« Провал оборотов »
Вибрация после высоких оборотов
Сообщение Art001 » 30.04.2011 20:00
Привет Всем. Собственно проблема в следующем: если после 5000 - 6000 об. отпускаю педаль газа, обороты просаживаются где то до 500, начинается вибрация, проходит все где-то за 30 сек. Если все повторить то эффект тот-же. Свечи поменяны на платину, прокладки ВК тоже недавно поменял, ДЗ чистая. У кого подобное было?
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Re: Вибрация после высоких оборотов
Сообщение Art001 » 01.05.2011 16:52
Art001 писал(а):Привет Всем. Собственно проблема в следующем: если после 5000 - 6000 об. отпускаю педаль газа, обороты просаживаются где то до 500, начинается вибрация, проходит все где-то за 30 сек. Если все повторить то эффект тот-же. Свечи поменяны на платину, прокладки ВК тоже недавно поменял, ДЗ чистая. У кого подобное было?
Может у кого появились какие мысли?
Art001
Re: Провал оборотов
Сообщение NEEC » 01.05.2011 16:58
Если диагностика ничего непоказувает то покуроч КХХ мабуть поможет
NEEC
Re: Провал оборотов
Сообщение Art001 » 01.05.2011 17:07
КХХ я обучал после чистки ДЗ,да и на 33 кузовах там ничего подкручивать не надо, обучается просто скидыванием фишки на 5сек., и плюс к тому обороты на хх. в норме, и вибрация появляется повторюсь если после 5000 об. отпускаю педаль.
Art001
Re: Провал оборотов
Сообщение Art001 » 01.05.2011 17:18
Я вот, что подумал можт такая вибрация появляется т.к. я подушки двигателя отключил от мозгов? у кого подушки движка отключены такого нет?
Art001
Re: Провал оборотов
Сообщение Art001 » 02.05.2011 20:30
Art001 писал(а):Я вот, что подумал можт такая вибрация появляется т.к. я подушки двигателя отключил от мозгов? у кого подушки движка отключены такого нет?
Мужики, посмотрите пожалста у кого подушки отключены не появляется ли вибрация?
Art001
Re: Провал оборотов
Сообщение andpuxa » 02.05.2011 23:04
у меня отключены подушки, эффект с провалом наблюдается переодически, где-то раз в по года, лечится обучением оборотов сканером. хз, от чего так, походу комп не хочет самобучаться
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Re: Провал оборотов
Сообщение Ivanov-PV » 02.05.2011 23:44
Если все остальное в норме, то только подушки.
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
непонятки с оборотами
Сообщение Antlon » 06.07.2011 12:33
Доброго времени суток всем! Имею во владении Цефирку с 2 литрами на автомате в 32 кузове. и есть одна непонятка, которая меня мучает уже больше года.
на прогретой машине при попытке плавно нажать на педаль газа с ХХ происходит не плавное повышение оборотов, а как бы повышается до 800-900 оборотов и потом резко прыгает до 1500. после чего все набирается плавно как надо. отпускаю педаль, стрелка падает до 1200 задерживается чутка и потом до ХХ то есть при сбросе газа все нормально.
а вот при наборе то что за фигня. дроссельный узел снимался, чистился регулировался. все настроено проверено сканером, все в норме. куда копать?
Antlon
Re: непонятки с оборотами
Сообщение _ZVEZDEC_ » 06.07.2011 13:35
Antlon писал(а):а вот при наборе то что за фигня. дроссельный узел снимался, чистился регулировался. все настроено проверено сканером, все в норме. куда копать?
Заслонка не закусывает дроссельная?
_ZVEZDEC_
Re: Провал оборотов
Сообщение Antlon » 06.07.2011 13:50
не закусывает и заслонка не болтается.
Antlon
Непонятка с оборотами((((
Сообщение Nissan 32 » 13.07.2011 12:30
Ребята всем привет!
Не кидайте сразу камни в меня! Знаю знаю тема уже надоела и 100 500 раз обсуждалась, но воспользовавшись поиском так ни чего и не нарыл :(
Проблема вот в чем: Машина прогрета проехал пару км и вдруг заметил что как то рывками идет.... как будто 2 цилиндра отключаются а потом включаются причем как то мягко это происходит без толчков! Останавливаюсь ставлю на P поднимаю обороты до 2х тысяч машина так работает секунд 5 потом сбрасывает до 1,2 потом набирает сама до двух и опять сбрасывает и так может продолжатся пока (наверное) бензин не закончится :(
Кстати расход увеличился литра на 2. Менял свечи, проверяли мне катушки все норм. И вот еще какой момент когда обороты подняты до 2х тыщь. снимаешь клемму с кислородника машина глохнет если успеть надеть клемму обратно то машина работает, но обороты также падают и возвращаются обратно только происходит это гораздо быстрей :shock: если потом заглушить авто и снова запустить все возврашается на круги своя. Вот даже не знаю на что подумать может кислородник? Помогите вообщем!
Nissan 32
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
Re: Непонятка с оборотами((((
Сообщение SecorD » 13.07.2011 12:59
иди в поиск))) а проблема в МАФе, удачи!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение remus » 13.07.2011 17:55
а по-моему сначала лучше начать с КХХ
Re: Провал оборотов
Сообщение Nissan 32 » 14.07.2011 11:52
А где эти штуки находятся на А 33?
Nissan 32
Сообщение Ivanov-PV » 14.07.2011 13:28
SecorD писал(а):иди в поиск))) а проблема в МАФе, удачи!
Поиск молчит по этому поводу. Откуда информация про МАФ?
Ivanov-PV
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 14.07.2011 14:25
remus писал(а):а по-моему сначала лучше начать с КХХ
работа КХХ связана не посредственно с работой на холостом ходу а тут проблема проявляется при езде...
Датчик массового расхода воздуха
вот показания МАФа проверяйте...
как определил?! методом дидукции))) :mrgreen: шутка
методом исключения... из всего по сути остается только маф...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 14.07.2011 14:27
а ну еще как вариант хреновый бензин+мертвые свечи+ маф!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение Nissan 32 » 14.07.2011 14:39
Да нет свечи как раз я поменял почти 3 рубаса отдал (((( и катушки мне проверили а бенз я пробывал менять симптомы не меняются.
Где находится это е..... МАФ подскажите люди добрые!
Nissan 32
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 14.07.2011 14:41
Nissan 32 писал(а):Да нет свечи как раз я поменял почти 3 рубаса отдал (((( и катушки мне проверили а бенз я пробывал менять симптомы не меняются.
коробачка... между воздушным фильтром и впускным коллектором... к ней провод подключен...т.е. фишка
Последний раз редактировалось SecorD 14.07.2011 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Cefiro Club Almaty
SecorD
