« Радиатор »
Re: Радиатор
Сообщение to_to » 13.11.2011 17:15
скажите, а пробками HKT кто-то пользуется? ездил на авторынок, но ничего другого нет
насколко понял, у пробки 2 клапана. 1-й работает при нагревании- перепускает жидкость в бачок, 2-й работает при охлаждении- возвращает жидкость при остывании из бачка в радиатор.
купил я эту пробку HKT. китайщина за 160 рупий, но сделана аккуратно. буду следить за её работой
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Re: Радиатор
Сообщение Rustik » 17.11.2011 19:37
Lars писал(а):Потёк радиатор:-( Вероятно из-за пробки или старости (вентиляторы при кондее работают). Оригинал на экзисте 62.000. Тайвань в СТО 3.900. Джентельмены, кто-нибудь ставил Тайвань? Как результаты? У нас в городе никто верхний бачок не меняет.
Lars писал(а):Заказал сегодня тайваньский радиатор на другой СТО за 3.500 и два дня на доставку, и за замену берут 1.000. Мастер ставит тайваньские раз в неделю. Ходят нормально, если раз в год менять пробку.
Лучшеб поменял верхний бачок, он баксов 20 стоит китайский, оригинальный около 100. Ставили китайский - пока живой. Можно и самому поменять - там ничего сложного, на 2 часа работы максимум. Странные у вас радиаторщики - а как они чистят радиаторы тогда если бачок менять отказываются? Не знаю какие цены у вас в городе, но 1000р за замену - дорого, там работы-то - 2 болта, 2 фишки, и несколько патрубков.
И крышку раз в год менять не надо, достаточно просто иногда промыть и понадавливать клапан в ней.
Rustik
Радиатор Cefiro/Maxima
Сообщение Canabicker » 13.07.2012 12:09
Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Потек радиатор, Максима Арабка А33, 99 года, 3,0 двиг., АКПП, нашел бу от Цефиро А33. Подходит ли от Цефиро радиатор к Максиме? Внешне вроде одинаковые. Прошу прощения, если данный вопрос задавали, по форуму не нашел такого.
Canabicker
Автомобиль: Nissan Maxima A33 1999 3.0 AT
Re: Радиатор
Сообщение Андрей_Сургут » 13.07.2012 12:55
1. Внимательно изучаем правила форума и мою подпись красным.
2. Пользуемся поиском.
3. Для ленивых создана тема ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
4. Перенес в актуальную
5. От 33-й цефиры подойдет.
Андрей_Сургут
Re: Радиатор
Сообщение даниил » 11.12.2012 8:05
ребят кто знает коя нормальный радиатор??? сделан в индонезии млин не в японии
даниил
Re: Радиатор
Сообщение Rally » 11.12.2012 18:09
цена у него приличная, себе поставил ниссен, пока месяц езжу)
Rally
Re: Радиатор
Сообщение XYG » 12.12.2012 6:27
даниил писал(а):ребят кто знает коя нормальный радиатор??? сделан в индонезии млин не в японии
здесь хорошие радиаторы на Nissan Cefiro
и дешевле намного, только пробку нужно не забывать менять
XYG
Автомобиль: nissan
Re: Радиатор
Сообщение Monolit » 20.02.2013 11:51
Серы и срихи не подскажете вот про эту фирму SAT купил радиатор за 2.600 (NS0004-32) скоро буду менять. Ктонибуть ставил радиатор этой фирмы и как ощущение? :)
Monolit
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: Радиатор
Сообщение tohalion » 21.02.2013 10:01
Monolit писал(а):Серы и срихи не подскажете вот про эту фирму SAT купил радиатор за 2.600 (NS0004-32) скоро буду менять. Ктонибуть ставил радиатор этой фирмы и как ощущение? :)
второй год на таком гоняю,проблем нет !
