« прокладка клапанной крышки »
Re: прокладка клапанной крышки
Сообщение remus » 24.02.2013 18:09
на КХХ металлическая прокладка
Сообщение opet » 26.02.2013 12:00
WEKAN писал(а):Дак ты пишешь что КХХ не снимал. Надо бы снять его и почистить. А не могла грязь попасть с ВК в него?
Вообщем снял я этот пресловутый КХХ, и на моё удивление он был просто ужас какой грязный. Промыл, разобрал главный клапан, принудительно его выкрутил (закрыл) промазал все герметиком и поставил на место. Включаю зажигание -щелкает, завожу - щелкает. Делаю самообучение. правда при само диагностике все таже ошибка двигателя 34, и АКПП 3. Но вроде получилось. обороты теперь намного ровнее и при переключении.Вроде не щелкает. На улице сейчас более или менее тепло (-12) поэтому холодный пуск проверить не могу. Но с утра завелась, с первого раза, правда обороты встали 1300 поднялись до 1600 и начали постепенно опускаться. на прогретом стали около 710 -720. Боюсь ужасно лезть в ДПДЗ, а именно в его настройку (не могу понять и сообразить пока), а может и не нужно? хотя ошибка "3" в АКПП, и редкое гудение АКПП при включении зажигания, наверное говорят об обратном. К стати поехал в сервис проверил на компьютере: ошибок в коробке нет :tomatos: а в двигателе "Датчик детонации". Стуки в районе ВК остались, в сервисе сказали что это форсунки, дали мне деревянную палку и слушали их внимательно. Сказали что не чего с этим не поделать :cry: Хотя я так и не могу понять как они могли так застучать в один момент после замены прокладок (будь они не ладны). Думаю что еще куда нить съезжу, поинтересуюсь. А не может ли быть причиной этих стуков, подсос где либо воздуха или еще чего нибудь??? подскажите пожалуйста...
opet
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT
Сообщение WEKAN » 26.02.2013 13:09
Обороты у тебя нормально. Нормальные обороты 650-750. После всех этих продцедур ошибка в коробке должна появиться. На работу она не влияет. Сделай Ресет на коробке.
WEKAN
Сообщение Sad » 28.02.2013 16:42
может кому пригодиться....
номера прокладок клапанной крышки на А33 2 АТ(их там две на левую и правую сторону)
132708P311
1327031U02
Номер колец свечных колодцев:
1327631U10
Жизнь - это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились...
Sad
Автомобиль: Cefiro VQ20 Сингапур
Сообщение opet » 28.02.2013 18:34
Ау, умные головы.... :write:
opet
Сообщение Serxio80 » 28.02.2013 19:40
От подсоса воздуха свист, шипение но не стуки, стук форсунок равномерный(щелчкообразный), нужно понять характер стука - металлический-немет, внутренний-наружн, звонкий-глух, зависит от оборотов или нет, а потом делать предположительные выводы о неисправности. Катайся по сто-хам общайся, показывай, предлогай послухать и ты найдешь дельного чела! Посмотри мож просто инструмент в развале, лежит побрякивая))
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение Greky » 09.04.2013 15:53
Greky писал(а):
opet писал(а):Вот и я кажется созрел для самостоятельного ремонта. И начать его хочу с замены прокладок крышки клапанов, прокладки ВК, и сальников свечных колодцев)) Ремонт наметил на ближ выходные, Но прочитав данную тему возникли пару вопросов:
1. Что делать с двумя нижними металлическими прокладками впускного коллектора ? Кажется они там есть... Их нужно менять или оставить на своих местах
2. Какой диаметр (наружний и внутренний) шланга вентиляции? Очень не хотелось бы растягивать ремонт на долго, а заменить все разом)))
Добрый день. Нижние прокладки менять не стоит если не потеют. По поводу шланга люди говорят что пользовали обычный который брали на рынке метражом лишь бы маслостойкий был. Сам себе купил все прокладки и собираюсь заняться их заменой как малость распогодится и время появится. Да, шланга в магазинах не нашел так что буду пользоваться советом и искать подходящий маслостойкий.
Вот что купил, кроме шланга (трубопровод впускной):
13276-31U1A - сальники свечных колодцев
13270-8P311 - прокладка клапанной крышки
13270-31U02 - прокладка клапанной крышки
14032-31U00 - прокладка ВК
11826-31U00 - тубопровод впускной
Добрый вечер, может кому и пригодиться, поиски шланга так и не увенчались успехом, измерив диаметр был куплен бензо-масло стойкий шланг с внутренним диаметром 12 мм, длина примерно 35-40 см. Установился как родной :)
Greky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Сообщение Greky » 13.04.2013 17:46
Добрый вечер форумчане :) сегодня заменил прокладка ВК и клапанных крышек, весь процесс занял 6 часов из низ 2 часа все отмывал крышки и ВК. Итог выросли обороты ХХ до 900, приехав домой настроил (пришлось кзакрутить винт на 3 оборота) превоначально после того как собрал и завел обороты плавали с минуту наверное сказывалась чистка ДЗ (нагара было не мало). Отклик на педаль газа супер, прокладки сажал на герметик как в инструкции т.е. только клапанных крышек и то по краю. Использовал 6 баллонов карба и 1,5 литра бензина для чистки. Клапана ЕГР на моем авто НЕТ, т.е. отверстие на ВК не рассверлено (чему рад был очень :)) В процессе эксплуатации отпишусь по подробнее.
