и имеющих возможность внести посильную лепту? Может сдвинем всёж вопрос с места.
Этот протокол вроде как уже поддерживается китайскими "диагнозами" - значит они его уже раскусили.
Понимаю, что в случае успеха кому-то придется заняться программной работой. И этот вопрос тоже сразу надо порешать - найти имеющего возможность занятся этим знающего человека, и оплата его работы - не последний вопрос.
Высказывайтесь - надеюсь, что не один я желаю увидеть работу ECU в Consult2.
Atom2004
Гость (не авторизован)
Re: На системах Consult2 пока еще не работает?
Сообщение Пупс » 05.09.2006 6:15
Ну вот, и у меня заработало :D. Мля, мужики, спасибо всем !!!!!. Спасибо, всем кто разработал, написал, обсуждал. Самое ценное, что я пока увидел в программе то, что можно осцилограммы сохранить и посидеть, спокойно пролистать, проанализировать. Может это обычное дело, но у меня небыло опыта работ с подобными программами.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение Series » 05.09.2006 12:16
По предложению Atom2004: У alflash, судя по его статьям на его сайте, есть все диагностические приборы, в том числе фирменные:
http://www.alflash.narod.ru/Learn/sctoo1w.pdf
http://www.alflash.narod.ru/Learn/sctoo2w.pdf
http://www.alflash.narod.ru/Learn/sctoo3w.pdf
Может, посмотрите осциллографом Consult2, Владимир Петрович ?
Series
Сообщение Ganc » 05.09.2006 19:48
Думаю осциллографа мало будет. Если только определиться битрейтом...
Ну так кто нидь пробовал альтернативный софт, в смысле ОДиБи?
Ganc
Сообщение BlackCedric » 07.09.2006 13:40
Ganc писал(а):Думаю осциллографа мало будет. Если только определиться битрейтом...
Да,неплохая программа,качать знаете где и лекарство тоже....
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Сообщение Ganc » 09.09.2006 20:55
Ganc
Сообщение BlackCedric » 11.09.2006 5:16
Ganc писал(а):???
http://nissan-nv.narod.ru/data/ScanTechNissan.zip
лекарство http://nissan-nv.narod.ru/data/1.rar
всё работает,даже по-цилиндрово отключает и время поездки на 402 метра меряет..)))
BlackCedric
Сообщение Series » 11.09.2006 16:40
BlackCedric: http://nissan-nv.narod.ru/data/ScanTechNissan.zip работает через KLINE или Rx, Tx ?
Series
Сообщение BlackCedric » 12.09.2006 4:50
Series писал(а):BlackCedric: http://nissan-nv.narod.ru/data/ScanTechNissan.zip работает через KLINE или Rx, Tx ?
У меня работает через Rx-Tx,прога аналогичная как у Владимира.
Есть более свежие версии ,но мне не удалось их поломать-знаний мало,я ведь на рынке колбасой торгую. :D
BlackCedric
Сообщение Series » 12.09.2006 6:51
Программа Владимира не работает со вторым консалтом. У тебя первый консалт наверно ?
Series
Сообщение BlackCedric » 12.09.2006 11:00
Да....но ничто не мешает попробовать второй.
BlackCedric
C 33-м
Сообщение VleV » 13.09.2006 20:29
С 33-й Цефиркой(считай, с протоколами Consult-II) Скантеч не работает, позавчера специально проверил. Видит, также как и прога Владимира, только коробку. Но по коробке дает больше инфо и при коннекте с ней показывает обороты двигателя, работу гидроклапанов в коробке, положение селектора передач, напряжение на аккумуляторе и т.п. Но это все равно бесконечно мало :(
VleV
