« Провал оборотов »
Re: Провал оборотов
Сообщение zarj » 29.09.2013 8:44
andruha1777 писал(а):подскажите кто нибудь при повороте ключя зажигания на сколько должны подлетать обороты? у меня подлетают где то на 2000 держатся сек 3 и потом спускаются на 1500,ну и по мере прогрева опускаются ниже. просто кажется что до 2000 касарей многовато, завывает больно громко!
посмотрите на сколько фаст заслонку открывает
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 29.09.2013 11:56
WEKAN писал(а):У меня последнее время такая фигня. Стоишь на светофоре,нога на тормозе ,на Драйв. Обороты в районе 550. Чутка дрожит машина. Но иногда нормально. На нейтрале и на парковке,когда на тормоз давишь-650-700. Чё можно попробовать? КХХ попробовать настроить?
Пришёл сегодня утром в гараж. Замерил аккум. Показал 12.58 В. Завёл. Врубил фары,туманки,кондюк. Замерил. 14.36 В. Вроде всё норм. Сейчас стал настраивать КХХ. И вот когда сдёрнул фишку с ДПДЗ,и стал заводить,она сразу глохнет. Винт выкручивал. Настроил в общем. Гдето 700 оборотов теперь. Завтра буду ездить-узнаю,помогло или нет.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 01.10.2013 16:54
Езжу вчера днём. Вроде всё норм. На Драйве на скорости стоишь-650 гдето. Ну думаю всё нормально. Стемнело. Еду. Останавливаюсь на светофоре-опять та же хрень. окло 550 обороты и подрагивает. Приехал в гараж. Загоняю,открыл окошко,и вот когда включил скоростьфары,,слышу ремень попискивает. От блин. а езжу постоянно с закрытыми окнами и музыкой. Ни хрена не слышно его. Подтянул. сегодня днём ездил. Нормально. Вечером не ездил. Но думаю в этом и была проблема.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Славян » 01.10.2013 17:16
Ремень теперь то лучше заменить
Славян
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 01.10.2013 18:52
А чё,может истёрся? Посмотрю. Жидкость есть противоскрипная для ремней. Ей брызну. Понаблюдаю.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Rally » 01.10.2013 19:07
проверь аккум под нагрузкой, кажется слабоват он у тебя по емкости.
Rally
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 02.10.2013 5:17
Я же проверял его. Завёл. Включил фары. туманки. Кондюк. 14,36 В. Замерил перед заводкой-12,58 В. Аккуму 5 й год пошёл. Мож и помирает уж.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Rally » 02.10.2013 18:36
аккумулятор отдельно под нагрузкой, а не генератор под нагрузкой. Проверяется нагрузочной вилкой
Rally
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 14.10.2013 7:53
Вроде ушла моя проблема. После подтяжки ремня стало всё о кей. Теперь постоянно на драйве если стоишь,обороты около 650. Но и КХХ был не настроен.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Johni » 04.12.2013 15:21
Проваливаются обороты до 500 на D и на P при нажатой педали тормоза, не постоянно, а где-то раз в неделю, стоит например ночь или весь день садишься и начинается такая вот фигня, немного поездишь и все проходит. КХХ и заслонку чистил, все прокладки поменял, все настроил. Аккумулятор тоже в норме. В принципе все работает нормально только вот иногда такая фигня начинается и все тут, в чем может быть дело?
Johni
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 05.12.2013 7:17
У меня ремень чуть проскальзывал. Обрати внимание. Хотя и щас иной раз встаёшь на тормоз-смотришь,обороты около 600. Потом потихоньку к 650 поднимаются. Но машину не потряхивает уже. А до подтяжки ремня чуть вибрации начинались.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение andruha1777 » 10.06.2014 8:35
друзья ,на D когда стоишь на тормозе наблюдается провал оборотов с 650-500,раз два провалится и всё в норме, через некоторое время такая же херня!!! свечи недавно менял! подскажите откуда начинать рыть?
andruha1777
Автомобиль: nissan cefiro a32 1998г
Re: Провал оборотов
Сообщение Нурж » 10.06.2014 8:38
andruha1777 писал(а):друзья ,на D когда стоишь на тормозе наблюдается провал оборотов с 650-500,раз два провалится и всё в норме, через некоторое время такая же херня!!! свечи недавно менял! подскажите откуда начинать рыть?
а он не дергается ???
Нурж
Re: Провал оборотов
Сообщение andruha1777 » 10.06.2014 11:35
когда обороты проваливаются,дёргает её конечно! причём заметно ощутимо!
andruha1777
Re: Провал оборотов
Сообщение Нурж » 10.06.2014 13:13
посмотри на катушки ?? походу они , у меня тож также щяс , одно с..ка не работает (ночью смотрел видал прям искру пробивает(3 катушка помоему )), уже купил , но заменить нету возможности, жду свечей, у меня эти свечи разные стоят,
Нурж
Re: Провал оборотов
Сообщение WEKAN » 10.06.2014 13:55
Ну я вот выше писал. У меня ремень чуть попискивал. Чуть пробуксовывал. А я и не слышал даже. Музон вечно громко долбит. Подтянул-нормально стало. Ну и ещё КХХ заново настроил. Попробуй с этого начать.
WEKAN
Re: Провал оборотов
Сообщение Нурж » 10.06.2014 15:24
а можно фото как его там подтянуть ,,,,, а то у меня тоже свестит при заводке а потом перестает , может и у меня также
Нурж
Re: Провал оборотов
Сообщение den-bldr » 10.06.2014 17:55
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Хотя если на холодную проскакивает,не причина.
den-bldr
Re: Провал оборотов
Сообщение andruha1777 » 10.06.2014 20:40
при чём тут ремень то? из за него обороты не могут проваливатся, даже если он слабо натянут! вот кхх возможно......
andruha1777
Re: Провал оборотов
Сообщение remus » 11.06.2014 5:19
при отсутствии зарядки даже коробка не едет, а вы нам тут что не может
