« Пропала приемистость »
Re: Слабеет тяга после часовой езды...
Сообщение zhzhzhzh » 19.06.2011 23:05
Сеточку? Просто связи не вижу. Мне казалось, что если насос загнулся, то он всегда так едет. Вяло. И дергается на больших оборотах. А рывок на старте должен быть в любом случае. А тут вот видишь.. нету когда сильно горячая.
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение Evgeniy42 » 20.06.2011 2:29
полностью идентичная ситуация с ТС . Мои соображения , насос изношен и при нагреве не создает нужное давление , хотя должен омываться бензином. Скорее всего износ и замена.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение racer42 » 20.06.2011 5:00
nomad писал(а):полностью идентичная ситуация с ТС . Мои соображения , насос изношен и при нагреве не создает нужное давление , хотя должен омываться бензином. Скорее всего износ и замена.
1 в 1 подрыв стал не тот.
racer42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: Пропала приемистость
Сообщение remus » 20.06.2011 7:01
ставьте манометр в рейку и катайтесь а потом смотрите давление в рейке и насоса
таким образом поймете в насосе ли дело или нет
Сообщение Evgeniy42 » 20.06.2011 7:47
remus писал(а):ставьте манометр в рейку и катайтесь а потом смотрите давление в рейке и насоса
а куда манометр цеплять , в разрыве шланга от бензонасоса и рампы ? или же можно как то по другому сделать ? просто слышал что можно шинным манометром мерить, а его ни как без переделки не поставить в разрыв.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 20.06.2011 9:07
конечно в разрыв, после фильтра под капотом и рампой
Сообщение zhzhzhzh » 20.06.2011 18:01
Да че уж там.. Купил уже насос. ща поменяю - отпишусь.
zhzhzhzh
Сообщение remus » 20.06.2011 18:58
а если ниче не изменится 2000 под хвост?
Сообщение zhzhzhzh » 21.06.2011 0:52
продам родной насос как бу. за косарь
zhzhzhzh
Сообщение zhzhzhzh » 21.06.2011 10:12
remus писал(а):а если ниче не изменится 2000 под хвост?
Кстати не 2000 а 2600 рублей :) Я купил который 0580453465 - выше давление.
zhzhzhzh
Сообщение Evgeniy42 » 21.06.2011 11:10
simbioseg писал(а):Кстати не 2000 а 2600 рублей :) Я купил который 0580453465 - выше давление.
Ну как , машинка ожила или ничего не изменилось ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение zhzhzhzh » 21.06.2011 13:07
Вчера не досуг было... сегодня махну вечером. Конечно отпишусь.
Кстати, надеюсь, что это поможет решить вопрос, когда на вторую переключается, ну совсем не едет ) Десятки рвут почти.
zhzhzhzh
А есть турбо киты? :))))
zhzhzhzh
Сообщение zhzhzhzh » 21.06.2011 23:18
Ну, как и предполагалось :)) Пустая трата денег. Абсолютно никакого эффекта. отец сказал, что я просто придираюсь в машине.
Но!
Что характерно, при разборке увидел следующее:
- ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ БАК. Ну просто ни пылинки, что странно. На таком пробеге...
- Идеально чистая сетка. Ради интереса дунул на нее промывкой карбюратора. Как результат, еле заметно посветлела.
zhzhzhzh
Сообщение DoctorCaxa » 22.06.2011 16:49
Ездил тут на Альмере 1.8 автомат 2005 года, так у нее и то прием лучше моего. Вот я думаю чего бы это?. У моей машины приемистость ничего, если один едешь или вдвоем и крутишь ее до 4000 тыс. Реально едет в основном на 2 передаче. Я вот думаю, что это простой износ связки двигатель - коробка. Так при 3 пассажирах разгоняю ее, двигатель раскручен до 3500, а она так вяло от 85-90 разгоняет до 110-120. Может обороты малы? Может и коробка поизносилась и там буксует что-то? При езде вдвоем на скорости 120 ускорение до 140 - 150 довольно резвое, если на 3 переключить
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 22.06.2011 16:56
ага , полностью согласен. тож у отца алмера мт 1.6 , после нее сажусь и мне кажеться что точно такая же динамика. наверно износ да и возраст уже не тот.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
не тянет
Сообщение dimsontm » 25.06.2011 12:49
Всем привет! Вопрос такой,из-за чего машина может "тупить" по таким признакам.. со светофора стартует динамично,далее начинает долго набирать скорость,если нажать кикдаун,то подрывает хорошо.. далее разгон идёт до 120 км/ч динамично и потом снова еле-еле.. приходится убирать ногу с кик дауна и снова нажимать,тогда начинается разгон дальше. скорости переключаются нормально. Но ускорение работает только на кик дауне. Как-будто включается закись азота и потом заканчивается и машина становится "овощем")) еще на холодную едет хорошо. как прогреется,то "тупит".
Цефиро. 97 год. Мотор 2,5 АКПП
dimsontm
Автомобиль: cefiro A32 2,5 AT
Сообщение DoctorCaxa » 26.06.2011 9:59
Я склоняюсь к тому, что коробка изношена. У меня чем то похожая ситуация, причем обороты то набраны, а скорости то нет... Так?
DoctorCaxa
Сообщение dimsontm » 26.06.2011 18:02
не) если обороты набраны,то скорость есть) У меня проблема в том что обороты не набирает. ну точнее набирает но надо в кикдаун жать постоянно.
dimsontm
Сообщение VladP » 30.06.2011 13:28
я неменял топливный фильтр около 150000 просто забыл про этот девайс. Тоже самое было еле тянула но после замены вторая жизнь как новая
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
