Re: Бортовой компьютер
Сообщение ferosta » 23.03.2008 10:06
vipalbum писал(а):вот нашёл
думаю это может сгодиться
http://vconsult.narod.ru/index.htm
НИ РИКЛАМА НИ РАЗУ
.. может и сгодилось бы, да не производят они уже эти замечательные приборчики - ждут чего-то до. На их сайте написано "Каких-либо конкретных сроков назвать не можем. Возможно, в мае-июне, а возможно - вообще не будем этим заниматься"
Так что придется паять предложенную здесь схему :)
ferosta
мультитроникс внедрил поддержку протокола НИССАН
Сообщение SanCHees » 24.03.2008 15:51
http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
раньше здесь не было ни одного ниссана! позвонил в техподдержку - поддтвердили, что с марта 2008 г оригинальный протокол НИССАН поддерживается. Но у кого приборы куплены раньше тем надо приехать на фирму для перепрошивки (не знаю все ли модели её поддерживают, но последняя 1031GPL точно поддерживает перепрошивку), т.к. когда новую версию выложать на сайт они не знают :(
не знаю поддержит ли он наши правильные машинки, но это уже кое что, может местные умельцы доработают ПО при необходимости!?!
так что, москвичи , может кто-нить пробьет эту тему? я в челябе, прибор купил, но так и не подключил (в универсальном режиме), теперь тем более буду ждать прошивки чтоб по диагностической шине подключить! ниссан серена 2002.
SanCHees
Гость (не авторизован)
Сообщение vipalbum » 24.03.2008 16:13
НИ РИКЛАМА НИ РАЗУ
незнаю послал им письмо
ответили что счас переделывают дизайн,выпускать будут в мае примерно
так что ничего не снято с производства всё в силе
жду мая
vipalbum
Автомобиль: nissan almera N15
Сообщение Demige » 07.06.2008 7:45
Подскажите плиз, купил все что нужно чтобы собрать адаптер, но забыл транзисторы BC549. Радиорынок в другом городе - ехать лень ). Можно ли собрать на транзисторах 2N 3904?
Nissan Sunny 1998 FB14 GA15DE 2WD EX
Demige
Сообщение Series » 07.06.2008 20:07
Demige писал(а):Подскажите плиз, купил все что нужно чтобы собрать адаптер, но забыл транзисторы BC549. Радиорынок в другом городе - ехать лень ). Можно ли собрать на транзисторах 2N 3904?
Можно.
Series
Сообщение Ganc » 08.06.2008 14:00
Можно, он по параметрам даже лучше для таких цепей подходит, вот только проверяй прибором, у этих транзисторов нумерация ног может отличаться у разных производителей. Корейцы, делая аналог, базу по центру ставаят т.е. надписью к себе Э-Б-К, другие справа её делют Э-К-Б. так что лучше прибором убедиться. (мультиметр - в режим прозвонки диода!, красный щуп мультиметра на Б, черным к К и к Э должно показывать переход, во всех остальных вариантах не должно звониться)
Ganc
Сообщение Demige » 08.06.2008 19:36
спасибо!
Demige
Сообщение Demige » 09.06.2008 0:23
Вообщем все собрал, но непонятки с генератором. Микруха MC14060BCP, кварц 2.457 (в большом таком корпусе 1.5 см - еле нашел). На выходе постоянно 11.5В. Соответственно при соединении с TX ничего не происходит. Хотя одно время они светились в полный накал и напряжение падало до 0.5В. А один раз вроде как заработал - на выходе было 7-8В (колеблось). Правда мультиметр стрелочный. Вроде все пропаяно нормально (. Где искать? Транзистор на выходе тоже нормальный не пробитый. Да, еще - в одном доке сопротивления рядом с 4060 стоят по 1ком, в другом - одно 1 кОм, второе 4.7 кОм. Чему верить?
Demige
Сообщение Ganc » 09.06.2008 10:24
Перемычку на плате не забыл разрезать в нужном месте?
Ganc
Сообщение Demige » 09.06.2008 11:26
Нет не забыл. На 5 ноге разрезал. Правда сначала забыл это сделать.
Demige
Сообщение Ganc » 09.06.2008 16:14
Это очень плохо, так как один из выходов мог подгореть....
Прверь наушником на 1-й ноге минросхемы (Q12), должен "писк" генератора быть хорошо слышен, если нет, то скорее всего отгорели выходы. Ну или с кварцем проблемы. При нормальной работе кварца на его выводах должно быть около 2В.
Ganc
Сообщение Demige » 10.06.2008 8:28
Вообщем сегодня решил подключить все таки к авто. Мучался наверно с полчаса, но dll-reader никак не хотел искать машину - данные посылает, а ECU молчит (красный диод не мигает). При этом замерял напряжение на выходе CLK - все время разное. Кстати если дотронуться щупом до кварца - напряжение меняется. Может все-таки кварц глючит? Его корпус заземлять не надо?
