« Произвольное "отключение" АКПП »
Сообщение Лимон » 12.06.2007 5:24
На моей второй ЦЕФИРЕ была аналогичная проблема - не работает кикдаун, коробка зависает и не переключается( включение передачи ударом при достижении 3000об). При включении зажигания самодиагностика выдает 16 миганий. Причиной этого является неисправность датчика положения дроссельной заслонки! После замены датчика авто работает как часы! И положением датчика( он регулируется ) можно изменить время переключения коробки( об переключения)
1-ЗЕФИРА А 32 " 97 VQ 25 ЭСКИМО. 1997-2006гг.
2- ЭКСИМО G А32 97 VQ 25
Лимон
Изображения: 1
Re: Произвольное "отключение" АКПП
Сообщение NoRead » 11.06.2012 19:09
Поменял датчик скорости, обошелся в 4750... и проблема с вылетом скорости решена! Спасибо, уважаемые, за дельный совет!
NoRead
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Евг » 29.07.2012 12:22
Привет всем!!!В общем проблема такая-в течении дня когда езжу весь день коробка нагревается и происходит следующее:при разгоне вылетает на первую скорость и не переключается после того как на ходу повернул ключ зажигания назад вперед коробка начинает работать в штатном режиме но через несколько минут опять начинает вылетать.... подскажите что может быть???делал диагностику ошибок нет.
Последний раз редактировалось Евг 29.07.2012 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Евг
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT E
Сообщение den-bldr » 29.07.2012 12:38
den-bldr
Сообщение ТАХ » 29.07.2012 14:00
Сообщение Евг » 29.07.2012 17:23
Мужики а как проверить работоспособность этого датчика потомучто я хотел поменять коробку...
Евг
Сообщение Максим 0707 » 31.07.2012 22:43
Такая же проблема, сделал диагностику выявил ошибку эл.клапана. пока не менял, потому что в сервисе на устранение неполадки путем замены соленоййда гарантии не дают, а стоит это удовольствие с соленойдом вместе почти 20 р.
Максим 0707
Сообщение remus » 01.08.2012 4:45
я удивляюсь за какую такую работу они 15к просят?
