« Пропала подсветка климата... »
Re: Пропала подсветка климата...
Сообщение SLAVYAN74 » 08.11.2010 22:51
В магазинах где продают всякую радиохрень 5руб. лампочки без цоколя с длиииными усами. Горсть купил-на всю жизнь хватит :)
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Соблезубый » 22.11.2010 15:04
У меня похожая проблема,но может просто я чайник,это моя первая машина и я на ней три дня.НЕ горит ни прикуриватель ни пепельница,ни в дверях.Перегонял к себе ночью.Ехал через перевал,печка на стекло работала,ноги замёрзли,где кнопка не видно,ткнул,мимо,ещё раз,опять мимо.Короче,пока свет в салоне не включиш,нужную кнопку на ощупь ищещ,когда её уже нажал,только тогда она и идентифицируется одиноким таким сиротским огоньком.Что это проводка?Не могут же все лампочки перегореть.Или все кнопки только так и подсвечиваются,только когда их нажал?Правда не помню при нажатии у всех ли загорался "одинокий" огонёк.
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Сообщение gavrilov » 22.11.2010 15:57
При включенных габаритах подсвечиваться должны все кнопки климата + прикуриватель + пепельница + бардачёк.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение хроник27 » 22.11.2010 19:35
а у меня та же ботва, но только лампочки в порядке(работают). Вот только так же, ни климат, ни подсветка акпп, ни подсветка двери не светит! Почему лампочки в поряде? Потому что разбирал с другом-электриком всю панель, прозванивал предохранители - нихрена, а когда кинули проводки напрямую к подсветке, она начала светиться. Дружбан сказал, что где то какое то реле или какой нить реостат гонит. И что он мне тут не помощник, грит, езжай к официалам, пускай курочают... Можт кто сталкивался с сей бедой, а?... (1999г, 2,0 А33 акпп) 8)
хроник27
Автомобиль: cefiro 1999 2,0
Сообщение Kuzeva » 23.11.2010 4:09
хроник27 писал(а):а у меня та же ботва, но только лампочки в порядке(работают). Вот только так же, ни климат, ни подсветка акпп, ни подсветка двери не светит! Почему лампочки в поряде? Потому что разбирал с другом-электриком всю панель, прозванивал предохранители - нихрена, а когда кинули проводки напрямую к подсветке, она начала светиться. Дружбан сказал, что где то какое то реле или какой нить реостат гонит. И что он мне тут не помощник, грит, езжай к официалам, пускай курочают... Можт кто сталкивался с сей бедой, а?... (1999г, 2,0 А33 акпп) 8)
Тут 2 варианта возможно при установке магнитофона или сигнализации провод обрезали или предохранитель тупо отсутствует а так надо еще раз смотреть очень внимательно.
Мозг человека состоит на 90% из жидкости.
А у некоторых – на 50% из тормозной.
А некоторым ещё конкретно не доливают.
Kuzeva
Автомобиль: Almera N16 1,5 MT Comfort
Сообщение suhunos » 23.11.2010 6:58
Ребята, скиньте фото панели, как должно всё гореть??? У меня не горят кнопки на климе, и пепельница, с прикуревателем. Покажите как всё это выгледет в нормальном виде пожилуйста?!
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение Cefiro 56 » 23.11.2010 8:43
starduster писал(а):Уточнил:
27545-2Y000 - подсветка экрана (зеленый колпачек)
27545-2Y010 - подсветка климата (синий колпачек)
У них еще цоколи разного цвета, сама лампа идентичная :)
в Фасте ошибка, ну либо нарисовано коряво, он выдает наоборот. Но вот у меня в руке фирменый ниссановский запаяный пакет с лампой от экрана на нем 27545-2Y000.
Речь идет про такой КК ???
Климат А33
Cefiro 56
Сообщение suhunos » 23.11.2010 10:46
Нет у меня Максима А32!
suhunos
Сообщение Cefiro 56 » 23.11.2010 12:27
suhunos писал(а):Нет у меня Максима А32!
Это я понял :D ,я свой вопрос задавал по лампочкам к своему КК .Поэтому и выложил фотку КК А33 .
Cefiro 56
Сообщение Соблезубый » 24.11.2010 3:38
Кнопки у меня чуть иначе расположены.Но факт-вижу что у тебя надписи подсвечиваются.Буду искать грамотного электрика.