пробку кстати не менял и не собираюсь :lol:
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Re: Радиатор
Сообщение Monolit » 21.02.2013 18:29
А у меня на оборот из-за пробки всё началось я её самую первую поменял :D
Monolit
Re: Радиатор
Сообщение zzzloooy » 18.06.2013 11:22
Прочитал тему от корки до корки, параллельно посмотрел в других радиаторных темах....собствнно вопрос:
Течет радиатор по верхнему шву, новый радиатор лежит в багажнике, думаю поменять....откуда слить нашел, как снять и что открутить нашел, НО.
Надо ли чем-нибудь намазать трубки при подключении к новому радиатору? герметик? какой? или достаточно тех металлических хомутов которые установлены сейчас.....
Короче хочу сделать чтоб держало и не текло и не сифонило не потело.....
Есть ли какие нибудь подводные камни при замене, на что обратить внимание?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Радиатор
Сообщение tohalion » 18.06.2013 16:41
zzzloooy писал(а):Прочитал тему от корки до корки, параллельно посмотрел в других радиаторных темах....собствнно вопрос:
у меня просто хомуты , ничего не бежит .
tohalion
Re: Радиатор
Сообщение Monolit » 18.06.2013 19:12
У меня а32 а не а33, зимой менял радиатор в гараже дубак был :shock: там у меня были большие патрубки я их на герметик русский посадил и с коробки тоненькие на хомутах просто сидят. Хотя и толстые можно было без герметика втыкать резина хорошая ещё, не то что вазовская :) А насчёт слива антифриза с блока попробовал такой геморрой не стал заворачиваться слил с радиатора вытащил его подождал пока с патрубков сольётся всё и воткнул новый. Потом завёл ДВС поработал мин 10 долил ещё и поехал домой, рядом с домом проверил и долил ещё маленько и всё. Кстати когда зольёш антифриз в новый радиатор продувай его ртом из расширительного бочка :D (Не забудь крышку новую купить на радиатор)
Monolit
Re: Радиатор
Сообщение zzzloooy » 19.06.2013 6:54
Monolit писал(а): продувай его ртом из расширительного бочка :D (Не забудь крышку новую купить на радиатор)
:lol: это для чего? чтоб окружающие поржали))))))) ?
Крышка на моем совсем нульцевая.....сравниваю с той, что стоит сейчас на моем "текущем", небо и земля....
zzzloooy
Re: Радиатор
Сообщение remus » 19.06.2013 8:00
я ваще без избыточного давления в системе уже 2 года езжу, никаких проблем не заметил
Re: Радиатор
Сообщение zzzloooy » 19.06.2013 9:00
remus писал(а):я ваще без избыточного давления в системе уже 2 года езжу, никаких проблем не заметил
самое интересное что и меня тоже не напрягает, вентиляторы включаются вовремя, стрелка до критической отметки не ползет, но вот где то прочитал (на каком то общем сайте посвященном радиаторам), что мол прогорит прокладка и антифриз попадет в масло.....НЕ ГОТОВ УТВЕРЖДАТЬ ЧТО ЭТО ТАК И ЕСТЬ....просто не знаю....
Но радиатор поменяю, потому как все что можно - должно быть в нормальном состоянии, тем более не такие это уж и большие затраты....
zzzloooy
Re: Радиатор
Сообщение Monolit » 19.06.2013 9:04
Типо того :) стави и не парься всё окй будет :smoke:
Monolit
Re: Радиатор
Сообщение remus » 19.06.2013 11:09
возможно поэтому у меня и пошел антифриз в масло :lol:
Re: Радиатор
Сообщение zzzloooy » 19.06.2013 18:19
:lol: ну вот, на личном опыте убедился........ну ты же при замене ДВС радиатор поменял тоже?
zzzloooy
Re: Радиатор
Сообщение Rally » 19.06.2013 18:44
прокладка в теории может прогореть из-за системы охл. без давления, т.к. нарушается циркуляция охл. жидкости, неравномерный нагрев деталей и приплыли)
Rally
