« промывка КХХ на А33 »
Re: промывка КХХ на А33
Сообщение NeoN » 05.10.2010 10:02
Вчера занимался промывкой блока ДЗ, грязи было предостаточно:
Шаговый двигатель был очень грязный:
Всё это мыл "очистителем впускного тракта Hi-Gear". Заменил пресловутую прокладку, хотя следов подтёка антифриза не было вообще. Новую прокладку на герметик сажать не стал, просто смазал её маслом и поставил.
Так же поменял прокладки впускного коллектора:
Почистил свечи.
Почистил МАФ спец жидкостью L-Moly. Кстати чувствительный элемент там - пластина:
С обучением ХХ были конечно проблемки, делал всё по мануалу, в итоге получалось не 650 - 750 об/мин, а 900.
Пробовал 2 мультиметрами (КХХ выставил 0,4В как написано в руководстве), обучал, таже получалось 900 об/мин. Потом после очередного обучения получив свои 900 об/мин и уже отчаявшись, передёрнул рычаг с Р на N потом на D потом на Р, и о чудо обороты стали 700. Покатался, погазовал, попробовал "кикдаун" всё ОК! Машина - зверь!
Да, когда не получалось обучить ХХ, звонил официалам в Ниссан-Центр узнавал стоимость обучения ХХ Консалтом , сказали 1800 рублей :shock: я в шоке...
Последний раз редактировалось NeoN 05.10.2010 10:19, всего редактировалось 1 раз.
NeoN
Сообщение Andrey55 » 06.10.2010 6:44
NeoN писал(а):Всё это мыл "очистителем впускного тракта Hi-Gear".
Т.е. различные карбклинеры в принципе не опасны для пошагового мотора?
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение NeoN » 06.10.2010 7:04
Вообще в мануале написано, что шаговый двигатель мыть химией запрещено, только очищать протиркой! У меня он был такой грязный, что протиркой я бы не отделался. Не знаю на счёт карбоклинеров, я его промыл "очистителем впускного тракта Hi-Gear" - эта химия, как на ней написано, забрызгивается в узел дроссельной заслонки при снятой гофре, на заведённой машине. Раз так можно делать, то и разобранный ШД можно мыть.
NeoN
Сообщение 4911 » 04.05.2011 12:11
кто нибудь сталкивался в темах с фото отчетом чистки кхх на a33? боюсь лезть
P.S. а что такое шаговый двигатель?
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение SergeyFavorit » 07.10.2011 10:58
Мыл HI-Gear-ским карбклинером. С виду была закоксовка конуса двигателя и места куда он входит/выходит. Отмылось отлично, грязи было не мало. Основная проблема которая мучила "Двигатель на горячую после старта заводился и обороты падали почти до нуля, машина иногда глохла - если не помочь педалью газа. Как раз работа пошагового двигателя". После мыться проблема ушла, работает отлично.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение Rally » 07.10.2011 17:58
то же на горячую при пуске, иногда падают обороты до 0 и глохнет. Думаю выкрутить КХХ и помыть внутри, не снимая дроссельную заслонку
Rally
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
