« Провал оборотов »
Re: Провал оборотов
Сообщение Андрей_Сургут » 17.09.2010 8:32
Учитывая стоимость МАФ на А32 это будет дорогое удовольствие )
Андрей_Сургут
Re: Провал оборотов
Сообщение DIMAN » 17.09.2010 8:38
а кто говорил покупать?пусть подбросит с заведомо рабочей машины!неужели добрые люди перевелись?по крайней мере исключит проблему.кстати,о продаже у нас контора есть сам летом контрактый МАФ себе за 500р покупал
была:Cefiro A32,97г,АТ 2л
есть: Тойота-Карина 2000г
DIMAN
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 17.09.2010 9:02
Netmax писал(а):Да, прокладка оригинал. После ее замены практически никакой разницы в заводке и работе двигателя не заметил.
Заменил для профилактики.
Мне кажется, что что то не то с КХХ или его настройкой. На тахометре зрительно ХХ - 550-570rpm, то есть выше риски на 1мм (при включении кондея увеличиваются до примерно 750rpm), в распечатке с Конталта - 739rpm. Притом при выключенном кондее при сбросе газа обороты или встают в указанные 550 или чуть выше, примерно 700. Так же и при работе кондея, то встают в 750, то чуть выше - 820.... Но сама стрелка на ХХ не плавает.
Когда у официалов спросил про провалы, сказали, что выставились обороты по прибору без проблем, а раз есть провалы - дело в моторчике КХХ. И типа только замена. Но тестами то я КХХ и открываю и закрываю пошагово, значит с моторчиком все в порядке физически.
Непонятно..
Да, и при заводке машины обороты все-таки поднимаются до 1200-1300 потом сразу опускаются оборотов на 100-150 и опять возвращаются до 1200-1300 и потом уже опускаются только по мере прогрева... То есть только одноразовое падение оборотов при заводке.
проблема в настройке и скорее всего где то подсасывает воздух...
если б умер моторчик КХХ, то машина бы сразу глохла после завода!
на МАФ это никак не похоже! у мафа другие симптомы! примерно такие
Так еще проблема в чем, когда набираешь свыше 2 тыс. оборотов машинка начинает дергаться и обороты резко падают, т.е фактически она глохнет.
И после этого ее просто не возможно завести ((
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 17.09.2010 11:51
Андрей_Сургут писал(а):МАФ или работает или не работает (другие симтомы)
Возможно виноваты свечи... Когда менялись?
Свечки поменял в апреле этого года. Стараюсь менять раз в год, NGK BKR6E11
DIMAN писал(а):пусть парень попробует!у меня было такое исправил только заменой МАФ.сам долго удивлялся
Найти бы где рабочий MAF "на попробовать"... Но возьму на заметку и такой вариант.
SecorD писал(а):ппроблема в настройке и скорее всего где то подсасывает воздух...
Да, по MAF явно не мои симптомы. При наборе оборотов у меня таких проблем нету да и заводится нормально.
Настройка.. сам на нее грешу несмотря на то, что официалы настраивали Консалтом. С подсосом сложнее, вроде прокладка ВК заменена, все стыки шлангов затянуты после промывки КХХ...
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 17.09.2010 14:23
Netmax писал(а):Да, по MAF явно не мои симптомы. При наборе оборотов у меня таких проблем нету да и заводится нормально.
КХХ снимали?! на герметик садили или на старую прокладку?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 17.09.2010 14:29
SecorD писал(а):КХХ снимали?! на герметик садили или на старую прокладку?!
Да, снимал всю эту конструкцию с тремя клапанами. Обратно сажал на старую прокладку (вроде металлическая) без герметика. Сейчас на всякий случай заказал новую прокладку, завтра должна приехать.
Netmax
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 17.09.2010 14:36
если садил на прокладку без герметика...то скорее всего подсос воздуха... ДЗ так же снимали ?! и на бумажку птом обратно?!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение rulik » 17.09.2010 14:38
Я тоже ставил новую прокладку туда - один черт подсос остался. Садить лучше сразу на герметик.
rulik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 17.09.2010 15:39
SecorD писал(а):если садил на прокладку без герметика...то скорее всего подсос воздуха... ДЗ так же снимали ?! и на бумажку птом обратно?!
ДЗ снимали, хотя внутри была не особо грязная. Ставил обратно на бумажную старую прокладку и немного с двух сторон герметика белого отечественного в синем тюбике.
rulik писал(а):Я тоже ставил новую прокладку туда - один черт подсос остался. Садить лучше сразу на герметик.
Подсос остался именно из под этой прокладки? Как не затягивай? А в итоге ее на герметик сажал или ее вообще выкинул и все оставил не герметике?
То есть, я так понял нужно по-новой снимать и снова герметизировать эти два стыка? КХХ-ДЗ и КХХ-ВК
Netmax
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 17.09.2010 16:22
прокладку на КХХ с двух сторон смазать и на место... прокладку на ДЗ нафиг выкинуть и просто на герметик... не забудь подождать... а то когда затягивать будешь...весь герметик вылезет...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение rulik » 17.09.2010 16:43
Netmax писал(а):Подсос остался именно из под этой прокладки? Как не затягивай? А в итоге ее на герметик сажал или ее вообще выкинул и все оставил не герметике?