Greky
Сообщение WEKAN » 14.04.2013 9:51
Я тоже садил как в мануале. Вскоре потекла передняя крышка. Пересадил её на герметик. Стало нормально. Так что я бы советовал сразу на герметик. Хорошо хоть задняя пока нормально.
WEKAN
Сообщение кефировод » 14.04.2013 14:46
WEKAN писал(а):Я тоже садил как в мануале. Вскоре потекла передняя крышка. Пересадил её на герметик. Стало нормально. Так что я бы советовал сразу на герметик. Хорошо хоть задняя пока нормально.
на герметик без прокладки, или с прокладкой и еще герметиком?извиняюсь за ламерский вопрос, но для меня актуален, ссыт из под обоих крышек
кефировод
Сообщение WEKAN » 14.04.2013 18:06
прокладку и на герметик. Наверняка зато. Тож думал что надо как в мануале. Ан нет. С герметиком надёжнее. Хотя у многих и без него нормально. А у многих бежит.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 07.05.2013 16:49
Ну вот. Недолго счастие длилось. Задняя потекла. Зимой нормально было. А на днях залез под машину,а задняя часть двигла вся замаслена. Капает на привод,с него разлетается. давай смотреть. С крышки. Завтра еду в Астану. Вопрос. Понял что на ВК желательно новую. или на герметик её? Клапанную собрался на герметик старую прокладку. Менял их в июле. Года не прошло. Передняя как осенью на герметик посадил,так всё норм. Или клапанные тоже новые брать? Сальники свечных колодцев? Не должны поди за год задубеть? Масло залито Кастрол Магнатек 5 в 30. Побулькал остатки в канистре,как вода. Видимо по зиме не такое текучее было.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 12.05.2013 9:27
Поменял вчера заднюю прокладку на крышке. Вернее пересадил её на герметик. Сохнет. На ВК купил новую. Думал может старую оставить,на герметик тож. Вытащил и сравнил её с новой. А она раза в полтора тоньше новой. Поставил новую без герметика.ВК снимал вместе с ДЗ и КХХ. Кхх придётся обучать?
WEKAN
Сообщение maks30 » 13.05.2013 9:41
WEKAN писал(а):Поменял вчера заднюю прокладку на крышке. Вернее пересадил её на герметик. Сохнет. На ВК купил новую. Думал может старую оставить,на герметик тож. Вытащил и сравнил её с новой. А она раза в полтора тоньше новой. Поставил новую без герметика.ВК снимал вместе с ДЗ и КХХ. Кхх придётся обучать?
Прокладку ВК тоже менял без герметика,уже 3 года,все нормально.
Если ВК снимал в сборе ничего не надо обучать.
maks30
Сообщение WEKAN » 13.05.2013 13:26
Ага. Я сегодня понял уже что обучать не надо. С утра катаюсь. Обороты в норме. Заводится как обычно с пол пина. Крышка сухая. Пока доволен.
WEKAN
Сообщение demandell » 19.05.2013 18:35
Вот у меня А33 98 года 2 литра NeoDi на него выдаёт два кода на кольца свечных колодцев и через amayama по фрейму смотрел тоже самое, выдаёт 13276-31U10 и 13276-31U20 ни где инфу по характеристикам не выдает( в чём разница между ними?
Заранее спасибо
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Andrey55 » 21.05.2013 5:25
demandell писал(а):Вот у меня А33 98 года 2 литра NeoDi на него выдаёт два кода на кольца свечных колодцев и через amayama по фрейму смотрел тоже самое, выдаёт 13276-31U10 и 13276-31U20 ни где инфу по характеристикам не выдает( в чём разница между ними?
Заранее спасибо
Отличаются производителем этих прокладок свечных колодцев. По сути какие больше нравятся те и бери. Я брал 13276-31U1A.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение China » 29.05.2013 8:17
Добрый день цефироводы Астаны! Кто то из вас (кто уже менял) может помочь поменять прокладки клапанной крышки и впускного коллектора, машина Цефиро 97 2.0! Сам нахожусь в Астане и тут трудно найти добросовестного СТОшника все делают на отье..сь. По цене договоримся! 8 777 736 25 79
China
Сообщение Typuk » 29.06.2013 20:12
СОВЕТ меняющим. допекла меня ощем эта прокладка, я и так её и сяк, все равно текла. включив наконец то мозг я понял что проблема в резиновых втулках, именно через них идет прижим крышки, у меня они от времени были спрессованы и когда я затягивал крышку расстояние между "вкрутил рукой" и "затянул ключем" было в районе одного оборота. уверен что это копеечная деталь поэтому заказывая прокладку заказывайте и втулки тоже, по 10 штук на крышку
up/ щас глянул, не такая уж и копеечная около 100р. т.е. на круг 2000р выходит. ну поскольку я сидел у разобранной машины и надо было обратно по быстрому её собрать я между каждой железной шайбой и втулкой положил резиновую прокладку которая используется в сантехнике, та которая в душевом шланге. офигенно всё затянулось
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение WEKAN » 30.06.2013 7:15
А я как посадил на герметик,так проблема и исчезла. При чистке крышек,одна шайба с резинкой тоже потерялась. Вырезал с кусочка резины и подложил металлическую шайбу.
WEKAN
