« прокладка клапанной крышки »
Re: прокладка клапанной крышки
Сообщение to_to » 08.02.2011 20:58
собираюсь поменять прокладки клапанных крышек, т.к. начали сопливить. соответственно буду снимать и впускной коллектор.
вопрос такой- какие прокладочки нужны?
прокладки клапанных крышек (передней и задней) есть. ещё нужны колечки для свечных колодцеы, насколько я понял.
и прокладка коллектора- сколько их не знаю. и трубка вентиляции между головами. это всё?
машина а32 двигло 2 литра
спасибо
p.s. в поиске был, но не совсем там разобрался
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение ТАХ » 09.02.2011 4:29
to_to писал(а):... прокладка коллектора- сколько их не знаю. и трубка вентиляции между головами. это всё?
сальники колодцев, прокладка всасывающего коллектора, одна на А32, существуют, для 2л и 3л , трубка вентиляции - пусть, если целая, старая стоит. так же хороший герметик (серый)
Сообщение to_to » 09.02.2011 8:09
ТАХ писал(а):
to_to писал(а):так же хороший герметик (серый)
а герметик куда наносить? я так понял, что там он не нужен
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение ТАХ » 09.02.2011 8:54
to_to писал(а):а герметик куда наносить? я так понял, что там он не нужен
на прокладку, можешь не наносить, если уверен что прилегающие поверхности идеально ровные
Сообщение to_to » 09.02.2011 17:13
ТАХ писал(а): на прокладку, можешь не наносить, если уверен что прилегающие поверхности идеально ровные
на какую из прокладок? впускного коллектора или клапанных крышек?
и ещё вопрос, ув. TAX, для чистки впускного коллектора просто налить внутрь бенза и дать ему отлежаться, чтобы грязь поотмывалась и затем почистить то видимое, что осталось грязным? или необходимы какие-то дополнительные операции?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение remus » 09.02.2011 17:25
возьми пару балонов карбклинера, отмывает на ура, главное подальше от огня и мой над ведром;)
Сообщение to_to » 09.02.2011 17:47
спасибо, буду разбирать на следующей неделе
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение MVS » 09.02.2011 17:50
ТАХ писал(а): трубка вентиляции - пусть, если целая, старая стоит. так же хороший герметик (серый)
Я поставил старую, заказал при этом новую. Кинулся менять, а она лопнула, т.к. задубевшая была. А через нее грязь в двигатель сосет. На 13летней машине она наверняка задубевшая.
MVS
Сообщение to_to » 11.02.2011 17:56
заказал все прокладки, будут в конце следующей недели. буду разбирать, промывать, собирать.
ещё вопрос по кхх, его надо вынимать при промывке впускного коллектора?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение remus » 11.02.2011 19:19
по желанию, если хочешь попутно и его помыть сними, а так коллектор и с КХХ выходит и с дроселем ;)
Сообщение to_to » 12.02.2011 13:47
remus писал(а):по желанию, если хочешь попутно и его помыть сними, а так коллектор и с КХХ выходит и с дроселем ;)
выходит это понятно, а при промывке коллектора надо снимать кхх?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение remus » 12.02.2011 14:50
дело личное, если засрано то сними, я не снимая мыл, хотя для удобства и лучшей промывки лучше снять, просто мне лень было садить заново КХХ на герметик
Сообщение to_to » 13.02.2011 14:11
ещё посмотрел по схеме, там фигня какая-то. на самом коллекторе показано, что у него сверху крышка снимается и там тоже идёт прокладка. её тоже надо менять или не надо там разбирать ничего?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение remus » 13.02.2011 15:53
я снимал, мыл, прокладку не менял
Сообщение MVS » 13.02.2011 19:34
Снимал, но грязи там не было. Прокладка там идет стальная одноразовая, как на КХХ, можно на герметик посадить.
MVS
Сообщение кефировод » 14.02.2011 14:55
меня тоже интересовала эта прокладка, но понял что можно и не заказывать ее, а мня тож масло прет с под клапанных крышек, причем начало течь после того как залил оригинальное ниссановское масло Ниссан СМ вроде бы называется, что было до этого залито хз но ничего не текло, и еще вопрос близкий по данной тематике, у меня щуп масленный весь до самого верха в масле, причем что бы проверить уровень масла надо раз на пять - семь его опустить вытащить и протереть, после этого он хоть боле менее становится чище и можно засечь на каком уровне масло, с чем это может быть связано?
кефировод
Сообщение remus » 14.02.2011 16:16
а как меришь? ждёшь чтобы масло стекло?
Сообщение кефировод » 14.02.2011 18:43
нет, ставлю машину вечером, а утром начинаю проверять а щуп весь в масле, раза три туда сюда его, каждый раз протирая, потом на нем меньше скапливается масла, а если проверять после прогрева то одна и та же хрень, тоже весь щуп в масле но приходится больше раз его заталкивать вытаскивать протирая, это может быть из за картерных газов? ну типа масленные пары выходят в щуп?
Повторюсь масло течет из под клапанных крышек, коренной немного подтекает
кефировод
Сообщение RUTR » 14.02.2011 20:24
на заведенном движке открой маслозаливную пробку, если давит из горловины сильно и обороты не изменяются ищи причину в вентиляции ну или причину повышенного прорыва картерных газов
RUTR
Сообщение кефировод » 16.02.2011 19:32
попробывал сегодя на заведенном открыт маслянную крышку, движек сразу затарахтел как ненормальный ощущение что половина цилиндров не работала, жесткая вибрация, непонятный шум, я со страху сразу же заткнул пробку обратно, но это не прошло, заглушил-завел, вибрация ушла и шум пропал, так должно быть когда открываешь крышку или это ненормально?
кефировод
