« Прокол колеса (ваше мнение). »
Сообщение Dm » 09.04.2008 8:11
Я бы тоже поспорил, насчет камеры! Бескамерки сколько, лет 10-15 ходят. До это же все на камерах ходили, и ничего. Вопрос в другом, при таком проколое без варки моно ездить или нет? Сегодня поеду, попробую заварить!
А варят в нашем мухосранске нормально только на ШМ около ТЦ"Прак_ик". Там с рмирующим слоем, с двух сторон и тд. и тп. так говорят :shock:
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение Music maniac » 09.04.2008 10:05
Переднее колесо исятзалось немного, из за неправельного развала, и стало так же по бокам пропускать, и не одна дырочка, причём такие которые нельзя заволцевать. Поставил камеру и назад его воткнул! Проездил год. Причём стиль езды был агресивный, и на дальняк ездил. Всё ок было! Ну через год появились средства и купил резину новую!
Мой опыт!
A32, Cefiro, V6 2.5, 1995г.
Music maniac
Сообщение lexa_3 » 09.04.2008 14:51
Dm писал(а):Я бы тоже поспорил, насчет камеры! Бескамерки сколько, лет 10-15 ходят. До это же все на камерах ходили, и ничего. Вопрос в другом, при таком проколое без варки моно ездить или нет? Сегодня поеду, попробую заварить!
Без варки однозначно-нельзя.Изнутри воздух давит,снаружи наши весенние колдобины.Порвет его как тузик грелку.Не сразу,но порвет,факт
Волка ноги кормят,а был А-33,2001.Продал...любил его ...её
lexa_3
Сообщение BlkDem » 09.04.2008 15:07
Андрей_Сургут писал(а):
BlkDem писал(а): а от того, что ездишь много лет, так это, имхо, повезло.
Безкамерные шины начали ставить лет 15-20 назад. И до сих пор процентов 25-30 водителей используют камеры. Им тоже повезло?
Тебе нужно посмотреть на мой NF3 который бегает 5-ю зиму и до сих пор в идеальном состоянии за исключением потери 20% шипов.
А я посмотрю еще как ты каждое утро будешь накачивать колеса при морозе ниже -45 градусов (тут камеры не выдерживают :shock: ).
Если у камеры зачастую бывает запас времени (даже в секундах) для спускания, то у безкамерки шансов меньше. (какая тут безопастность?).
Есть минусы - с камерой при попадании гвоздя она всё равно рано или поздно спустит. И колесо немного тяжелее.
Безкамерка может держать гвоздь очень долго.
Те воздушные пробки имеют одинаковое давление с обоих сторон и на эксплуатационные качесва колеса имхо не влияют.
я уже сказал, что каждому свое. я не ежжу на нф3 и колеса подкачиваю изредка для очистки совести. не спускают. камера - НИЗАЧОТ. мое имхо. твое право думать по-другому. про запас времени. чот ты тут слегка спутано сказал, я недопонял мысли. ты как вообще камерки балансируешь!??? имхо, это нереально.
про пробки ты совсем не прав. они имеют тенденцию перемещаться от сотрясений и т.д. балансировка будет слетать постоянно. опять вибрации, опять недостаточное охлаждение и преждевременный износ шины.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение Dm » 09.04.2008 16:43
В общем, результат такой! Ездил на САМУЮ нормальную ШМ в Г Новокузнецке! Посмотрели и сказали:
1. В этом месте не варит никто! т.к. это на протекторе, а не на бочине! 100% через неделю все сотрется. Дыра не на боковине, а на рабочей поверхности, я сам думаю, что в этом месте бесполезно варить, только хуже будет.
2. То, что камера на 15, это правильно!
3. Ставь назад и катайся, не парься!
Поезжу, пока новую не привезут.
Парни, я правильно понял, кому-то из вас варили на протекторе? или как!
A32, VQ20, 97г.
Dm
Сообщение lexa_3 » 09.04.2008 17:10
Мой авто самоходом пришел.На задке стояли скаты с заплатами по протектору.Возможно они были маленькими,но их вспучило в виде грыжи.И соответственно протерло до дыры.Спустило медленно и печально,хотя и безкамерка.Х.З.почему-некачественный ремонт или ремонт безнадежного случая для продажи
lexa_3
Сообщение Dimon » 09.04.2008 17:25
Монтаж бескамерной шины без камеры допускаются только на автомобили, оборудованные ободами для бескамерных шин (с хампом, с плоским хампом). Категорически не рекомендуется монтировать бескамерную шину вместе с камерой, если производится монтаж на диск с ободом для бескамерной шины (с хампом, с плоским хампом). Запрещается установка камеры в бескамерную шину! При этом шина перегревается (от внутреннего трения) и ее поведение на дороге непредсказуемо
Если подобный монтаж должен быть выполнен, при его осуществлении камеру следует накачивать очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха, который может остаться между камерой и покрышкой. Монтаж бескамерной шины на обод для камерной шины (без хампа, без плоского хампа) производится обязательно с камерой. Монтаж камерной шины на обод для бескамерных или на обод для камерных шин осуществляется только вместе с камерой.
Взято с http://www.kolesnitsa.sib.ru/information/tyres/using
У самого были установлены на передние колеса бескамерные шины с камерами на бескамерные диски. Ездить в принципе можно, но не набольшие расстояния, проездил на них порядка 5 тыс. км в разных скоростных режимах, из минусов два раза протиралась покрышка и основной минус при проколе спускает сразу и подкачивать уже нельзя в отличии от безкамерки, только ставить запаску. Все серьезные минусы такой установки выпазят на постоянных высоких скоростях, например трасса и т.п., или при агрессивном стиле вождения, когда шина выкладывается полностью. Как показывает практика в городе на небольших скоростях и с ежедневным пробегом 50-80 км (когда шина полностью не прогревается) с такой установкой ездить можно, но лучше не нужно. ИМХО
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение lexa_3 » 09.04.2008 20:16
Разве сейчас выпускают камерные шины?Да и обод под нее,наверное ,не найдешь
lexa_3
Сообщение сот » 10.04.2008 5:31
Dm писал(а):В общем, результат такой! Ездил на САМУЮ нормальную ШМ в Г Новокузнецке! Посмотрели и сказали:
они там у вас на всю голову больные шоли :evil: варят изнутри+ армирующий слой. то шо вылезет наружу будет стиратся вместе с протектором.
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение BlackPrince » 04.11.2008 22:51
у меня волгарь был 31-10 пару лет назад так я на совсем новенькой резине во дворе одном наехал на штырь прямо по протектору! дырка была супер!.. жалко было совсем новая резина ! поехал на шм в одном только поржали что приехал делать! поехал в другой он мне сделал прямо по протектору! изнутри заделал какой то латкой ещё её часть вынул наружу "типа чёпик" )) доездил аж до лысой резины! не травило! друзья делайте резину на хороших шм и не там де равшан и джамшут работают)))
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 0