Да, из-под неё. Я её оставил, но с двух сторон на герметик. Она там походу не зря стальная ставится, думаю из-за шагового двигателя КХХ. Потому оставил.
rulik
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 17.09.2010 17:33
SecorD писал(а):прокладку на КХХ с двух сторон смазать и на место... прокладку на ДЗ нафиг выкинуть и просто на герметик... не забудь подождать... а то когда затягивать будешь...весь герметик вылезет...
Тогда, буду в выходные все переделывать. как написано. То есть я так понял нет смысла и ждать эту новую прокладку, с герметиком и старая пойдет. ) По результатам отпишусь. Спасибо за помощь.
Netmax
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 17.09.2010 17:36
И еще вопрос в догонку. Обороты при настройке КХХ лучше выставлять по тахометру или по компу? Просто на Консалте выставили 738, а на тахометре они выглядят как 550-600 примерно и кажется, что маловато.
Netmax
Re: Провал оборотов
Сообщение SecorD » 17.09.2010 19:10
лучше конечно по компу...на сколько я помню... ели МКПП, то обороты должны бить чуть ниже, чем на АКПП в твоем случае около 600 кажется... но лучше по мануалу посмотреть... точно не помню...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Re: Провал оборотов
Сообщение DesantniK-242 » 19.09.2010 7:56
Такая же фигня с плавающими оборотами при нагрузке (R,D,1,2)
Приехал на СТО, посмотрели, сказали поменять свечи и помыть форсунки.
Денег с собой было только на мойку форсунок. Промыли. Договорились, что свечи поменяю сам чуть позже.(исключительно на те, что рекомендованы изготовителем)
Сажусь в машину, завожу, даю нагрузку - все отлично! Провалов нет! Проехал километров 5 и опять начались провалы на холостом ходу!!! И дергаться начала немного когда газу даешь (до 2,5 тыс оборотов)
Как эти СТОшники так сумели на время убрать этот провал оборотов, не понимаю....
DesantniK-242
Re: Провал оборотов
Сообщение ТАХ » 19.09.2010 8:19
DesantniK-242 писал(а):этот провал оборотов, не понимаю....
-как форсунки мыли со снятием или без, в ультразвуке
-меняй свечи
проверяй машину, если изменений нет - диагностика подскажет.
Re: Провал оборотов
Сообщение DesantniK-242 » 19.09.2010 11:22
Мыли без снятия. Как то через бензобак. Сиденье заднее снимали.
Да вот блин, обломно будет, если я куплю комплект свечей за 2700 а ничего не изменится :evil:
На днях поменяю, отпишусь
DesantniK-242
Re: Провал оборотов
Сообщение ТАХ » 20.09.2010 4:36
DesantniK-242 писал(а):Мыли без снятия.
по любому покупать и менять, если на этих свечах, машина работала при промывке форсунок, им пришел пипец. менять будешь увидишь.
Re: Провал оборотов
Сообщение Netmax » 20.09.2010 9:13
SecorD писал(а):лучше конечно по компу...на сколько я помню... ели МКПП, то обороты должны бить чуть ниже, чем на АКПП в твоем случае около 600 кажется... но лучше по мануалу посмотреть... точно не помню...
Всем привет.
Вчера снял ДЗ и поставил на герметик. Проверил регулировку КХХ - все в норме. подстраивать не пришлось. Эффект от герметика есть - притом ощутимый. При наборе скорости пропали мелкие провалы/толчки, скорость набирает равномерно, двигатель работает ровно. В общем приятные изменения.
Но относительно моих вопросов выше ничего не изменилось.Заводится как и раньше, обороты на прогревочные, затем сразу немного проседают, потом сразу поднимаются опять на прогревочные. То есть в этом плане изменений не произошло. Также осталась проблема с тем, что на непрогретой машине при сбросе газа обороты уходят в ноль, потом поднимаются до рабочих (как я описывал выше).
Да, еще вчера поменял щеточный узел стартера (в рамках подготовки к зиме :D ). Оказалось, что во время туда залез, на двух щетках оставалось по 1-2 мм, то есть зиму бы якорь не перенес.
DesantniK-242 писал(а):Мыли без снятия. Как то через бензобак. Сиденье заднее снимали.
Подскажи, пожалуйста, а что получилось по стоимости промывки форсунок? И проверял, изменилось ли время открытия форсунок после промывки?
Netmax
Re: Провал оборотов
Сообщение DesantniK-242 » 20.09.2010 13:34
Netmax писал(а):Подскажи, пожалуйста, а что получилось по стоимости промывки форсунок? И проверял, изменилось ли время открытия форсунок после промывки?
По стоимости -1000 рублей (достаочно хорошее СТО у нас в Омске)
Про время открытия - не вкурсе. Хз чо там и как :)
У меня такой вопрос: Как так получилось, что 5 километров после СТО было все нормально, а потом симптомы опяь начались??
DesantniK-242
