« Пропала подсветка климата... »
Re: Пропала подсветка климата...
Сообщение frilender » 08.01.2011 15:20
и кстати, декоративную обшивку около селектора АКПП лучше снимать не отверткой с тряпкой, а ножом!
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение DesantniK-242 » 08.01.2011 22:25
Поменял на днях лапочки в климате. Оказалось все просто. И лампочки стоят всего-то 15 рублей ))
DesantniK-242
Сообщение Соблезубый » 09.01.2011 9:44
Не знаю где у Rally 4 зелённых и сколько то синих лампочек,у меня просто 4 синих.Спасибо за попунктное объяснение как снять климат.Получилось.И главное в натуре ничего сложного.
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Сообщение gavrilov » 09.01.2011 10:28
Соблезубый писал(а):Не знаю где у Rally 4 зелённых и сколько то синих лампочек,у меня просто 4 синих.Спасибо за попунктное объяснение как снять климат.Получилось.И главное в натуре ничего сложного.
Значит не внимательно смотрел...
Лампочек семь штук, три на экран с зелеными шапочками и четыре на
подсветку с синими шапочками.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Rally » 09.01.2011 10:36
Соблезубый, у тебя А32, а у меня А33 может в этом отличие?!
Rally
Сообщение gavrilov » 09.01.2011 10:49
Rally писал(а):Соблезубый, у тебя А32, а у меня А33 может в этом отличие?!
Упс.. точно :D
Сообщение Соблезубый » 09.01.2011 17:16
Однозначно 4.Поменял,всё светится,ляпота.Только вот озадачился вопросом.Сейчас уже не помню,а кнопка аварийки и прогрев заднего стекла должны подсвечиваться при включении габаритов или только при нажатии?Так обрадовался что климат сияет,а на это не обратил внимание.Они у меня в самом верху консоли,слева и справа от часов. (А 32)Второй раз разбирать так не хочется.
Соблезубый
Сообщение Dim » 09.01.2011 18:48
Посмотри на предыдущей (4-й) странице, я там этот вопрос задавал.
Dim
Сообщение SecorD » 11.01.2011 8:23
Соблезубый писал(а):Сейчас уже не помню,а кнопка аварийки и прогрев заднего стекла должны подсвечиваться при включении габаритов или только при нажатии?Так обрадовался что климат сияет,а на это не обратил внимание.Они у меня в самом верху консоли,слева и справа от часов. (А 32)Второй раз разбирать так не хочется.
да должны гореть они при включении габаритов... разбирай меняй лампы... или диодками заменяй...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Соблезубый » 11.01.2011 13:08
Ну точно,блин.В аварийке одна красная,в заднем подогреве-две,индикация включения и подсветка.Но это уже фигня оказалось.До них добрался за 5 минут.Виват.Весь климат в цвете.
Соблезубый
Сообщение Соблезубый » 11.01.2011 15:26
Если бы ещё весь климат,а также бардачёк,пепельницу....и вообщем всю подсветку (в салоне конечно) что включается при включении габаритов переделать чтоб включалась при повороте на режим auto.Смысл днём её грузить.Мош кто делал так?
Соблезубый
Сообщение Tofick » 02.02.2011 20:12
Блин, то-ли лыжи не едут, то-ли мой коэффицент интеллекта ниже среднестатистического... Априори лампочки на климате погасли, на прикуривателе ещё держалось какое-то время. остальные тишина... Предохратители прозвонил все, соответственно косячат лампочки. попытался разобрать консоль... Верхушку вынул без особых усилий и ухищьрений (работаю в сервисе по мобилкам, там и по хлеще конструкторы бывают). А теперь собсна вопрос - отсоеденил разъём подогрева заднего стекла, отключил тычку от часов, но вот с разъёмом аварийки вышла загвоздка, не пойму как его выдернуть Если на первых двух нажималки, то на этой какие-то 2 чёрных рычажка, пробоавл нажимать и тянуть нифига...
Tofick
Сообщение koreec » 02.02.2011 20:34
кто нибудь разбирал климат xanavi (СЕНСОРНЫЙ), тож не горит, интерестно что там за лампы стоят
Cefiro,3.0 Autech Cruising G, 98, AT
koreec
Автомобиль: Nissan Cefiro,3.0 CruisingG
Сообщение Яков Гуськов » 03.02.2011 17:22
вообщем, разобрал вот тока что торпедо...хотел тоже лампочки поменять все...но таких вроде нету в продаже :( правда в один магаз забегал тока...но вопрос: вытаскиваются ли сами лампочки из этих резинок?я конкретно про те что в аварийке и обогреве. и еще вопрос: лампочка в пепельнице идет со штекером как литая может кто подкинет ее номер?пытался ее вытащить, но лампочка сразу лопнула...и те что в климате они как бы под отвертку в оболочке - вытаскиваются ли?фото прилагаю :)
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Соблезубый » 04.02.2011 2:34
Я разбирал климат,вытащил точно такие же лампочки под отвёртку,(поворотом против часовой) отогнул усики,вынул лампочку,поставил новую,загнул усики.Всё.Климат горит.Правда эксперементировал.Купил такие же синие колпачки,одел,климат светит синим,но тускло.Они легко снимаются/одеваются.А пепельницу разобрал (там вроде 2 или 3 болтика,лампочку выпаял,пришёл с ней в магазин,подобрал другую и впаял обратно.Вроде всё горит не тухнет.Единственно колпачёк синий на прикуривателе оставил.
Соблезубый
Сообщение Яков Гуськов » 04.02.2011 7:46
спасибо за ответ!! терь врубил что к чему :D
Яков Гуськов
Сообщение suhunos » 04.02.2011 11:00
А как поменять лампочки в климе Максима А32??? :?:
suhunos
Автомобиль: Maxima A32. 2.0QX мех.
Сообщение koreec » 04.02.2011 11:10
suhunos писал(а):А как поменять лампочки в климе Максима А32??? :?:
Так же как и на цефире
koreec
Сообщение Яков Гуськов » 04.02.2011 18:04
поменял я седня своему цифирчику лампочки :D
купил диоды белые на 12 вольт 10 штук с запасом :) в климат ставил как родные лампочки стояли, правда у диодов проводки толще, что затруднило положение при замене на обогреве и аварийке - там мне их припаяли, в пепельнице припаял сам :P колпачки резиновые не одевал - нах их :lol: ниже фото как получилось
п.с. только вот пепельницу так и не смог снять :( где там винт справа??зараза такая ваще!приходилось панель отгибать...
Яков Гуськов
Сообщение Антон Н » 04.02.2011 20:21
Яков Гуськов писал(а):поменял я седня своему цифирчику лампочки :D
Балдежно получилось:)
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
cron