В результате безуспешных попыток, все-таки комп цепляет ECU. Ни с того ни с сего (может был плохой контакт в разъеме - все таки просто провода туда вставлял). Коробка не нашлась. После завода движка и запуска монитора - на экране была какая-то хрень. Первое на что обратил внимание - обороты - 4,01 - это получается он намерял 4000 оборотов? Температура выхлопа скакала от 80 до 100. Остальные параметры сейчас не помню, но что-то от нормы далеко было.
Решил перезапустить. - Доходит до 91% определения и выдает ошибку - ECU не отвечает на req запрос. И так много раз. После перезапуска программы - все вроде нормально, но мониторинг уже не запускается - говорит что ECU неожиданно закрыла связь. Хотя машина отвечает на запросы! - мигают оба диода.
В чем может быть трабла?
Demige
Сообщение Владимир » 10.06.2008 9:24
Demige писал(а):В результате безуспешных попыток, все-таки комп цепляет ECU. Ни с того ни с сего (может был плохой контакт в разъеме - все таки просто провода туда вставлял). Коробка не нашлась. После завода движка и запуска монитора - на экране была какая-то хрень. Первое на что обратил внимание - обороты - 4,01 - это получается он намерял 4000 оборотов? Температура выхлопа скакала от 80 до 100. Остальные параметры сейчас не помню, но что-то от нормы далеко было.
Проблема тут: GA15DE. Эти движки оборудуются ЕСУ, который имеет ограничение на считывание - не более 20 парамертов одновременно. При этом запрос на считывание более 20 параметров ЕСУ принимает без ошибки, но отдает только 20. Из-за этого происходит смещение данных при разборе полученных пакетов.
Нужно сделать следующее: View -> Select sensors to view и отключить Н-ое кол-во сенсоров. При этом нужно помнить что регистровые параметры (те, что справа) групповые, т.е. 8 индикаторов - 1 параметр.
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение Demige » 10.06.2008 11:11
Попробую так сделать.
Кстати в программе ScanTechNissan вроде все работает.
Попробую сегодня привезти нормальный комп в гараж, а то ноут уж больно слабый (p166Mhz).
Demige
Сообщение Demige » 10.06.2008 23:16
Вообщем на нормальном компе все работает без проблем.
На полностью прогретом движке время открытия форсунок 2.7-2.75 (что по словам знакомого диагноста норма). обороты плавают 780-800. power balance тест 707-720-713-715 тоже вроде ничего. Остальные параметры - хз что означают ). ddl-reader при уменьшении количества параметров тоже заработал. Но в режиме рисования диаграмм при очистке выдает ошибку и вешается.
Да, коробка не определяется (. Хотя если на ней работает самодиагностика - значит электронный блок в ней есть?
Demige
Сообщение Demige » 13.06.2008 20:18
Судя по тому что тема заглохла, видать никто уже не занимается самостоятельной диагностикой своего авто?
Demige
Сообщение Ander47 » 15.06.2008 0:58
Вчера таки собрал адаптер по приведенной схеме. напряжения при проверке - норма. подсоединял к nissan cube 1999 г.в. - нет ответа ивсе тут. может программа не расчитана на этот автомобиль?
Nissan Cube 1999. Цифра рулит в этом сезоне!
Ander47
Сообщение Ganc » 15.06.2008 13:54
Возможно, а коробка определяется? Если да то с адаптером все Ок, хотя программа многие коробки тоже не находит...
Самый простой способ найти причину - проверить адаптер на А32 цефирике.
Ganc
Сообщение Ander47 » 15.06.2008 15:32
Ganc писал(а):Возможно, а коробка определяется? Если да то с адаптером все Ок, хотя программа многие коробки тоже не находит...
Уважаемый Ganc, во всяком случае я признателен Вам за разработку Вашего девайса. В начале тем, да и в середине, Вы все чаще начали задаваться вопросом- а на каких машинах адаптер работает? И тут начало выясняться-понятно, не на всех. А в чем причина? Неужели Ниссан год от года меняла протокол обмена? или все зависит от модели авто? ЗЫ: коробку тоже не видит....:-( может я смогу сам написать программу? у меня есть знакомый, кот. поможет в этом. где мне возможно ознакомиться с протоколом, не подскажете? он один для всех Ниссан? заранее благодарю за ответ.
Ander47
Сообщение Ganc » 15.06.2008 19:54
Может и сможешь...
Многие пробуют и у некоторых получается, о местах поиска протокола, думаю не по адресу обратился.
Для начала убедись в работоспособности адаптера...
Ganc
