« Промаргивает индикатор давления масла...дайте совет »
Сообщение Gosha » 04.08.2004 15:00
MARKS писал(а):Поздравляю!
Отделался легким испугом!
А как писал, как писал.... ;-)
Спасибо- сам рад до чертиков. С твоих же слов уже представлял себе в страшном сне ремонт\замену насоса. Почерпнул также некоторый опыт по маслам. Еще раз спасибо :wink:
Что недопустимо в принципе, часто необходимо на практике.
Gosha
Сообщение Starcon » 07.08.2004 17:27
ИМХО моргание лампочки при запуске - не ориентир вообще. Насосу надо время что бы масло по движку разогнать. Время зависит не только от пропускной способности каналов, но и от оборотов насоса. Которые прямо зависят от оборотов двигателя. Которые в свою очередь разные при запуске на холодном или горячем двигателе. И еще от температуры окр. среды очень сильно зависят. Холодный движок в момент запуска - 1400-1600 оборотов. Горячий в жару - 700-800. Разница по оборотам в два раза.
Starcon
...не надо ля-ля...
Сообщение Woodruf » 07.08.2004 23:13
...Starcon'у.....не надо ля-ля.....на холодную....в любую погоду....при любых оборотах...на синтетике.....показывает 5,8-6 бар.....и по мере прогревания падает до 1,7-1,9.....
Woodruf
Гость (не авторизован)
Re: ...не надо ля-ля...
Сообщение Starcon » 09.08.2004 8:20
Woodruf писал(а):...Starcon'у.....не надо ля-ля.....на холодную....в любую погоду....при любых оборотах...на синтетике.....показывает 5,8-6 бар.....и по мере прогревания падает до 1,7-1,9.....
Речь идет об очень коротком периоде после пуска когда масло раходится по двигателю. А не об оборотах в установившемся режиме. Кроме того (хотя к делу это и не относится), не надо расказывать сказки про одинаковое давление на разных оборотах. Законов физики еще никто не отменял.
Starcon
Сообщение Woodruf » 10.08.2004 15:32
...я же написал....НА ХОЛОДНУЮ......на холодную давление такое же как и при скорости 180 км/ч около 6 бар....и при прогреве хоть газуй хоть нет больше давление не становиться.....читай внимательней.....а если хочешь обсудить тему ставь измеритель и подивись......
Woodruf
Сообщение Starcon » 10.08.2004 16:18
Во-первых, если у тебя 6 очков то это вовсе не значит что у всех так или что так и должно быть. Во-вторых, данную картину многократно наблюдал на машинах, оборудованных манометром штатно. Давление на холодную зашкаливает, но через 1-2 секунды после пуска. В-третьих, если давление 6 очков в независимости от оборотов, то это не значит что производительность насоса одна и та же. Просто редукционный клапан срабатывает. В-четвертых, измеритель ставить не собираюсь, но примерно через месяц на очередном ТО планирую давление масла померить. Результаты обязательно сообщу.
В-пятых, если хочешь обсудить тему, то приводи конкретные аргументы. А то получается как в анекдоте:
- Нам дали 14 булочек, по 10 каждому
- Как это по 10? Их же всего 14?
- Ну не знаю, свои 10 я уже съел.
Starcon
Сообщение Viktor » 19.09.2004 21:51
Андрей Рогозин писал(а):Сегодня душевно говорил с сервисменом по поводу подъедания масла. Два года лил Mobil-1 5w50 и все было ок - ни лампа не моргала, ни уровень не менялся. На последнем ТО мне посоветовали залить Кастрюль ТХТ 5w30. Согласился. При заводке на горячую летом (некоторое время постоит, температуру не потеряет еще) стала помаргивать на долю секунды лампа давления масла. Не придавал этому значения, а зря расслабился, как счас думаю. Пару дней назад (пробег после ТО около 8000км) обнаружил, что масло на самом кончике щупа! Напрягся конкретно - что за безобразие? 40 ткм прошел - не ел масло, а тут взялся! Приехал в сервис, решил не доливать Кастрюль, а вернуться на Мобил. Разговорился с механиком (вроде неглупый тип, словами редко сорит без повода) - он грит - нафига с мобила ушел? У двигателя есть эффект привыкания, особенно это присутствует у напряженных/облегченных моторов (как наш VQ20DE). Раньше типа, в инструкции к Мобилу вообще при переходе с других масел рекомендовалась специальная Мобиловская промывка. А Кастрюль ТХТ льем потому, что таких извратов нету, весьма недорогое масло (но по качеству однозначно хуже Мобила-1 5w50), и в целом соответсвует минимальным спецификациям производителей авто. Т.е. Кастрюль ТХТ максимально соответствует задаче сервиса - получить бабло. А на вопрос клиента всегда скажут, что у него мотор изношен, да наше масло в самых официальных бочках и т.д. Кстати, после замены вроде не моргала лампа, хотя несколько раз заводил, посмотрим дальше на лампу и на уровень масла.
а чего тебе в итоге посоветовали ? у меня та же ситуация...
А33, VQ20, 2л
Viktor
Re: ///
Сообщение west » 20.09.2004 5:30
Woodruf писал(а):...я же написал....НА ХОЛОДНУЮ......на холодную давление такое же как и при скорости 180 км/ч около 6 бар....и при прогреве хоть газуй хоть нет больше давление не становиться.....читай внимательней.....а если хочешь обсудить тему ставь измеритель и подивись......
Измнритель, ето интересно... Какой он у тебя, какой у тя год выпуска и прочее... опиши установку, куда подключал и скока он стоить... :wink:
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Re: ...интересно....
