Сообщение toweroff » 12.12.2006 14:17
Владимир_Щ, странные уровни у твоей MAX232. Проверь используемые емкости. Посмотри на точную маркировку микросхемы, залезь на www.chipinfo.ru, посмотри в даташите рекомендуемые номиналы емкостей
toweroff
Гость (не авторизован)
Сообщение EduardNN » 12.12.2006 15:21
Ganc писал(а):
EduardNN писал(а):
Ganc писал(а):Опаньки... Запросто может быть и такой вариант.
А фольгу не пробовал под МАХ или под 4060?
Куда ее там засунешь? SMD микрухи и так почти на плате лежат и под ними дорожки .
А пробовал корпус кварца землить? Кандеры на кварц по 30 пик ставил?
Все работает . Разместил MAX 232 и СD 4060 на одной стороне как можно дальше друг от друга осталось на авто проверить.
EduardNN
Сообщение Владимир_Щ » 13.12.2006 4:22
toweroff, много проблем вышло у меня с этим адаптером, для точности куплю ещё МАХ, может быть и в правду, проблема в микросхеме, а то я тут своими проблемами "мозги парю", которые не стоят того.
А может быть, соберу ещё такую схему. Один фиг, когда я взялся за это дело то изготовил (протравил) сразу 3 схемы. "Плюну" на старую и соберу новую. Как говорят, "проще нового зачать, чем вымыть который уже есть" :wink: . На выходных возьмусь за это.
Все-равно я её "побеДЮ"!
Кефира-Ексима 95 г.в. VQ20DE А32
Владимир_Щ
Сообщение Ganc » 13.12.2006 7:05
Думаю что для изучения азов электроники адаптер - не самый хороший вариант. Хотя сложного там мало, оно конечно хорошо что есть желание сделать самому, тем более что у тебя уже почти все работает, осталось только разобраться с транзисторами, так что лучше обратись к спецам с просьбой правильно запаять и проверить оные....
Вопрос по программе для К-лайн остается открытым:
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 530#113530
Ganc
Сообщение toweroff » 13.12.2006 11:50
У меня был только один косяк - перепутал полярность при подключении, спалил нафиг стабилизатор :D
Поставил новый и ... ноль! пока не взялся за осцилограф. Переделал на всякий случай делитель (не 4.7-1к, а 1-4.7к), да и транзюк оказалось гавкнул, до конца на открывался, пульсации были около 11.5 и 10.5в на передаче в ЭКУ. Заменил транзюк и все зашевелилось.
Кстати, теперь вот ищу лекарство под NDS 1.52 и OBD Scan Tech... мож кто поделится?
toweroff
Сообщение illusi0n » 21.12.2006 8:15
toweroff писал(а):Кстати, теперь вот ищу лекарство под NDS 1.52 и OBD Scan Tech... мож кто поделится?
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=580
Cefiro A32 1997 2.0
illusi0n
Сообщение techklop » 21.12.2006 23:23
Здравствуйте! У меня американская версия машины - Maxima (Кстати, вот фотографии: http://img224.imageshack.us/img224/5847/fo4qp5.jpg
http://img224.imageshack.us/img224/7069/img0430ds2.jpg ) с VQ30DE-K и ручной пяти-ступенчатой коробкой. я хотел бы задать два вопроса:
1 - будет ли эта программа(OBD scanner) работать с моей машиной?
2 - В этой теме уже 34 страницы. И я может быть пропустил ссылку к самой поздней(и хорошо работающей)версие программы. Скажите пожалуйста, эта-ли самая поздняя версия программы? ftp://cefiroauto:cefiroauto@ftp.parfum. ... Reader.exe
Спасибо!
Рома
techklop
Сообщение Владимир » 22.12.2006 6:16
1) Эта программа не ODB-сканер. Она использует внутренний Ниссановкий протокол DDL. Будет работать или нет, сказать заранее невозможно. Если на Вашей машине есть спец.разъем DDL, то скорее всего да
2) Да. Это самая последняя. Это мой ftp-сервер, поэтому здесь всегда лежит самая актуальная версия.
PS. Первая страничка всегда обновляется, поэтому там всегда актуальная информация.
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение jeday » 22.12.2006 12:57
ВОТ!
