Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Макс » 13.02.2009 20:38
проверил еще раз перед впайкой. Единственное, 1ком имеет емкость 900 ом
На выходе микросхемы идеальные фронты, может транзистор другой взять?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Ganc » 13.02.2009 20:46
должно было наоборот не затянуть фронты сигнала, а сделать более прямоугольной формы сигнал и длительность импульса выровняться с паузой, короче ровный меандр примерно так, правда разрешение осциллографа слабое очень.
Ganc
Сообщение Макс » 13.02.2009 21:36
подключил переменник, поигрался с сопротивлениями, регулируется только длительность импульса, ровный фронт не получается . Поставил транзистор Н9014, кажется чуть ровнее стал.
Макс
Сообщение Ganc » 13.02.2009 22:06
переменник это уже перебор, если на 9014 лучше картинка, то их и поставь. По резисторам я уже говорил, мне не нравилась эта схема (v3.a) изначально и рекомендовал всем ставить вместо 1кОм - 10кОм (R5 и R12). Когда транзистор кт3102 то этого вполне хватает. В твоем случае да и тем у кого транзисторы по частоте не самый лучший вариант, рекомендую в корпус ставить 10кОм (R5 и R12), а те что в базе (R4 и R11) по 1кОм, тогда параметрами транзистора можно пренебречь.
Ganc
Сообщение Макс » 13.02.2009 22:12
поменяю резисторы послезавтра. Спасибо за консультацию
Удалось таки заставить работать адаптер. Поставил в генератор транзистор BC549 и поменял кварц.
Макс
Сообщение sumbai » 14.02.2009 8:31
проблема повышенного расхода началась после того, как решил помыть форсунки, и черт меня дернул согласится на промывку блока ДЗ. Вообщем решил диагностику сам теперь делать, спаяли мне адаптер, провел тест, итог:
AT
30.12.1899 19:22:13
Get self-diagnoctic data...
0: Unknown error.
4: Unknown error.
0: Unknown error.
как уже здесь писали по этой ошибке
" Throttle position sensor circuit is short-circuited or disconected
Ссылка в мануале (THROTTLE POSITION SENSOR (DTC: 1206), AT-143.)
Возможно это результат регулировки КХХ. Сделайте сброс кодов диагностики, покатайтесь и через какое-то время считайте коды опять. Если повториться - в ремонт.
Такой результат дает скидывание разъема с TPS"
но меня интересует еще и график "смотреть вложение", и что значит "CAS reference PRM*100"?
Не могу понять что отражает данная позиция, причем ведет себя тоже как то по загадочному, единственное предположение это сопротивление датчика положения заслонки.
grafik.JPG.html
sumbai
Автомобиль: Nissan Bassara KA24 '99
Сообщение Dead_Moroz » 20.02.2009 15:37
Спаял кабель из USB кабеля для Samsung C120. Он сделан не на PL2303, а на какой-то микросхеме от Ark Micro (VID_6547&PID_0232). Проверьте, пожалуйста, всё ли нормально с сигналами? К машине пока не подключал. Смотрю гипер терминалом, при соединенных Rx и Tx ответ возвращается, но не такой, как посылка.
Видимо инверсия, но точно сказать не могу - гипер терминал шлет и принимает ANSI. На символ "1" отвечает "g" и т.п.
Clk
Rx, из гипер терминала подал "0"
Dead_Moroz
Автомобиль: Cefiro Wagon WA32 2.0AT 1998
Сообщение Ganc » 20.02.2009 17:37
Терминал не даст точной проверки, только дает понять что в адаптере на линии передачи сигнал - есть и то что вход адаптера чувствует изменение сигнала, этого зачастую достаточно. Для более правильной проверки лучше найти программу которая может выставлять в порт на линию ТХ логический 0 или 1 и при этом следит за входом RX. Ну и как вариант это программаторы микросхем имеют такие функции. А так у меня вроде именно так и отвечал терминал, не помню уже, а под рукой нет адаптеров для А32, раздарил все друзьям.
Ganc
Сообщение Владимир » 21.02.2009 16:33
sumbai писал(а):4: Unknown error.
Так и есть... Написано правильно. Это результат снятия разъема TPS.
sumbai писал(а):но меня интересует еще и график "смотреть вложение", и что значит "CAS reference PRM*100"?
Обороты двигателя по данным датчика положения коленвала.
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта...
Владимир
Сообщение Innaver » 04.03.2009 11:34
Владимир писал(а):Обновлено 27.12.2005
Пользоваться программой очень просто. Паяешь интерфейс ( http://www.plmsdevelopments.com/images_ ... f_rev4.pdf ) или более ранняя версия ( http://cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=14760#14760 ), подключаешь и запускаешь...
