« прокладка клапанной крышки »
Re: прокладка клапанной крышки
Сообщение remus » 31.07.2012 8:01
1. дпдз не надо регулировать если на нём нормально напряжение и свич адекватно включается
2. лямбда на холостых(700-750) ваще не должна вспыхивать, ну или по крайней мере не 5 раз
Сообщение Heinrich » 31.07.2012 9:38
remus писал(а):1. дпдз не надо регулировать если на нём нормально напряжение и свич адекватно включается
Все понял, спасибо!!!
Heinrich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE 97г
Сообщение WEKAN » 01.11.2012 9:44
Летом менял прокладки клапанных крышек. Писал выше об этом. Было всё нормально. Ездил на 10 в 40. Недавно залил Кастрол 5в30. И заметил. Опять стало подтекать из под передней крышки. В районе щупа. Попробовал подтянуть. Бесполезно. Подтекает. Как лучше поступить? Снять крышку и прокладку на герметик посадить? Или новую прокладку брать? Задняя сухая крышка.
WEKAN
Сообщение maks30 » 02.11.2012 5:18
WEKAN писал(а):Летом менял прокладки клапанных крышек. Писал выше об этом. Было всё нормально. Ездил на 10 в 40. Недавно залил Кастрол 5в30. И заметил. Опять стало подтекать из под передней крышки. В районе щупа. Попробовал подтянуть. Бесполезно. Подтекает. Как лучше поступить? Снять крышку и прокладку на герметик посадить? Или новую прокладку брать? Задняя сухая крышка.
Ну тут дело хозяйское,решать тебе.Тут тебе ответят 50/50%.
maks30
Сообщение remus » 02.11.2012 11:39
если прокладка новая чё её менять то? да и вроде по мануалу она на герметик садится
Сообщение WEKAN » 02.11.2012 11:52
Она ж по мануалу в углах мажется герметиком. Ну да ладно. В принципе решил. На днях займусь. Одно радует. Что передняя течёт а не задняя. :lol:
WEKAN
Сообщение Typuk » 02.11.2012 15:50
блин меня передняя забодала уже, вощем текла задняя поменял обе, задняя стоит нормально а передняя сразу потекла около заливной пробки, ладно думаю переложу может коряво легла, в итоге 3 раза её уже перекладывал и с герметиком и без всё равно течет, че за епрст. визуально прокладка нормальная. неужели может быть бракованная, это ж резинка просто?
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение WEKAN » 02.11.2012 16:09
Во во. У меня тоже возле щупа. Сантиметров 15 участок. Хочу с герметиком теперь попробовать.
WEKAN
Сообщение remus » 02.11.2012 16:26
у меня передний сальник ссыт, задний ссыт
прокладки обе тоже что ли потеют, есть по крайней мере следы, при чём обе менянные, правда без герметика ставил их
знаете надоело уже, охота взять и выбросить этот двигатель и поставить другой....
Сообщение den-bldr » 02.11.2012 19:50
Тут видимо уже малость поведенная крышка клапанов,прокладка и ни причем!!!
den-bldr
Сообщение remus » 02.11.2012 20:00
а от чего может крышку клапанов то повести?
Сообщение maks30 » 03.11.2012 16:53
remus писал(а):а от чего может крышку клапанов то повести?
Как вариант:от неравномерной затяжки болтов.
maks30
Сообщение den-bldr » 03.11.2012 18:05
Затяжка на крест и равномеренное усилие,примерно!Нннада так :wink:
den-bldr
Сообщение WEKAN » 03.11.2012 19:42
Закручивал как по книге. Динамометрическим ключом. Поэтому перетянуть и перекосить не мог. Купил герметик сегодня 999. завтра пойду на герметик попробую. Потом напишу получилось или нет.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 04.01.2013 11:13
Ну вот прошло 3 месяца как пересадил прокладку передней клапанной крышки на герметик. Всё в норме. Сухо. Масло Кастрол Магнатек 5 в 30. Всётаки думаю надо сразу садить на герметик. Хорошо что передняя а не задняя потекла. Заднюю то погеморнее менять.
WEKAN
Сообщение opet » 14.02.2013 16:20
Вот и я кажется созрел для самостоятельного ремонта. И начать его хочу с замены прокладок крышки клапанов, прокладки ВК, и сальников свечных колодцев)) Ремонт наметил на ближ выходные, Но прочитав данную тему возникли пару вопросов:
1. Что делать с двумя нижними металлическими прокладками впускного коллектора ? Кажется они там есть... Их нужно менять или оставить на своих местах
2. Какой диаметр (наружний и внутренний) шланга вентиляции? Очень не хотелось бы растягивать ремонт на долго, а заменить все разом)))
opet
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT
Сообщение Greky » 15.02.2013 8:19
opet писал(а):Вот и я кажется созрел для самостоятельного ремонта. И начать его хочу с замены прокладок крышки клапанов, прокладки ВК, и сальников свечных колодцев)) Ремонт наметил на ближ выходные, Но прочитав данную тему возникли пару вопросов:
Добрый день. Нижние прокладки менять не стоит если не потеют. По поводу шланга люди говорят что пользовали обычный который брали на рынке метражом лишь бы маслостойкий был. Сам себе купил все прокладки и собираюсь заняться их заменой как малость распогодится и время появится. Да, шланга в магазинах не нашел так что буду пользоваться советом и искать подходящий маслостойкий.
Вот что купил, кроме шланга (трубопровод впускной):
13276-31U1A - сальники свечных колодцев
13270-8P311 - прокладка клапанной крышки
13270-31U02 - прокладка клапанной крышки
14032-31U00 - прокладка ВК
11826-31U00 - тубопровод впускной
Greky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Сообщение opet » 17.02.2013 14:49
сам отвечаю на поставленный мной же вопрос))) шланг вентиляции там на 12))) сегодня купил, поставил...
вот еще возник вопрос: дело в том что при снятии пришлось открутить корпус дроссельной заслонки, и вот там стояла типо картонная прокладка, её я не повредил, и вот вопрос при сборке теперь её поставить на место или выкинуть и проклеить герметиком.
Помогите с советом а завтра собрался собрать все что разобрал)
opet
Сообщение remus » 17.02.2013 15:56
тупо на герметик
Сообщение opet » 17.02.2013 16:01
Благодарю ))) Может еще проконсультируете новичка, как без динамометрического ключа обеспечить оптимальное усилие затяжки Болтов крышки клапанов....))
opet