Ссылка на Nissan DataScan 1_52_path http://slil.ru/23620923
Вот рабочая пара имя/ответ, для версии:OBD Scan tech 1.28
name: c4rhelp newYear2006
pass: 4U9T-L8X0-PKBY-6MNR
У меня есть ещё частично переведёный DDLReader
jeday
Сообщение techklop » 22.12.2006 20:15
Владимир писал(а):1) Эта программа не ODB-сканер. Она использует внутренний Ниссановкий протокол DDL. Будет работать или нет, сказать заранее невозможно. Если на Вашей машине есть спец.разъем DDL, то скорее всего да
Разъем вроде такой-же... будим надеяться что будет работать. :)
Спасибо!
techklop
Сообщение jeday » 23.12.2006 8:17
Вопрос к автору DDLReader.
Будут ли задействованы другие функции например AIRBAG, A/C.?
С уважением.
jeday
Программа для диагностики
Сообщение xamlo » 26.12.2006 6:09
Люди добрые
Облазил всю ветку но так и не понял
1. Какие материалы нужны для пайки Адаптер (распайку видел)
2. Будет ли автор программы дальше совершенствовать её (я понимаю много времени уходит и на интузиазизме много не сделаеш)
Спасибо за внимание
2.0 1998 Eximo
xamlo
Сообщение toweroff » 27.12.2006 13:46
ВОТ!
попробовал зарегить OBD Scan Tech... нихт орбайтн :?
toweroff
Сообщение Владимир » 27.12.2006 15:02
jeday писал(а):Вопрос к автору DDLReader.
С уважением.
jeday писал(а):2. Будет ли автор программы дальше совершенствовать её (я понимаю много времени уходит и на интузиазизме много не сделаеш)
Ответ на эти вопросы можно прочесть тут:
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=#102580
8)
Владимир
Сообщение Alex-Angarsk » 28.12.2006 20:38
С уважением.
8)
Есть возможность снять осцилограммы с ножек на протоколе Консалт 2, по ним можно что нибудь разшифровать, типа запрос-отклик...?
Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение Ganc » 31.12.2006 12:40
Сегодня получил микросхему ELM327 (огромный респект Кириллу), думаю на праздниках найду время испробовать!
Ganc
Сообщение Ganc » 06.01.2007 17:21
J.R.Bob писал(а):Судя по скорости обмена - то по К-линии. Адаптер-автомат на ЕЛМ327 в нем все протоколы.
Ну что закончил сегодня паять этот адаптер на EML327, красиво все запаял, проверил всю обвязку не устанавливая чип, все ок.., поставил чип, красиво лампочками перемаргивается, программой ScanTool.net1.13. адаптер определился, но машину не видит по К-лайн. Так что, похоже, все напрасно...
J.R.Bob уточни пожалуйста, в Максиме новой, был 15-й пин? или только по 7-му диагностика шла?
Ganc
Сообщение Alx116 » 07.01.2007 16:38
У меня Nissan Bluebird Sylphy 16 контактный разъем, задействованы 4,5,7,12,13,16 контакты, адаптером для DDLReader видит только коробку, пробывал собирал
K-LINE адаптеры, разные прграммы, но результат был 0.
Заказал конструктор(корпус+плата+прошитый процессор) адаптера от ozen, вчера получил, вчера и собрал, сегодня ходил проверять и вот оно чудо, есть связь с блоком управления двигателем (с конструктором прислали диск с программой OBD-II ScanMaster for mOByDic Freeware), идут показания с датчиков.
Специально сдернул датчик кислорода, загарелась лампочка инжектора, зделал все как было, прораммой стер ошибку, все ок.
Alx116
Сообщение Ganc » 07.01.2007 19:38
Ну вот и отлично, адрес где заказывал, схему и распиновку подключения с фото в студию плиз! И ценнник какой?
Я правильно понял по К-лайн обмен идет (пин-7)?
Какой год авто?
Ganc
Сообщение Series » 07.01.2007 20:14
Alx116 писал(а):есть связь с блоком управления двигателем (с конструктором прислали диск с программой OBD-II ScanMaster for mOByDic Freeware), идут показания с датчиков.
Можно узнать полный список параметров, которые читаются ?
Series
