Re: адаптер
Сообщение Ganc » 29.08.2008 10:17
Alexpro-2004 писал(а):у меня есть вот такой адаптер http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?a ... ribe&id=35
вроде бы написано что подерживает примьеру 1999 года(написано в самом низу)...хочу спросить будет ли работать он или нет?
нет, этот не читает наши машины! протокола ОБД-2 в наших нету!
есть только разъем ОБД2, нопротокол ниссановский.
Ganc
Сообщение ReactoR » 29.08.2008 12:17
Уважаемые знатоки. у меня есть пару вопросов после прочтения этой темы.
Для создания этого адаптера мне нужно 2 позиции:
1. сам адаптер - как я понимаю его можно найти на сайте Ganc`а. Но какой из них ? без/с генератора CLK и без/с разъема DB-9 ?
2. софт - как я понимаю можно использовать программу Владимира ?
глупо конечно, но спрошу - просто поставить прогу, подцепить адаптер и будет мне счастье ?
И последнее - а не подойдёт ли http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 это устройство ? если нет, то почему ? (чую из за ISO-914)
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Ganc » 29.08.2008 15:58
На А33 - пока нет возможности работать с компа. Насколько мне известно, сейчас ведется разработка софта для ниссанов который будет поддерживать А33, а пока только непроверенный бортовой универсальный комп - мултитроникс.
Ganc
Сообщение jeday » 31.08.2008 17:14
Да никто никогда на халтай нормальную программу для диагностики по заводским протоколам не выложит! :lol:
jeday
Гость (не авторизован)
Сообщение Remidalv » 16.09.2008 14:34
Almera N16 2005г. UK Make. Пробовал адаптер на PL2303 под USB. Видит только AirBug. Попробовал варинат на MAX 232 под COM. То же самое. На диагностическом разъеме 12 и 13 задействованы, 11 - нет. Жаль, но выходит программы DDL мне не подойдут. Купил Мастер-Кит ВМ9213. USB-K-Line. Работает только считывание через программу FullScanTechOBDII. Неудобно. Так пониматою если ECU под K-Line то однозначно Rx и Tx на ECU не подключены. Так ли это ? Похоже так.
Remidalv
Сообщение Ganc » 16.09.2008 18:28
Похоже, что у тебя ОБД-2 будет работать, что касается ТХ и RX то у Ниссана это норма, когда двигатель поддерживает ОБД-2, а коробка работает вообще по консалту-1, ну и т.д., еще два варианта с синхроимпульсами CLK, это сигнал который необходим старым модулям управления двигателями, он равен тактовой частоте обмена умноженной на 16, в некоторых моделях он не нужен.
П.С.
К примеру у меня коробка поддерживает консалт-1 а вот двигатель консалт-2, естественно Ниссановские приборы поддерживают все выше перечисленные протоколы.
Ganc
Сообщение Remidalv » 20.09.2008 17:49
Почитал Manual и увидел очевидное. ECM точно идет только по K-LINE.
[img]http:/img502.imageshack.us/my.php?image=cnsik3.jpg[/img]
[url]http:/img502.imageshack.us/my.php?image=cnsik3.jpg[/url]
Remidalv
Сообщение Ganc » 21.09.2008 12:40
Да, так и есть...
Прямую ссылку надо смотреть правым кликом по ррисунку, затем свойства и копировать Урлу там:
http://img502.imageshack.us/img502/9996/cnsik3.jpg
Ganc
Сообщение Нащяльник » 01.10.2008 18:59
Парни, сорри за оффтоп но я больше не знаю куда писать.
Сегодня V-CONSом измерили толи компрессию тол не знаю что. Ну в общем В-конс выкручивает кламан КХХ и по одному отключает целиндры.
Что мы диагностили?
Вот показания:
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
а Ga16DE кто нибудь диагностировал??
Сообщение vlad2010 » 02.10.2008 15:58
а Ga16DE кто нибудь диагностировал пронраммой??
nissan primera P10 1996 года
вот хочу тоже собрать адаптер сам )))
и купить прогу
и попробовать потестить
vlad2010
Сообщение Николай Васильев » 04.10.2008 1:03
$ HELSING $ баланс цилиндров проверял ты. Все ок у тебя, т.е в пределах нормы.
Николай Васильев
Сообщение Нащяльник » 06.10.2008 6:37
Николай Васильев писал(а):$ HELSING $ баланс цилиндров проверял ты. Все ок у тебя, т.е в пределах нормы.
Я читал что, чем выше показатель тем лучше. Это так?
Нащяльник
Сообщение Alexey_@lm@ty » 06.10.2008 15:44
Андрей, я где-то недавно на этом форуме читал про баланс мощности цилиндров и там сказали, что разброс по оборотам при отключении любого цилиндра должен быть не более 25. Т.е. если отключить одну любую свечку, то провал по оборотам будет на 25 меньше - и это является максимальным пределом для нормальной работы. А вот как эти показания состыковываются - не знаю, по идее обороты должны быть около 1700. может эти значения, что ты выложил уже и есть та разница, комп типа сам вычислил. :?:
Nissan Mistral, 96, TD27
Alexey_@lm@ty
Автомобиль: Cefiro PA32 - продал
Сообщение Нащяльник » 07.10.2008 6:18
Понятно, тогда чем объяснить падение тяги после 100 км\ч?
Машина просто отказывается ехать, а предел мечтаний 170, больше не едит.
Нащяльник
Сообщение Нащяльник » 07.10.2008 6:20
Общую тягу мотора можно срвнить с 2,5 но не как не 3.
Нащяльник
Сообщение Ranger » 29.10.2008 20:09
Прочитал весь форум почти, в голове все запуталось совсем!!!
Обращаюсь к спецам кто что то понимает в этом и поможет!!!
У меня Кифирик 2001 года 2,5 литра с ТНВД ! Тачка нравится очень и хочу её оставить себе подольше.
Хочу для себя сделать диагностику подключив к компу (есть ряд проблем с автозапуском. схватывает с 4 раза только и так по мелочи просто хочется знать что и как!!!
Подскажите, что мне надо, что собрать, можно просто ссылками в одном ответе, спасибо за ответ
A33 VQ25DD, 2001 serebro-Zver'
Ranger
Сообщение Cefir@inc » 30.10.2008 7:22
Читай как паять адаптер:
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/fotootchet_adapter.doc
Читай как скачать программу диагностики:
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=6093
Если грамотно спаять , всё проверить по алгоритму GANC'a (за что ему огромный респект), только паять схему без генератора SLK! Там в статье всё указано.
Cefir@inc
Автомобиль: Cefiro 2.5 S-Touring VQ25DE 97
Сообщение Андрей_Сургут » 30.10.2008 7:52
Cefir@inc писал(а):Если грамотно спаять , всё проверить по алгоритму GANC'a (за что ему огромный респект), только паять схему без генератора SLK! Там в статье всё указано.
ИМХО у него протокол свежий, может не заработать...
Скорее в этой ветке более реально протестировать .
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 30.10.2008 19:27
Ranger писал(а):Прочитал весь форум почти, в голове все запуталось совсем!!!
Схема адаптера и программа о которых говорится здесь, на этих многочисленных страницах, только для автомобилей до 2000 г/в, для А33 пока еще нет софта. Как альтернатива "мультитроникс" - бортовой комп.
Ganc
Сообщение gavrilov » 30.10.2008 19:41
Связка, адаптер Кline+ прога OBD SCAN TECH GENERIC
v.1.17 у меня работает. Но, "видит" только двигатель.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
