« промывка КХХ на А33 »
Сообщение Андрей_Сургут » 08.10.2008 9:21
Falcon писал(а):Андрей_Сургут а может из- за регулятора давления такой расход получится???
ХЗ, но теоретически вполне возможно....
С оборотами справился? Может из-за них?
И исчо: указанное давление на ХХ или при перегазовке?
Андрей_Сургут
Сообщение Falcon » 09.10.2008 11:45
да на холостом 7.2 - 7.6 вот вчера опять носилась аж страшно было :), а с оборотами не справился щас стоит 700 на D и 800 на P
Последний раз редактировалось Falcon 10.10.2008 3:00, всего редактировалось 1 раз.
INFINITI I30t (PA33 VQ25DD)
Falcon
Сообщение Андрей_Сургут » 09.10.2008 12:44
Моет у тебя на регуляторе просто контакт плохой?
Теоритически можно предположить такое....
Андрей_Сургут
Сообщение Falcon » 11.10.2008 15:18
посмотрю но когда провода его звонил вроде контакт хороший был
Falcon
Сообщение Falcon » 12.10.2008 13:41
нет дело не в контакте всётки либо ТНВД либо клапан буду искать наверное насос
Falcon
Re: промывка КХХ на А33
Сообщение Leshik » 10.12.2008 11:21
Всем ПРИВЕТ!!!
Я так понимаю на VQ25DD нт КХХ, а как на счет VQ20DE в 33-ем кузове???
В общем проблемка у меня такая: обороты на D низковатые, 500 об/мин (неприятная вибрация идет), причем если прокатиться немного, где-то км 5 проехать, то поднимаются на уровень 650 об/мин... Остановишья, постоит она немного, завожу минут через 15 и опять таже история...... причем если попасть в пробку, то они так и будут валяться на отметке в 500 оборотов.... Может их можно как-нить механически буквально чуть-чуть приподнять :?: :?: :?:
Nissan Cefiro`99 VQ25DD A33 - была
Nissan Cefiro`99 VQ20DЕ A33 - ЕСТЬ
Leshik
Сообщение ardashev » 10.12.2008 12:56
Leshik писал(а):Всем ПРИВЕТ!!!
Если КХХ чистый то попробуй обучить его подробно смотри здесь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Leshik » 10.12.2008 14:47
Заслонку обучали консалтом, при этом сказали что комп сам выставил такие обороты........ но что-то мне не верится....(((
Leshik
Сообщение Leshik » 11.12.2008 7:55
Так в 33-ем кузове есть КХХ или нет???
Leshik
Сообщение Андрей_Сургут » 11.12.2008 10:55
Leshik писал(а):Так в 33-ем кузове есть КХХ или нет???
Все зависит от марки ДВС - на 2 и 3-х литровых есть, на 2,5 нету
Андрей_Сургут
Сообщение Leshik » 11.12.2008 11:17
А в 33-их кузовах он закоксовывается? (я так понимаю 20DE в 32-ом 33-ем кузове все же отличаются)
Leshik
Сообщение Андрей_Сургут » 11.12.2008 13:08
Leshik писал(а):А в 33-их кузовах он закоксовывается? (я так понимаю 20DE в 32-ом 33-ем кузове все же отличаются)
ИМХО даже сильнее чем на 32-м, засчет Neo впуска.
Андрей_Сургут
Сообщение Leshik » 11.12.2008 13:19
Тогда еще такой вопрос: заслонку только обучили (консалтом)...... если я сейчас разберу и почищу КХХ, заслонку опять обучать придется???
Leshik
Сообщение Андрей_Сургут » 11.12.2008 13:24
Leshik писал(а):Тогда еще такой вопрос: заслонку только обучили (консалтом)...... если я сейчас разберу и почищу КХХ, заслонку опять обучать придется???
На двушках проще - можно обойтись без консалта, процедура описанна на сайте, можно найти через поиск.
Андрей_Сургут
Сообщение Reach » 01.02.2010 14:45
читал про промывку КХХ... столько информации... честно устал и голока уже не соображает. где написано нет на 33 кузове КХХ мыть ничего не надо. где пишется мыть надо, но можно попасть на новый датчик (нити какието). вы уж меня простите что я так запутался и пишу не в тему. но без оффтопа добрые люди в трёх предложениях напишите что мне помыть, почистить и потом нужно ли обучать и каким образом мою А33 VQ30DE.
до этого была А32 VQ30DE, на ней ничего не мыл обороты прогретого двигателя были 600, а на этой 800 - это мне сразу не понравилось.
очень признателен за изчерпывающий ответ.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сообщение alekom777 » 01.02.2010 14:51
Моешь ДЗ и КХХ. Собираешь это все дело,ставишь обратно.Заводишь.Если обороты не в норме,то обучать нужно либо сканером,либо по методике,которая есть на форуме.
Вот и все.
alekom777
Сообщение Reach » 07.02.2010 20:37
alekom777 писал(а):Моешь ДЗ и КХХ. Собираешь это все дело,ставишь обратно.Заводишь.Если обороты не в норме,то обучать нужно либо сканером,либо по методике,которая есть на форуме.
Вот и все.
спасибо за ответ.
сегодня помыл МАФ. взял шприц, набрал туда водки и через иголку промыл под небольшим давлением.
разобрал дроссельный механизм, снял КХХ (грязи было много), промыл всё там, промазал прокладку с внутренней и внешней стороны герметиком (прокладка была уже подсевшей, кое-где наблюдались течи, вобщем вовремя залез), собрал, натянул как надо тросик педали газа. завёл. вроде всё в норме. работает. обороты как были 800 так и есть. промучался 6 часов, делал качественно ))) походу утеплил капот.
выехал. и до дома ехал как дурак с улыбкой, не мог сдержаться улыбка с лица не сходит. машина как будто другая, чуть надавишь она аж выпрыгивает, аж страшновато стало, слушается газа мгновенно, без всяких пауз. а уж как в пол разгоняется...
сразу за дроссельным механизмом торчит алюминевая трубка под скос спилена, идёт из выпускного коллектора, так вот она была полностью забита всяким нагаром или грязью. я её как мог проволокой прочистил не снимая, потом поспрашивал, оказывается это какая-то экологическая ненужная фигня, некоторые её вообще глушат. подскажите кто о ней знает поподробнее что и как с ней, нужно ли её чистить ну и всё что посчитаете нужным.
спасибо!
Reach
Сообщение ТАХ » 08.02.2010 17:33
Reach писал(а):... идёт из выпускного коллектора, так вот она была полностью забита всяким нагаром или грязью. я её как мог проволокой прочистил не снимая, потом поспрашивал, оказывается это какая-то экологическая ненужная фигня, некоторые её вообще глушат. подскажите кто о ней знает поподробнее что и как с ней, нужно ли её чистить ну и всё что посчитаете нужным.
спасибо!
8.19. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов да некоторые его отключают
Сообщение Reach » 09.02.2010 8:42
спасибо за ссылку. вроде нужная вешь, конструкторы зря ничего в двигатель ставить небудут.
Reach
Сообщение ТАХ » 09.02.2010 8:49
Reach писал(а):спасибо за ссылку. вроде нужная вешь, конструкторы зря ничего в двигатель ставить небудут.
оно конечно так, но стоит эта приблуда на 3л и 2.5DD, эколог-и-я, вот и вынужденны инженеры, что вдруг не сгорело, обратно в камеру сгорания.
