« Пропадает питание датчиков коленвала и каких то еще »
Re: Пропадает питание датчиков коленвала и каких то еще
Сообщение vovac2 » 07.11.2011 17:33
не знаю как он называется могу фото сделать чуть выше датчика коленвала . вольт тем более не знаю они че там там мерили... уже неделю катаюсь с этим проводком )))
vovac2
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996г 2.5
Сообщение svoy » 08.11.2011 20:32
По доброму совету нашел цефиру у нее на датчик распердвала при кручении стартером выдает питание 0,08 вольт. Странно это. У меня и того нету.
svoy
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Сообщение svoy » 08.11.2011 20:40
О проделанной работе: читал многое о проблеме плохой массы сна КПП. Решил снять коробку почистить дреф плату. Да заодним коробку перебрал - так как иногда первая передача вылетала.Почистил дреф плату наждачкой почистил плоскость соприкосания КПП с ДВС. Поставил, кинул дополнительный провод массы на стартер, - не заводится. Завелась в аворийном режиме только при снятой фишке на датчик MAF.
svoy
Сообщение Дмитрий C » 08.11.2011 20:45
svoy писал(а):в аворийном режиме
А разве в аварийном режиме не работает датчик ПКВ?
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение svoy » 08.11.2011 20:46
В аварийном режиме завелась в первые за долгое время. Прочихалась и стала работать ровно. Датчик MAF цепляю глохнет. Далее цепляю на буксир все датчики поцепленны заводится, но чихает, стреляет, работает не ровно. Провожу самодиогностику ошибка 55 - что значит нет ошибок не каких.
svoy
Сообщение svoy » 08.11.2011 20:48
В аварийном режиме я читал что вообше с не с какихдатчиков не считывает информацию
svoy
Сообщение svoy » 08.11.2011 20:50
в чем загвостка понять не могу. Но хоть заводиться стала хоть какой то результат есть. А кто знает если катушка не работает будет ли самодиагностика отоброжать это?
svoy
Сообщение Дмитрий C » 08.11.2011 20:52
Но и в аварийном режиме ездить как то не айс
Дмитрий C
Сообщение Дмитрий C » 08.11.2011 20:55
svoy писал(а):самодиагностика отоброжать это?
У меня показывает.На максах 32 не в курсе
Дмитрий C
Сообщение svoy » 08.11.2011 21:03
Дак и не едет она в аварийном газ нажимаещь глохнет.
svoy
Сообщение svoy » 08.11.2011 21:24
vovac2 писал(а):не знаю как он называется могу фото сделать чуть выше датчика коленвала . вольт тем более не знаю они че там там мерили... уже неделю катаюсь с этим проводком )))
Сделай фото где нет питания и куда они тебе провод бросили. Есть вариант на реле ЕСU под капотом если не приходит питание на него то и не будет на датчиках питания. Нужно проверить если питание нет. То можно кинуть туда и все будет работать. Вообшем делай фото. проверяй питание на реле.
svoy
Сообщение vovac2 » 09.11.2011 17:42
ок сделаю фото . а вообще мне сказали что сразу на трех датчиках которые идут в одной цепи нет питания . точнее иногда есть иногда нет
vovac2
Сообщение gavrilov » 09.11.2011 18:00
Судя по мануалу, на датчик РВ напряжение не подаётся
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение vovac2 » 10.11.2011 10:24
http://s017.radikal.ru/i415/1111/5f/9e5d31da1b70.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1111/3f/bb0797ab6b9f.jpg
которые я выделил вот на них нет питание и еще есть третий не помню тока какой, они все в одной цепи
vovac2
Сообщение vovac2 » 10.11.2011 10:35
что может быть или на какой другой датчик переключить цепь . а тут ток постоянный и машина не глушиться приходиться выходить вытаскивать тот предохранитель (выше на рисунки видно) и она глохнет . тока так .и повторюсь это не всегда когда питание появляется машина и глохнет сама и нормально заводиться
vovac2
Сообщение gavrilov » 10.11.2011 15:58
vovac2 писал(а):что может быть или на какой другой датчик переключить цепь . а тут ток постоянный и машина не глушиться приходиться выходить вытаскивать тот предохранитель (выше на рисунки видно) и она глохнет . тока так .и повторюсь это не всегда когда питание появляется машина и глохнет сама и нормально заводиться
Вот второй кусок схемы. Копай в сторону реле ECCS
Сообщение svoy » 10.11.2011 22:32
vovac2 писал(а):http://s017.radikal.ru/i415/1111/5f/9e5d31da1b70.jpg
Чем больше вникаю тем больше поражаюсь - что за типы называются диагнсты электрики и берутся такие делать машины сами даже не могут плюс прерываюшийся от замка зажигания найти. Ходят только со сканом ошибки считывают. Да еще и не поделу говорят купи то то-купил -не помогло. меняй то - поменял - не помогло. Разводят руками говорят значит мозги. Они бы в своих для начала мозгах разобрались чтоб в электрику лезть. :lol: :) . В обшем весело с ними. Крнечно есть спецы но мало. Я был у двух чудо электриков оба мне подсказали купить запчасти которые исправны и не нужны :) . Ладно хоть не купил. Плюс прерывающийся от замка зажигания можно взять от реле которые у АКБ. Скорее всего у тебя на реле ECCS пропадает питание есть вероятность что реле не испрано или на него тоже не доходит напряжеие.
svoy
Сообщение vovac2 » 11.11.2011 4:28
"Плюс прерывающийся от замка зажигания можно взять от реле которые у АКБ" можешь уточнить где именно они находятся
vovac2
Сообщение svoy » 11.11.2011 16:35
Надо смотреть на память не скажу.
svoy
Сообщение svoy » 11.11.2011 16:36
Сегодня отташил свою еще к одному спецу посмотрим что получится.
svoy
Сейчас этот форум просматривают: BuRViK и гости: 0