А не может ли кто упростить алгоритм до "покупаешь интерфейс, подключаешь и запускаешь" ? ) Ибо квест "паяешь интерфейс" вызвает легкую панику ))
p.s. Москва. Поиски готового интерфейса завели в Казахстан, Белорусь и Уфу - что чуть-чуть далековато, и не дает гарантий работоспособности )
Innaver
Автомобиль: Nissan Patrol
Сообщение RUTR » 05.03.2009 3:50
Приветствую всех! Уважаемые гуру электронщики хочу задать Вам вопрос по поводу оборудования для диагностики Nissan Cefiro/Maxima. Работал кто нибудь с адаптером NISSAN CONSULT http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=44, что о нем скажите?
RUTR
Сообщение ArArAt » 05.03.2009 9:10
Innaver писал(а):p.s. Москва. Поиски готового интерфейса завели в Казахстан, Белорусь и Уфу - что чуть-чуть далековато, и не дает гарантий работоспособности )
А можно вот про Казахстан по подробней или хотя бы ссылочку...плиз, а то чет ни как найти не могу такой "девайс".
Хочешь сделать хорошо и не дорого, сделай сам!
ArArAt
Сообщение RUTR » 06.03.2009 13:32
А в ответ тишинааааааа.
RUTR
Сообщение ArArAt » 06.03.2009 22:38
RUTR писал(а): Работал кто нибудь с адаптером NISSAN CONSULT http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=44, что о нем скажите?
У нас такой 75 баксов стоит, но говорят будут они только в мае :( , разговаривал с челом который их продает, говорит, что 100% с цефириком конектится, там еще софтина какая то в наборе идет. Еще предложили самодельный, они сами соберут, почти за ту же цену, но без разъема... разъем консалтовский в Ате - проблема. Так что думаю что это самое оно
ArArAt
Сообщение RUTR » 06.03.2009 23:10
Благодарю, будем брать, а то VCons чуется больше выпускать не будут.
RUTR
Сообщение MVS » 13.03.2009 17:22
Для более крутого переднего фронта нужно уменьшать сопротивление резистора с базы на эмиттер и с коллектора на +12. Резистор от мс к базе влияет на крутизну спада напряжения, а с этим все нормально. Передний фронт тактовых импульсов у меня тоже гладкий. Завтра буду смотреть все сигналы при подключении к авто.
MVS
Сообщение MVS » 14.03.2009 15:25
При подключении к авто форма сигнала стала еще хуже. Видимо на входе стоит емкость, что привело к очень медленному нарастанию импульса, и за время закрытого состояния он успевал нарасти всего до 5В. Для устранения этого эффекта я впаял параллельно резистору в цепи коллектора еще один резистор на 270 Ом. Для улучшения скважности импульсов между базой и эмиттером включил еще один резистор 10Ком. В результате получил нужную форму импульсов при подключении к авто. Но резистор 270Ом рассеивает около 0,35Вт и ощутимо нагревается, поэтому нужно использовать резистор на 0,5Вт.
Но программа все равно работать не стала. При запуске программы от авто в ответ приходит несколько коротких импульсов и все. DDL_Reader_demo подключается без авто на любом имеющемся в системе порту и показывает хаотично меняющиеся показатели. Наверное буду собирать версию для com порта.
MVS
Сообщение igoraelectric » 15.03.2009 1:04
я же сразу говорил лучче на COM-порте, я прбовал на разних моделях машин и убедился что на COM-порте работает всегда, хотя тоже хотел добитса роботы через USB,то драйвер вылетит , то импульс искажаетса, теперь работаю только с COM-портами и никаких проблем, правда на NISSAN ищё адаптер не спаял, но буду паять на COM-порте, если всё поедет то напишу как работает
всё хорошо
igoraelectric
Сообщение Владимир » 15.03.2009 7:41
MVS писал(а):DDL_Reader_demo подключается без авто на любом имеющемся в системе порту и показывает хаотично меняющиеся показатели. Наверное буду собирать версию для com порта.
DDL_Reader_demo вообще никуда не подключается. Это просто муляж, показывающий показания генератора шумов Перлина (читай, почти генератор случайных чисел).
Владимир
Сообщение gaddiman » 15.03.2009 11:14
igoraelectric писал(а):я же сразу говорил лучче на COM-порте, я прбовал на разних моделях машин и убедился что на COM-порте работает всегда, хотя тоже хотел добитса роботы через USB,то драйвер вылетит , то импульс искажаетса, теперь работаю только с COM-портами и никаких проблем, правда на NISSAN ищё адаптер не спаял, но буду паять на COM-порте, если всё поедет то напишу как работает
COM, конечно дело хорошее, но на ноутах его нету, а PC тащить в авто проблематично :(
gaddiman
Автомобиль: Nissan Primera P11, 1999