Соблезубый
Сообщение suhunos » 24.11.2010 8:36
Выложите кто нибудь фото КК на А32, как оно должно светиться(какие лампочки)??? И пепельницу с прикуравателем? А то у меня кроме панели приборов и самой климы (зелёного окошечка) ни одна кнопочке не горит((( Заренее благодарен!!!
suhunos
Сообщение Dim » 15.12.2010 18:55
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, где находится лампочка подсветки кнопки обогрева заднего стекла? А то все остальные лампочки климат-контроля зажёг, щас всё светится как положено, и только эта кнопка тёмная. Причём, лампочка индикации работы этой кнопки горит. Всё обшарил - ну не могу найти там лампочку подсветки! Панель у меня такая (красным выделена кнопка, у которой нет подсветки):
Dim
Сообщение rudik » 16.12.2010 10:01
Внутри самой кнопки находятся две лампочки, одна отвечает за подсветку, другая за индикацию работы. Нужно снимать эту кнопку и разбирать её. Ничего сложного, главное аккуратно всё делать.
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение АЗОТ » 16.12.2010 10:03
Здравствуйте! Возникла следующая проблемка: разом погасли часы, магнитола, обдув, хотя климат горит, а заднее стекло обогревается. ( те не крутит вентилятор), и погасла приборная доска. После 2-3 попытки заглушить машину и снова завести, все опять заработало. Потом повторилось в движении, 2-3 минуты тишина, после само включилось. Просмотрел предохранители в салоне, вроде все целы. Может ли за все эти приборы отвечать 1 узловой, который видимо и глючит, если да , то какой? И варианты решения этой промблемы? Смотрел выложенные таблицы, но общего с моим не нашел.
АЗОТ
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 AT
Сообщение Dim » 16.12.2010 17:42
Спасибо! Буду пробовать.
Dim
Сообщение frilender » 07.01.2011 20:25
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, есть ли ссылочки как разобрать климат-контроль. чтобы поменять лампочки в кнопках? кинте ссылочки. Прикуриваетль горит, пепельница после моего вмешательства при установке магнитофона потухла.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
frilender
Сообщение Rally » 07.01.2011 21:00
1. Отверткой поддеваешь панель АКПП и отсоединяешь штекер переключателя power/snow.
2. Отверткой поддеваешь переднюю панель, где обдув и отсоединяешь штекер аварийки.
3. Откручиваешь вверху два винта и внизу два, под пепельницей.
4. Аккуратно не полностью вытаскиваешь на себя всю панель с климатом и магнитолой.
5. С боку с лева и с права откручиваешь по два винта, которые держат сам климат, и снимаешь сзади климата 2 штекера.
6. Вытаскиваешь на себя блок климата (выходит тяжело).
7. Сзади блока есть 4 маленьких самореза их выкручиваешь.
8. Держишь плату климата пальцем, а заднюю крышку тянешь соответственно, чтобы плата осталась вместе с кнопками, а блок отстегнулся от нее!!!
9. На плате видишь 7 пластиковых штуковин под "+" отвертку - это и есть лампы в таком патрончике. Поворотом против часовой стрелки снимаются.
П.С. Три лампы в ряд-это подсветка климата (в зеленой оболочке), Четыре лампы в ряд - это подсветка кнопок климата (в синей оболочке). Перед полной сборкой панелей, рекомендую проверить в частично разобранном виде, иначе все заново будешь разбирать.
Когда второй раз переделывал потратил 20минут (цвет ламп перепутал).
Rally
Сообщение gavrilov » 07.01.2011 21:44
frilender писал(а):Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, есть ли ссылочки как разобрать климат-контроль. чтобы поменять лампочки в кнопках? кинте ссылочки. Прикуриваетль горит, пепельница после моего вмешательства при установке магнитофона потухла.
"Уж сколько раз твердили миру..."
http://www.cefiro.ru/experience/itself.php
Пункт №4.
"Замена лампочек климат контроля Nissan Cefiro A33"
Сообщение frilender » 08.01.2011 15:18
СПАСИБО, не судите строго, праздники+алкоголь в течение 7 дней не позволяют рационально мыслить и пользоваться поиском! С ПРАЗДНИКАМИ!"
frilender
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
