« прокладка клапанной крышки »
Re: прокладка клапанной крышки
Сообщение Maltese Falcon » 17.02.2011 21:05
Что то мне думается, что это не нормально, на цефирике недавно катаюсь, но на предыдущей машине открывал крышку на работающем двигле, там стоит масляный туман, и естественно звук усиливается, но как только крышку на место закрутишь - все затихает до прежнего уровня шума
Maltese Falcon
Автомобиль: Toyota Scepter, 1995, 2.2, AT
Течь масла из-под клапанной крышки
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 19.05.2011 17:20
Обнаружилась у моей цефирки такая проблема... Подтекает масло из-под клапанной крышки, причем дальнего блока... Можно ли это устранить, не меняя прокладку? Ладно бы ближний блок был, добраться легко, но дальний... В общем какие рекомендации?
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается - диктует свои условия победителю
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Сefiro A33 2.0AT 1999 Excimo
Re: Течь масла из-под клапанной крышки
Сообщение Славян » 19.05.2011 17:26
Только замена прокладки. Нужно еще взять сальники свечных колодцев.
З.Ы. Вам могут бан выписать за неюзанье поиска
Славян
Сообщение Snake » 20.05.2011 8:14
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):Обнаружилась у моей цефирки такая проблема... Подтекает масло из-под клапанной крышки, причем дальнего блока... Можно ли это устранить, не меняя прокладку? Ладно бы ближний блок был, добраться легко, но дальний... В общем какие рекомендации?
такое ощущение что этих движков прям болезнь течь масла из под "дальней" крышки, не первый раз слышу, и у самого аналогичный косяк, на выходных собрался менять прокладку... :(
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение Славян » 20.05.2011 9:14
Это не болезнь, это банальная смерть прокладки.
После замены можно лет 5-7 вообще забыть об этом
Славян
Сообщение LAVR » 20.05.2011 9:43
Snake писал(а):такое ощущение что этих движков прям болезнь течь масла из под "дальней" крышки, не первый раз слышу, и у самого аналогичный косяк, на выходных собрался менять прокладку... :(
Прикупи прокладку впускного коллектора заодно и свечных колодцев- не наступай на грабли :wink:
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Сообщение Snake » 20.05.2011 12:19
Славян писал(а):Это не болезнь, это банальная смерть прокладки.
но ведь "ближняя" крышка не течет! :shock:
Snake
Сообщение Snake » 20.05.2011 12:20
LAVR писал(а):Прикупи прокладку впускного коллектора заодно и свечных колодцев- не наступай на грабли :wink:
уже купил, спасибо за совет! :wink:
Snake
Сообщение Славян » 20.05.2011 12:36
Snake писал(а):но ведь "ближняя" крышка не течет! :shock:
могу поспорить что ближней осталось жить где то пол года. Ну мож чуть больше. У меня ни первая максима, да и уже много от кого слышал, что первой течет задняя, следом перед
Поэтому если есть возможность то поменяй обе.
Славян
Сообщение LAVR » 20.05.2011 13:37
Плюсану,меняй обе, что бы 2 раза работу одну не делать.
PS/ Про герметик то не забыл термостойкий?
LAVR
Сообщение Славян » 20.05.2011 13:39
Герметик дело вкуса.
У меня без герметика всё отлично
Славян
Сообщение кефировод » 20.05.2011 16:44
если не секрет куда наносить термостойкий герметик? у самого в планах замена прокладок крышек и впуска, не хотелось бы все разобрать и потом бегать по магазинам что то докупать
кефировод
Сообщение Rally » 20.05.2011 18:39
герметик нанеси на углы ГБЦ возле ГРМ и при смене манжет свечных колодцев, т.е. обмазал чуть снаружи манжету герметиком и запрессовал.
Rally
Сообщение Яков Гуськов » 11.07.2011 8:37
прокладки клапанных крышек одинаковые на обе головы?? собираюсь менять
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Яков Гуськов » 11.07.2011 8:51
ааа еще прокладки свечных колодцев номер подскажите пжлст :roll:
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 11.07.2011 12:17
по поводу герметика... не вижу смысла лить его куда попало... когда снимать будите увидите где заводской герметик был... туда и стоит наносить.... лишнее нафиг не нужно...
по поводу передней и задней прокладки нет они формой немного разные... из за свое зеркального отношения друг у другу... и не прокладки свечных колодцев, а сальники свечных колодцев...номер можно в экзисте посмотреть... у нас цена на прокладки + сальники выходит порядка 60$
да и не забудь те если соберетесь не забудьте приобрести прокладку на впускной коллектор... (резиновую)
итог 2 прокладки клапанных крышек, 1 прокладка на впускной коллектор, 6 сальников свечных колодцев... ну и куча карб клинера.... и очень и очень тщательно чистим заднюю калапаную крышку... чем чище тем лучше...у меня только на заднюю ушло 8 баллончиков...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 11.07.2011 14:16
через скока можно заводить двигатель и ехать, когда все поставлю с герметиком?
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 11.07.2011 14:22
Яков Гуськов писал(а):через скока можно заводить двигатель и ехать, когда все поставлю с герметиком?
если будешь все это делать сам... и будешь стараться... и подходить ко всему как любящий хозяин... то с утра и до вечера будешь занят этим... а там и ехать никуда не нужно).... а в общем я б следовал рекомендациям производителя герметика....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 11.07.2011 14:46
дык планирую у ся в гараже делать, а это от дома далеко...плюс, в том году когда занимался там чисткой ВК - задница авто из гаража торчала, так как хлам в гараже, да и машинка не под этот гараж :)
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 11.07.2011 14:49
Яков Гуськов писал(а):дык планирую у ся в гараже делать, а это от дома далеко...плюс, в том году когда занимался там чисткой ВК - задница авто из гаража торчала, так как хлам в гараже, да и машинка не под этот гараж :)
эт плохо... ищи знакомых с частным домом... и возможностью остаться на ночь... самый хороший вариант...)когда начнешь мыть заднюю крышку поймешь о чем я говорил по поводу того почему так долго...
Cefiro Club Almaty
SecorD
