Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение torleg » 27.01.2009 1:22
Парни, подскажите MAX232CPE подходит? Собрал на ней схему неработают преобразователь 5-10в и инвертор 10- -10в. Попробовал отдельно отдельно запустить и после некоторых шайтанств заработала, но емкостя поставил электролитические на 1мкф., хотя на схеме адаптора указаны керамические. Перепаял их в адаптор и при подключении питания загорается красный светодиод. Где искать причину уже и незнаю. Да транзисторы поставил С549с.
torleg
Автомобиль: maxima a32 арабка
Сообщение Felinoid » 27.01.2009 4:36
vik_mix писал(а):Здравствуйте! Существует ли документация на DDLReader ?
Как подиагностировать датчик детонации? Можно ли увидеть изменение угла опережения зажигания в этой программе?
Изменение угла опережения зажигания можно посмотреть... есть там такой параметр - Ignition timing вроде.
Что же касается документации - тоже очень интересует в части расшифровки ошибок AT...
Обладает ли кто-нибудь подобной информацией?
I own Gloria, not Cefiro...
Felinoid
Сообщение ardashev » 27.01.2009 14:25
Кто пользовался таким софтом: Nissan DataScan, ScanTech поделитесь результатами !!!
Может у кого есть таблица с параметрами по мануалу для сравнения с результатами диагностики ???
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Владимир » 27.01.2009 14:36
Уважаемые коллеги,
Расшифровку параметров, описание, принцип действия и их диагностику вы можете посмотреть в фирменном мануале на машину (A32-EC.PDF и A32-AT.PDF, которые выложены в секции Ссылки/Download данного сайта).
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение gavrilov » 27.01.2009 14:56
[quote="ardashev"]Кто пользовался таким софтом: Nissan DataScan, ScanTech поделитесь результатами !!!
Может у кого есть таблица с параметрами по мануалу для сравнения с результатами диагностики ???[/quote]
Брал здесь http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=35
почему то Антивирус ругается :shock:
нормальные показ. диагностики.doc
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Felinoid » 28.01.2009 5:09
Владимир писал(а):Уважаемые коллеги,
Искал-искал, но так и не нашёл нигде что же значат выдаваемые DDLReader'ом ошибки по AT... :(
DDLReader пишет
unknown error: 0
unknown error: 0
unknown error: 64
Это совсем не похоже на DTC из сервис-мануалов...
Felinoid
Сообщение ardashev » 28.01.2009 6:02
С англиским не дружу на руском случайно не у кого не завалялось ??? :?:
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Felinoid » 28.01.2009 10:06
ardashev писал(а):Может у кого есть таблица с параметрами по мануалу для сравнения с результатами диагностики ???
Дык чего с ним дружить-то? Смотри то что написано в посте gavrilov'а... Там ссылка на файл MS Word. Сравнивай буковки в нём и буковки в DDLReader'е... ;) И будет счастье... Также смотри описание к программе DDLReader...
Felinoid
Сообщение alflash » 28.01.2009 16:02
ardashev писал(а):Кто пользовался таким софтом: Nissan DataScan, ScanTech поделитесь результатами !!!
Некоторые "результаты" в таблице этой странички
http://alflash.com.ua/consult.htm
ВД,
alflash
Автомобиль: not use
Сообщение MVS » 08.02.2009 17:00
Собрал интерфейс на основе кабеля от самсунга, но программы почему-то не видят машину. Проверил кабель, генератор работает, передатчик работает, приемник работает. Передача через замкнутый сам на себя кабель идет, только инфа искажается, ибо в приемнике инверсия (кстати не понял зачем так сделано). Может дело в компе? Как проверить? От компа какие-нибуть сигналы поступают при подаче синхронизации?
MVS
Сообщение Макс » 09.02.2009 9:15
Собрал на основе кабеля от сименса, и тоже не работает. Промучился с ним, так и не смог заставить работать. Сейчас купил переходник USB-COM, на днях сделаю плату по обычной схеме.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение igoraelectric » 10.02.2009 0:00
usb-com кабель не советую я пробовал, не надёжно, програма может не видть нормально адаптер
всё хорошо
igoraelectric
Сообщение MVS » 10.02.2009 7:57
А как тогда быть? ExpressCard расширение COM? Кстати может на датакабеле нужно другие сигналы(кроме TX и RX там еще что-то идет) на землю или на +5 подвестить.
MVS
Сообщение Макс » 11.02.2009 20:36
Подключил адаптер через USB-COM, видит только коробку. Двигатель не видит. Частоту клока проверил, сигнал на осциллограмме, размах 12,5вольт .
ExpressCard расширение COM у меня была, с другим адаптером работала, но потом навернулась.
Макс
Сообщение Ganc » 13.02.2009 19:09
Судя по картинке все нормально, частота 153.6 КГц, получается 1/153.6=0.0065сек. т.е., 6.5мкс., получается 6.5 делений на 2 импульса при развертке в 2мкс/дел.
Странно конечно что не захотели работать USB версии, так как они по определению должны работать стабильнее чем переходник+адаптер. Ну да ладно, раз уж коробка читается то скорее всего проблема именно с генератором СЛК но не факт, по тому что модули совершенно разные и возможна проблема с уровнями сигналов на RX TX. Если есть возможность сними осциллограммы с РХ и ТХ когда обмен с коробкой работает, тогда точно можно будет более точно определиться. Как вариант попробуй заменить в базах обоих транзисторов, резисторы на 1кОм, потому что фронты сильно затянуты, видно что транзистор открывается медленно.
П.С.какие поставил транзисторы?
Ganc
Сообщение Макс » 13.02.2009 19:22
транзисторы BC549C, как в исходной схеме.
Макс
Сообщение Ganc » 13.02.2009 19:25
короче для начала лучше меняй местами R4 и R5, R11 и R12, чтобы в корпус были по 4.7кОм, а к базе от микросхем 1кОм.
Ganc
Сообщение Макс » 13.02.2009 19:28
ок, попробую
Макс
Сообщение Макс » 13.02.2009 19:52
поменял местами для генератора, сигнал стал таким:
на машине пока не могу проверить
Макс
Сообщение Ganc » 13.02.2009 20:22
Проверь номиналы, совсем ерунда получилась, если у тебя 4.7к в корпус, а на базу от микросхемы 1к, то точно сигнал дожен быть не такой!!!
Ganc
