« Радиатор »
Re: Радиатор
Сообщение grig-evgenij » 18.05.2011 6:03
Вот точно также и моему радику пришел КИРДЫК!!! Потом в салоне будет пахнуть, а из под капота дымок легкий идти!!!
Nissan Cefiro A33, 2000г., 2,0
grig-evgenij
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2000г., 2,0
Re: Радиатор
Сообщение -=p@m=- » 18.05.2011 8:31
Ок,спасибо,тогда заказываю Nissens ,нормальные радиаторы?
Nissan Maxima QX 2.0 АКПП 2004г
-=p@m=-
Автомобиль: Maxima QX A33 2004 2.0AT
Re: Радиатор
Сообщение grig-evgenij » 18.05.2011 9:04
Даже не знаю!!! Я что на FITа, что на Цефиру по 3000 рублей покупал (новые "Китай")!!! Все нормуль ездят!!!
grig-evgenij
Re: Радиатор
Сообщение -=p@m=- » 18.05.2011 10:49
Сколько литров антифриза надо? я буду брать оригинал
-=p@m=-
Re: Радиатор
Сообщение RUTR » 18.05.2011 11:11
8,5 литра, бери 10 не ошибёшься
RUTR
Re: Радиатор
Сообщение -=p@m=- » 18.05.2011 12:30
Ок,спасибо за ИНФО!
А теперь расскажите плиз как сливать и менять.Сложная процедура? и Как обратно и советы дайте пожалуста..
-=p@m=-
Re: Радиатор
Сообщение SLAVYAN74 » 18.05.2011 15:05
-=p@m=- писал(а):Сколько литров антифриза надо? я буду брать оригинал
Nissens зашибательские радиаторы и подешевле будут оригинала. У меня знакомый на Мерина S-класса поставил и ездит радуется :D
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: Радиатор
Сообщение Sanches_X » 21.06.2011 20:50
Много письни, особых решений нет. У меня потек верхний бачек, не с прокладки, а лопнула пластмасса по кантику. Мои действия:
1. Выдернул резинку с крышки радиатора, дабы убрать давление с радиатора, по горам не езжу антифриз не закипит.
2. Слил немного антифриза, что бы освободить верхний бачек.
3. Открутил крепления, что бы отклонить немного радиатор.
4. Обезжирил все ацетоном.
5. Промазал обычным черным герметиком можно любым быстросохнущим (не жаростойким - он долго сохнет) и ВСЕ!!! Еще подойдет обычная автомобильная шпаклевка или поксипол, благо в наше время его завались.
Sanches_X
Re: Радиатор
Сообщение olmo » 21.06.2011 21:29
Sanches_X писал(а):Много письни, особых решений нет. У меня потек верхний бачек, не с прокладки, а лопнула пластмасса по кантику. Мои действия:
1. Выдернул резинку с крышки радиатора, дабы убрать давление с радиатора, по горам не езжу антифриз не закипит.......
:bayan:
В корне неправильно, так же думал, пока в прошлом году не закипел, после чего поехал и заказал новый радиатор. Стравливание давления как временная мера, но не решение этой проблемы. P.S. живу не в горах
olmo
Re: Радиатор
Сообщение <v-a-s-y> » 22.06.2011 1:03
Да да !у знакомого тоже потёк радиатор ,поменяли заводим а антифриз из него пеной вылазит, ну и чё поменяли прокладки головки!!!я их маму!!3дня меняли а пробег был 310т.к
<v-a-s-y>
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0ATEx
Re: Радиатор
Сообщение Sanches_X » 22.06.2011 19:23
В корне неправильно, так же думал, пока в прошлом году не закипел, после чего поехал и заказал новый радиатор. Стравливание давления как временная мера, но не решение этой проблемы. P.S. живу не в горах[/quote]
А причина по которой закипели? Я не говорю, что после этого не стоит следить за антифризом, и за температурой. Если вы закипели без пробки, думаю она бы вас в той ситуации не спасла бы.
Sanches_X
Re: Радиатор
Сообщение Sinister » 22.06.2011 22:00
клеяние пластика радиатора считаю временной мерой, я и армировал сеткой, впаивал её туда, и слой эпоксидки, все равно подтекал. Сделал так что не подтекал потом, но в зиму или в дальнюю дорогу с любой заплаткой ну нафиг..
китайский обошелся мне в 2000.
Sinister
Изображения: 35
Re: Радиатор
Сообщение olmo » 25.06.2011 9:21
Sanches_X писал(а):А причина по которой закипели? Я не говорю, что после этого не стоит следить за антифризом, и за температурой. Если вы закипели без пробки, думаю она бы вас в той ситуации не спасла бы.
Причиной была жаркая температура около 37 и пробка. Антифриз был в норме. Исправная крышка радиатора и не текущий радиатор как раз бы и спасли, поскольку температура закипания антифириза под давлением выше, чем без него, если не ошибаюсь 105 (без давления) и 125 градусов (под давлением).
olmo
Re: Радиатор
Сообщение Tengo » 27.06.2011 10:35
Ребят, а может код кто подскажет чтоб пробить по экзисту радиатор та за 2-3 тыщи?
Tengo
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 V6 2000
Re: Радиатор
Сообщение remus » 27.06.2011 12:16
Termal артикул 257352H
у меня такой стоит, только там на АКПП штуцеры больше, пришлось шланги менять
Re: Радиатор
Сообщение Lars » 09.11.2011 14:01
Потёк радиатор:-( Вероятно из-за пробки или старости (вентиляторы при кондее работают). Оригинал на экзисте 62.000. Тайвань в СТО 3.900. Джентельмены, кто-нибудь ставил Тайвань? Как результаты? У нас в городе никто верхний бачок не меняет.
Lars
Автомобиль: Nissan Cefiro 2004 2.0 AT
Re: Радиатор
Сообщение tosla » 09.11.2011 17:09
Lars писал(а):Потёк радиатор:-( Вероятно из-за пробки или старости (вентиляторы при кондее работают). Оригинал на экзисте 62.000. Тайвань в СТО 3.900. Джентельмены, кто-нибудь ставил Тайвань? Как результаты? У нас в городе никто верхний бачок не меняет.
Потёк верхний бачок на родном( точнее прокладка задубела), поставил тайваньский (белая с оранжевым коробка, с надписями типа "японское качество, прошёл испытания при 2-х кратном давлении"), езжу около года, подошел нормально, не бежит, не течёт, что ещё надо?!. Родной мечтаю отремонтировать (вроде можно), но руки не доходят.
tosla
Re: Радиатор
Сообщение Lars » 09.11.2011 17:45
Значит Тайвань рулит. На СТО есть в наличии, завтра и заменю. Замена пробки желаемый эффект не принесла, течёт зараза на обе стороны и в салоне временами фан.
Спасибо.
Lars
Re: Радиатор
Сообщение remus » 09.11.2011 18:15
у меня тайвань потек недавно, год отслужил
пока пробку переделал, давление в системе нет, так и езжу
Re: Радиатор
Сообщение Lars » 10.11.2011 11:08
Заказал сегодня тайваньский радиатор на другой СТО за 3.500 и два дня на доставку, и за замену берут 1.000. Мастер ставит тайваньские раз в неделю. Ходят нормально, если раз в год менять пробку.
Lars
