« прокладка клапанной крышки »
Re: прокладка клапанной крышки
Сообщение Яков Гуськов » 11.07.2011 14:57
SecorD писал(а):
Яков Гуськов писал(а):дык планирую у ся в гараже делать, а это от дома далеко...плюс, в том году когда занимался там чисткой ВК - задница авто из гаража торчала, так как хлам в гараже, да и машинка не под этот гараж :)
эт плохо... ищи знакомых с частным домом... и возможностью остаться на ночь... самый хороший вариант...)когда начнешь мыть заднюю крышку поймешь о чем я говорил по поводу того почему так долго...
ну лан :)
на дачу может уеду и там буду делать:)
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение remus » 01.08.2011 16:04
потекли сальники свечных колодцев
как думаете если менял прокладку ВК в январе-феврале, стоит ли её менять сейчас?
Сообщение Android » 01.08.2011 16:43
да :)
Android
Сообщение remus » 01.08.2011 16:57
чо устала за полгода?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.08.2011 6:24
remus писал(а):потекли сальники свечных колодцев
Странно, что сальники свечных колодцев тоже не менялись попутно в январе-феврале, у нас тут уже за правило все взяли, лезешь менять прокладку ВК, автоматом под замену прокладки клапанных крышек и сальники свечных колодцев, чтобы вот в подобную ситуацию не попадать :bin:
Прокладка в принципе может и живая конечно, это уже по месту и по денежным возможностям смотреть надо, но имхо уже заодно снова лучше заменить
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 02.08.2011 8:20
да дурак был
менял прокладку ВК из-за провалов ХХ
щас вот сальники нужно менять, в принципе прокладка стОит то 300 рублей, но щас чё то с деньгами туговато, я вот думаю менять или нет
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.08.2011 8:47
remus писал(а):щас вот сальники нужно менять, в принципе прокладка стОит то 300 рублей, но щас чё то с деньгами туговато, я вот думаю менять или нет
Ну раз с деньгами туговато, то думаю есть смысл лучше накопить сначала денег на все, а уже потом браться за ремонт :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 15.08.2011 15:56
задам тупой вопрос: а из-за сальников свечных колодцев масло может уходить? в смысле уровень падать
Сообщение DoctorCaxa » 15.08.2011 21:49
А разве под свечными колодцами есть масло? Там вроде как бензин снизу горит, а масла там нет :roll:
DoctorCaxa
Сообщение remus » 16.08.2011 7:29
а откуда ж тогда в колодцах масло?
сальник так то отделяет крышку клапанную от колодца
а ты наверное имеешь ввиду камеру сгорания
Сообщение esl » 16.08.2011 8:12
Чтобы из-за них падал уровень масла,в каждом колодце должно быть по 100г масла,чего не бывает.Сальники дубеют со временем,могут даже потрескаться,но масло ручьём через них всё равно не потечёт.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Zek625 » 16.08.2011 18:04
esl писал(а):Чтобы из-за них падал уровень масла,в каждом колодце должно быть по 100г масла,чего не бывает.Сальники дубеют со временем,могут даже потрескаться,но масло ручьём через них всё равно не потечёт.
Не факт! :) На второй машине, Ниссан Пульсар, стало уходить масло, за 4 т.км долил 1 литр, полез смотреть - в 3 свечных колодцах около 200 грамм масла! :shock: И следы его выгорания на стенках и свечах. В паре, так вообще свечек не было видно. :) До этого двигатель масло если и ел, то грамм 200-300 между заменами. Сальники очень сильно уставшие были - резина местами висела лохмотьями, были видны пружины, соответственно никакой герметичности. Причина, думаю, по-зиме пару раз замерзала - снимал и ставил свечные наконечники на морозе, вот видимо и повредил.
Zek625
Сообщение DoctorCaxa » 21.08.2011 9:57
Попробую сегодня свои сечи сфоать, мож у меня тоже что то не так
DoctorCaxa
Сообщение Алексей81 » 05.11.2011 5:44
Народ, может кто подскажен номера сальников свечных колодцев и прокладки на впускной коллектор, а то не могу найти или просто боюсь ошибиться с тем, что мне нужно. И еще кто-нибудь знает ремкомплект КР01-036А, что в себя включает?
Алексей81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Сообщение Алексей81 » 05.11.2011 5:56
( это чего РЕМ. КОМПЛЕКТЫ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ(1-кл. кр., 2-масл. горл., 3-болтов, 4-сектора, 5-свечные, в смысле можете подробнее расшифровать) )?
Алексей81
Сообщение remus » 05.11.2011 6:21
да хрень это
13276-31U1A - сальники свечных колодцев
13270-8P311 - прокладка клапанной крышки
13270-31U02 - прокладка клапанной крышки
14032-31U00 - прокладка ВК
себе менял недели 1,5 назад
Сообщение Алексей81 » 05.11.2011 11:52
Спасибо!
Алексей81
прокладка крышки клапанов
Сообщение ГРИШКО » 16.01.2012 18:41
нужна помощь настроил клапана поставил новые прокладки крышек клапанов первый раз появился запах масла обнаружили что из под прокладки посадили на силикон тоже самое я уже и не знаю что делать может была у кого такая проблема. Кстати после настройки клапанов машина просто летит
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Re: прокладка крышки клапанов
Сообщение цефиро55 » 16.01.2012 20:47
так там же компенсаторы, чего их настраивать, да и как интересно
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Сообщение rudik » 16.01.2012 21:49
так там же компенсаторы .....
Какие компенсаторы??? Нет у наших движков никаких гидрокомпенсаторов, там обычный механизм с регулировочными шайбами.
...появился запах масла обнаружили что из под прокладки посадили на силикон тоже самое ....
Не могли при установке повредить новую прокладку? Прокладки оригинал? Я как-то менял прокладки эти, ставил Ajusa, так они какие-то жесткие были и с ними движок продолжал "потеть", позже заменил на оригинал и проблема ушла. Может конечно и повышенное давление картерных газов быть, хотя тогда не только бы из под крышек давило, да и как понимаю, до регулировки клапанов всё было в порядке? Может плохо обезжирили поверхности или не выдержали по инструкции.
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
