« Радиатор »
Re: Радиатор
Сообщение SerQ38 » 13.02.2014 12:01
ТАХ писал(а):
SerQ38 писал(а):Ну просто если трещин нет он из этой щели не польется же ручье ...
внимательно посмотри от куда идет утечка антифриза, есть вероятность, что это сочиться из между патрубком и дюритом, может хомут переставить или подтянуть
- на крайний случай подмотай под клапан пробки радиатора проволочку, это уберет давление в системе охлаждения, но температура закипания антифриза понизиться
ну так и есть, я его случайно задел а он отпал, шланг поглубже надел и хомут чуть передвинул теперь норм)
SerQ38
Re: Радиатор
Сообщение ТАХ » 13.02.2014 13:03
SerQ38 писал(а):..ну так и есть, я его случайно задел а он отпал, шланг поглубже надел и хомут чуть передвинул теперь норм)
вот, а ты уже новый собрался покупать)))
Re: Радиатор
Сообщение DuQ3r » 20.02.2014 16:28
ТАХ писал(а):
remus писал(а):Кстати ТАХ ты сколько уже ездишь без давления в системе? ...
100 тыс на этой машине, и на предыдущей 200 тыс (тек радиатор верхний бачок по стыку), за температурой слежу по Vcons
TAX, и в каких пределах у тебя летом держится температура?
У меня просто медный бачёк и давление четь понизил, не до конца завёрнутой крышкой радиатора. Но при этом температура по Vcos часто выше 95 градусов, а если в горку ехать, то и до 100-102 поднимается. Нормально ли это?
Промывка со снятием не помогла, герметики в систему не лил...
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: Радиатор
Сообщение DuQ3r » 03.03.2014 23:09
Тах, посмотри, пожалуйста мой вопрос, а то уже теплеет и хочется знать нормально это или нет?
DuQ3r
Re: Радиатор
Сообщение ТАХ » 04.03.2014 8:26
DuQ3r писал(а):... давление четь понизил, не до конца завёрнутой крышкой радиатора. Но при этом температура по Vcos часто выше 95 градусов, а если в горку ехать, то и до 100-102 поднимается. Нормально ли это? .
у меня давления в радиаторе совсем нет, под клапаном крышки, проволочка, радиатор двигателя весной снимаю и в ванночку на отмокание, потом щеткой зубочисткой и воздухом промываю снаружи, радиатор кондиционера мою не снимая, моющей гадостью, спичкой и водой несильный напор, из поливалки
- летом температура 90-95°С, редко 98°С на обгоне, на 95 включаются вентиляторы и снижают температуру до 90°С, потом снова 95-90°С, когда включен кондиционер в среднем 92°С по трассе, в городе не выше 98°С, температура наружного воздуха 25-32°С - это обычный максимум днем, в среднем 22°С
DuQ3r писал(а): температура по Vcos часто выше 95 градусов, а если в горку ехать, то и до 100-102 поднимается. Нормально ли это?
я бы посоветовал радиатор кондиционера промыть снаружи, антифриз, так как у вас жарко на лето сделать жиже долив дистиллированной воды, проверить работают ли два вентилятора, и убедиться по Vcons, что вентиляторы включаются на первую и вторую скорость, собственно температуры по пределу, но в допуске, при какой наружной температуре воздуха замерял
Re: Радиатор
Сообщение DuQ3r » 22.03.2014 12:36
Попробую искупать радиатор в ванночке, как ты делаешь, хотя я мыл со снятием поливая химией(но у нас в мае пух тополиный летает, как снег зимой). А зачем разбавлять дисцилировку в антифриз? Он же потеряет свои свойства.
У меня работают оба вентилятора, но пробовал на ВКОНСе включать вторую скорость и не заметил реакции... Но она должна включаться после 102 градусов вроде, так что не часто нужна.
Если повышенная скорость не работает, то как её можно диагностировать? Есть релюшка где-то?
DuQ3r
Re: Радиатор
Сообщение Master_27rus » 25.03.2014 10:20
Друзья Цефироводы подскажите подойдёт ли радиатор Nissens номер в экзисте 68713. А то менеджер говорит что этот может не подойти, по каталогу только оригинал подходит у которого ценник 53 тысячи.
Master_27rus
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Радиатор
Сообщение gavrilov » 25.03.2014 10:41
Master_27rus писал(а):Друзья Цефироводы подскажите подойдёт ли радиатор Nissens номер в экзисте 68713. А то менеджер говорит что этот может не подойти, по каталогу только оригинал подходит у которого ценник 53 тысячи.
Подойдёт.
А он нужен за такие деньги?
У меня высвечивается - 5 228,01р.
Выше ссылку давал, SAT-овский в два раза дешевле...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Радиатор
Сообщение Master_27rus » 25.03.2014 10:49
Спасибо gavrilov, у меня цена 4925 руб. за Nissens по отзывам говорят хороший, а SAT я не нашёл. в принципе для меня 2000 разницы не сделают, главное чтобы не 53 тысячи ))))
Master_27rus
Re: Радиатор
Сообщение WEKAN » 25.03.2014 11:09
3 радиатора оригинала-цена одного цефиря. нехило.
WEKAN
Re: Радиатор
Сообщение gavrilov » 25.03.2014 11:13
Master_27rus писал(а):Спасибо gavrilov, у меня цена 4925 руб. за Nissens по отзывам говорят хороший, а SAT я не нашёл. в принципе для меня 2000 разницы не сделают, главное чтобы не 53 тысячи ))))
Владик
http://radiator.autotrade.su/index.php?city=vladivostok
Re: Радиатор
Сообщение Андрей-samara » 19.11.2015 0:56
Вот и меня коснулись проблемы с радиатором, треснул верхний бачок, течет не сильно, сочится немного, крышку радиатора поменял на новую, но, кажется, усилие, когда давишь на клапан, на пружину больше, чем на старой крышке. Заказал вот этот в экзисте:Sakura 3341-1001, кто что скажет про него, нормальный?
____________________
Хорошему коту и декабре - март
Андрей-samara
Автомобиль: nissan-cefiroA32-96 автомат
Re: Радиатор
Сообщение ТАХ » 19.11.2015 15:25
похоже к автомату подойдет, должны быть патрубки в нижнем бачке, вообще фирма фильтры делает (пользуюсь) хорошие
Re: Радиатор
Сообщение Андрей-samara » 19.11.2015 22:07
ТАХ писал(а):похоже к автомату подойдет, должны быть патрубки в нижнем бачке, вообще фирма фильтры делает (пользуюсь) хорошие
Да, патрубки имеются под автомат, под МКПП радиатор идет под другим артикулом, у них есть сайт на русском(когда уже заказал нашёл :) ), хороший каталог, можно подобрать легко. На экзисте повёлся на инфу, что Япония, на самом деле made in INDONESIA.
Андрей-samara
