« Провал оборотов »
Re: Провал оборотов
Сообщение matsu228 » 13.10.2012 10:18
PsiMag писал(а):ДЗ мыла я гдето год назад. Я только настраивал дп дз и мыл кхх
ДПДЗ настраивал по щупам и свичу (0,4мм - не срабатывает, 0,5мм - срабатывает) или тупо по вольтажу (0,42В-0,48В)?
Такая же фигня была когда я на 33-й настроил по вольтажу, а по щупам не выставил. Вот и срабатывал свич на 1800 оборотах и скидывал до 1600, пока педаль не придавишь как следует.
matsu228
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000 3.0 МТ
Re: Провал оборотов
Сообщение remus » 13.10.2012 10:21
на VQ25DD электронная ДЗ и нет КХХ
имейте ввиду
Re: Провал оборотов
Сообщение matsu228 » 13.10.2012 10:36
remus писал(а):на VQ25DD электронная ДЗ и нет КХХ
имейте ввиду
Ну тогда у меня тока одна версия - MAF: был случай, MAF крякнул и начал показывать низкий вольтаж на ХХ после 20 секунд простоя - соответственно смесь была бедная, лямды это чуяли и ЭБУ реагировал на их сигнал. Смесь обогащалась и обороты восстанавливались, через 20 сек опять падали и так по кругу.
Czesirski писал(а):1. Где найти МАФ примерно? Я чайник, честно говоря, но с мультиметром управляюсь. Впрочем, могу не мудрить и съездить на сканер, благо нашел наконец-то нормального диагноста.
2. У меня VQ25DD, впрочем регулировкой озабочусь. На P в 99% случаев обороты держит около 700, как и должен, даже со всей включенной светотехникой. Проваливается на секунду-две, потом выравнивается. Вот на D+тормоз - когда как. Когда держит, когда не держит. Гена и аккум новые.
3. Так... КВ и РВ - коленвал и распредвал? :)
MAF тут: http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%203 под номером 22680.
ДПДЗ в любом случае надо проверить.
Про КВ и РВ ты правильно понял.
matsu228
Re: Провал оборотов
Сообщение PsiMag » 13.10.2012 11:01
matsu228 писал(а):
PsiMag писал(а):ДЗ мыл я гдето год назад. Я только настраивал дп дз и мыл кхх
Настраивал двумя мультиметрами. На коричневой фишке выставил 0,46, свич срабатывает на 0,50-0,51. А как по щупам выставлять?
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Re: Провал оборотов
Сообщение remus » 13.10.2012 11:04
всё ты правильно сделал, по щупам для А33 методика
Re: Провал оборотов
Сообщение matsu228 » 13.10.2012 17:51
remus писал(а):всё ты правильно сделал, по щупам для А33 методика
для 32-х есть то же методика по щупам - свичь должен срабатывать до 0,5 мм, вернее до 0,4мм - не сработан, до 0,5мм - сработан.
Положение заслонки от 0,4мм до 0,5мм коррелирует с показанием вольтметра от 0,50 до 0,58В на ДПДЗ.
matsu228
Re: Провал оборотов
Сообщение Czesirski » 19.10.2012 18:54
Окей, тогда вопрос: видны ли эти датчики сканером, и даже если не видны, что является ненормальностью их состояния?
Czesirski
Автомобиль: Cefiro PA33 2000 2.5AT Autech
Re: Провал оборотов
Сообщение леха 99 » 19.10.2012 19:34
Помыл ДЗ и КХХ.Стали плавать обороты.
Вопрос такой, надо промазывать чем нибудь когда ставишь все назад?
И еще датчик также щелкает,может поменять и все пройдет?
леха 99
Re: Провал оборотов
Сообщение Rally » 07.12.2012 19:19
Проседание оборотов с Р на D пропало само собой, но до этого заменил глушитель задний!!!, радиатор и крышку радиатора и все.
Какая то зависимость существует, думаю глушитель
Rally
Re: Провал оборотов
Сообщение TIGR » 26.09.2013 18:37
Сегодня пол дня передвигался на машине, вдруг на перекрестке при нажатии тормоза упали обороты до 500, машину затрясло и при отпускании тормоза сама не едет, только при нажатии газа едет. При переключении с D на P ситуация не меняется стоят 500, но машина не глохнет. Думал что остынет машина все измениться, но нет только прогреется обороты падают до 500. Бывает что не с того не всего вдруг выравниваются до 750-800 но при последующем нажатии тормоза опять падают до 500. В чем проблема!? КХХ прочищено, цифиро 2.5 а32
ДА УМОЕТСЯ КРОВЬЮ ТОТ, КТО УСОМНИТСЯ В МОЕМ МИРОЛЮБИЙ
TIGR
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 26.09.2013 19:09
TIGR писал(а):Сегодня пол дня передвигался на машине, вдруг на перекрестке при нажатии тормоза упали обороты до 500, машину затрясло и при отпускании тормоза сама не едет, только при нажатии газа едет. При переключении с D на P ситуация не меняется стоят 500, но машина не глохнет. Думал что остынет машина все измениться, но нет только прогреется обороты падают до 500. Бывает что не с того не всего вдруг выравниваются до 750-800 но при последующем нажатии тормоза опять падают до 500. В чем проблема!? КХХ прочищено, цифиро 2.5 а32
может вакум тормазного...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение TIGR » 26.09.2013 20:54
Как вариант. Как проверить?
TIGR
Re: Провал оборотов
Сообщение Rally » 26.09.2013 21:06
в мануале описывается проверка
Rally
Re: Провал оборотов
Сообщение TIGR » 27.09.2013 18:13
Сегодня выкрутил винт на КХХ на один оборот, немного помогло,сейчас при нажатии тормоза обороты падают на 500 и плавно переходят на 600-650, по крайней мере смог передвигаться по городу.но болячка не прошла
TIGR
Re: Провал оборотов
Сообщение remus » 27.09.2013 18:17
а кхх настроить не пробовал ?
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 28.09.2013 8:23
У меня последнее время такая фигня. Стоишь на светофоре,нога на тормозе ,на Драйв. Обороты в районе 550. Чутка дрожит машина. Но иногда нормально. На нейтрале и на парковке,когда на тормоз давишь-650-700. Чё можно попробовать? КХХ попробовать настроить?
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Rally » 28.09.2013 9:55
У вас или КХХ виноват или генератор + аккумулятор
Rally
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 28.09.2013 13:00
Аккамулятор 4 зимы отходил. Генератор после ремонта 6 лет. С аккумом проблем нет. Ну прошлой зимой не было. Мож за лето помирать стал? Замерить сколько зарядка идёт? Замерю. КХХ настрою по новой.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение andruha1777 » 28.09.2013 20:54
подскажите кто нибудь при повороте ключя зажигания на сколько должны подлетать обороты? у меня подлетают где то на 2000 держатся сек 3 и потом спускаются на 1500,ну и по мере прогрева опускаются ниже. просто кажется что до 2000 касарей многовато, завывает больно громко!
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 29.09.2013 8:30
andruha1777 писал(а):подскажите кто нибудь при повороте ключя зажигания на сколько должны подлетать обороты? у меня подлетают где то на 2000 держатся сек 3 и потом спускаются на 1500,ну и по мере прогрева опускаются ниже. просто кажется что до 2000 касарей многовато, завывает больно громко!
обычно 1800
WEKAN