Сообщение west » 20.09.2004 5:33
Woodruf писал(а):....гм...вот значит на днях про масло ESSO 5W40 интересная история произошла...приехал корешок с Германии и привез так сказать оригинал данного масла....покупал он его там в фирменнном магазина так что гарантия что оригинал 100%.....так вот....упаковка такая же что и у нас тока все на немецком...далее..открываем банку, а оно цвета как вода....прозрачное такое....а наше почему-то чайного....короче слил я свое 5W40 которое залил 1000 км назад и залили немецкого мне в VQ30DE....хе-хе....интересное стало происходить....давленка масла какая-то аномальная....1,9 на горячую на холостом...на скорости 200 км/ч ваще 7 бар кажет....и ей богу...мотор и так тихий...а тут ваще ничего не слышно стало...
Не все то золото что блестит... Не обольщайся сильно... Есть печальные случаи заливки родных масел из японии... Просто ето они там родные :wink: , а мы то всетаки тут, а тут это вам не там... о как. :)
west
Сообщение Гость » 20.09.2004 8:30
цвет по стандарту не фиксирован, может запросто отличаться в разных партиях,
вязкость тож в пределах допусков +- скока-то может отличаться,
это не криминал
Сообщение Rubberdick » 21.09.2004 10:35
Короче у меня когда завелась машина, лампочка масла сразу гаснет, потом через пол-секунды загорается на пол-секунды и гаснет навсегда. :roll:
Nissan Cefiro Cruising WA32
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение Lis_Cefiro » 22.09.2004 16:55
Rubberdick писал(а):Короче у меня когда завелась машина, лампочка масла сразу гаснет, потом через пол-секунды загорается на пол-секунды и гаснет навсегда. :roll:
Такая же в точности фигня была по жаре. Сейчас это пропало. Видимо масло 5-в50 жидковато. Не марочусь.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Rubberdick » 18.10.2004 9:21
А тут решил проверить уровень масла. И ОФИГЕЛ :shock:
Щуп сухой. Долил литр - СУХОЙ! :shock:
Долил литр еще - показалось на кончике щупа.
Что то я не понял куда воно делось.
Не подтекает не дымит. Неужели угра такой большой? :?
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение Rubberdick » 18.10.2004 14:16
ПОСЛЕ ВЛИТЫХ (В СУММЕ) 3-Х ЛИТРОВ МАСЛА
УРОВЕНЬ СТАЛ МЕДУ МЕТКАМИ.
ОФИГЕТЬ. ЭТОЯ НА 1 ЛИТРЕ ЕЗДИЛ? :shock:
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение Starcon » 19.10.2004 0:23
Ну да, так и получается. Вопрос, как долго ты так ездил? Ведь метка MIN - около 3х литров. А что, вообще никаких признаков не было? Помаргивание лампочки при резких поворотах, разгонах, торможениях?
Starcon
Сообщение Rubberdick » 19.10.2004 9:01
Starcon писал(а):Ну да, так и получается. Вопрос, как долго ты так ездил? Ведь метка MIN - около 3х литров. А что, вообще никаких признаков не было? Помаргивание лампочки при резких поворотах, разгонах, торможениях?
По тазикам знаю что если на повороте лампочка зажигается, значит уровень низкий и маслозаборник хавает воздух. А тут ничего вообще!
Ни в одном режиме. Мигнет один раз при заводке и всё.
Поэтому и странно. В "десятке" хоть датчик уровня масла стоял.
А тут....
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение MARKS » 19.10.2004 9:25
Rubberdick писал(а): Мигнет один раз при заводке и всё.
Поэтому и странно.
Единственно, что могу предроложить в этой ситуации, это срабатывание редукционного клапана в маслянном насосе. Открывается быстро, закрывается медленно. Датчик давления стоит за ним дальше, поэтому он видит кратковременное падение давления. Страшного ничего. А вот если лампа начнет гореть все дольше с каждым днем или месяцем вот это уже показание к ремонту.
В любом случае больше 5-6 сек. лампа гореть не должна, иначе...
MARKS
Сообщение Starcon » 19.10.2004 9:27
У меня был такой случай, мне меняли сальники ну и при установке поддона то-ли герметик не просох, то-ли герметик плохой попался... Вообщем сервис лоханулся. Приехал в офис, через 4 часа собрался ехать по делам, сожусь, завожу. Все ок, лампочка гаснет как обычно. Греюсь. В это время мимо проходит женщина и внимательно так смотрит сначала под машину, потом на меня, потом снова под машину. Сердце екнуло, выхожу - а под машиной огромная масляная лужа. Глушу двигатель, звоню в сервис и говорю - давайте ребята, вызывайте эвакуатор, делайте че хотите - исправляйте косяк. Они приехали, посмотрели уровень. Масло на кончике щупа. Ну ладно говорят, мы поедем потихоньку. Я говорю, вы что обалдели? Как так поедете? Они говорят - ну там еще два литра точно есть, доедем без проблем, отвечаем.
Короче, видимо масляная система в VQ как-то сильно умному сделана, раз при минимуме масла в картере насос масло не хватает. Видимо, масляное голодание в двигателе в этом случае есть, но не настолько критичное.
Starcon
Сообщение Rubberdick » 19.10.2004 10:42
Видимо да. На литре масла еще жить можно. :P
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение MARKS » 19.10.2004 11:03
Rubberdick писал(а):Видимо да. На литре масла еще жить можно. :P
Можно то можно...
Сетка насоса почти вплотную к поддону стоит, поэтому можно. Но только на малых или ниже средних оборотах. На высоких может не хватить масла и лампочка должна загореться.
Последний раз редактировалось MARKS 19.10.2004 11:51, всего редактировалось 1 раз.
MARKS
