« Прошу послушать двигатель)) »
Re: Прошу послушать двигатель))
Сообщение DeMolitionStar » 16.11.2015 14:39
Так и есть - перекладывается поршень. Сам недавно продал машину с таким же стуком. У меня он был похож на звук гремящего распредвала. Каюсь, но машин был из разряда тех, в которые невыгодно вкладываться.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение maike » 17.11.2015 21:36
DeMolitionStar писал(а):Так и есть - перекладывается поршень. Сам недавно продал машину с таким же стуком. У меня он был похож на звук гремящего распредвала. Каюсь, но машин был из разряда тех, в которые невыгодно вкладываться.
Можно было просто поставить контракт за 20 тыся и 5 установка и двигатель на 200 тыс еще сгодится пока другое не будет стучать :)
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение maike » 17.11.2015 21:40
Про пузырьки скажу одно ,была такая хрень у меня на одной машине пол года бегал с печкой ..нагревается сволочь и все хоть тресни ...
бочек чуть не взрывался от давления ..говорили да все хона на капиталку , а оказалось просто подсос воздуха в систему из за отопителя радиатора внутри не герметично был затянут патрубок ..
Залил тогда новый антифриз ,,поменял термостат ..почистил систему ,помазал полностью и вуаля нет кипения ..все отлично ..пол года мучался ....
если у тебя пузырьки посмтри масло или попробуй на язык сладкое есть на нем или нет ... сними верх головы и будет сразу понятно когда прокладка летит ..там все в гавне с какого цилиндра пробило
maike
Сообщение den-bldr » 19.11.2015 20:36
maike писал(а):Про пузырьки скажу одно ,была такая хрень у меня на одной машине пол года бегал с печкой ..нагревается сволочь и все хоть тресни ...
Как может быть подсос,если в системе давление?!Проблема была скорее в термостате,раз кипела!
den-bldr
Сообщение den-bldr » 27.11.2015 1:04
airaleais писал(а):Такой вот звук. Холостые ровно.
Только на горячую при выжиме сцепления и сброса газа обороты выравниваются не очень хорошо так как проваливаются до 200 и через секунду поднимаются в норму.
На некоторых оборотах звучит как кияночкой по металической болванке. вообщем двиатель стучит но не понятна серьезность такого звука. Это просто износ или есть необходимость глубоко диагностировать?
Автор,узнал причину,мы малость отвлеклись?!
den-bldr
