« РАСХОД БЕНЗИНА. Проблемы, причины, устранение »
Re: у какой какой расход в сибе?
Сообщение raf999 » 10.04.2010 15:56
Sad Panda писал(а):Езжу не больше 2-2,5 килооборотов, а жрет, блин, 16 с половиной литров. На очереди чистка форсунок, КХХ и ДЗ.
Как сделаю, отпишусь, помогло-ли.
А че вы там в дросельной заслонке моете интересно, я свою намедни разобрал так там все чисто да и грязи взятся неоткуда
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Andrew444 » 10.04.2010 16:17
Как откуда? Затягивает пыль через воздушник с одной стороны, немножко масла из коллектора подкидывает с другой стороны и потом там образуется зачудительный такой слой хрени, который мешает закрытию заслонки:)
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение Effect placebo » 10.04.2010 17:25
А как вообще узнать надо ли что-то чистить и , главное , как заранее узнать сможешь ли почистить это сам и не сломать?! ))))))
Effect placebo
Автомобиль: Cefiro A32 VQ25DE 25ExcimoG
Сообщение raf999 » 11.04.2010 6:48
Effect placebo писал(а):А как вообще узнать надо ли что-то чистить и , главное , как заранее узнать сможешь ли почистить это сам и не сломать?! ))))))
Чистить надо полюбому для профилактики снимая каждый год наблюдаю там приличный слой грязи, а ломать не надо все просто снимаешь трубу которая подходит к дросельной заслонке и средством для чистки карбюраторов брызгаешь, клапана холостого можно тоже без снятия почистить, снимаем шланг который подходит сверху к КХХ и туда брызгаешь порционно, а то заглохнет, при этом желательно активировать все три клапана повернуть руль и удерживать, включить кондер, и на холодную пока клапан основной открыт. Результат: уверенный запуск, стабильный холостой ход.
Кстати почистив все и поменяв фильтр воздушный прошло недавно появившееся подергивание на холостом ходу при включенной скорости, а такая трбла знаю у многих. И еще все соединения уплотнил воздушных патрубков чоб фильтр не грязнился подсасывая из всех щелей.
raf999
Сообщение Дмитрий54 » 11.04.2010 7:26
У меня такая хрень была из за неправильной работы Лямда зондов, и датчика МРВ. Датчик поменял, стоит 3900, а зонды отключил на недельку поездил и обратно подключил. У Уоля все ок ))))))))))))
Кругом тонирован значит все в ажуре.
Дмитрий54
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0 G
Сообщение bort-37 » 11.04.2010 17:23
ездил на выходных в барнаул. на трассе расход 8.5 литров 110 км.ч
bort-37
Изображения: 3
Сообщение Алексей » 11.04.2010 20:40
я каждый день примерно по 150-200км накатываю..не магу ездить в одном стиле, либо тихо(пробки), либо тапок в пол...с тапком в пол чаще наверно))уходит 25-30..в день, обычно маршрут бердск-новосиб-бердск-искитим-бердск(основная скорость 120-140), на этот маршрут уходит где-то 20л, вечером ещё одна работа в бердске, накатываю 5-10л. на 40-60км..гружёный- пять человек в машине плюс печка на 32 на первом или втором положении...приходится с такой ездой воздушный фильтр менять каждые 2000км засерается он, уж больно быстро, промасленный ставлю, каждый месяц меняю масло на 8-10тыс., бенз 92й лукоил или ещё с местной бердской заправки 200л. 92й выделяют, больше не лью никакой..колёса 195.65.15.. незнаю много или мало помню когда движок новый поставил почувствовал сильную экономию, а сейчас иногда кажется что жрёт как танк..с замены движка накатал 30тыс. думаю может пора чистить кхх, форсунки и тд... кто что думает?стоит чистить или нет?
Алексей
Сообщение Effect placebo » 12.04.2010 8:59
Это всё на заведённом двигателе делать?? Чёт я очкую туда лезть. Может мне кто-нибудь хелп? )) В долгу не останусь ))
Effect placebo
Сообщение raf999 » 12.04.2010 15:17
Алексей писал(а):я каждый день примерно по 150-200км накатываю..не магу ездить в одном стиле, либо тихо(пробки), либо тапок в пол...с тапком в пол чаще наверно))уходит 25-30..в день, обычно маршрут бердск-новосиб-бердск-искитим-бердск(основная скорость 120-140), на этот маршрут уходит где-то 20л, вечером ещё одна работа в бердске, накатываю 5-10л. на 40-60км..гружёный- пять человек в машине плюс печка на 32 на первом или втором положении...приходится с такой ездой воздушный фильтр менять каждые 2000км засерается он, уж больно быстро, промасленный ставлю, каждый месяц меняю масло на 8-10тыс., бенз 92й лукоил или ещё с местной бердской заправки 200л. 92й выделяют, больше не лью никакой..колёса 195.65.15.. незнаю много или мало помню когда движок новый поставил почувствовал сильную экономию, а сейчас иногда кажется что жрёт как танк..с замены движка накатал 30тыс. думаю может пора чистить кхх, форсунки и тд... кто что думает?стоит чистить или нет?
С таким накатал пора движку менять :lol: :lol: :lol:
Первые признаки загрязненного инжектора - потеря мощности двигателя, повышенный расход топлива, провалы и подергивания при разгоне, нестабильные обороты холостого хода. 30тыс. думаю уже реально пора.
raf999
Сообщение Andrew444 » 12.04.2010 18:40
Рафу напиши в личку, он тебе хэлп:) В ветке смотри кто где работает- есть все его данные
Andrew444
Изображения: 4
Сообщение tatarin » 23.04.2010 10:03
я думал у меня расход 15 литров на А32 2.0АТ огромный :)))
от бака до бака хватает на 420 километров, причем не важно гоняешь или нет ) Как ни старался меньше не получается.
tatarin
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Iluha » 26.04.2010 8:21
по трассе стабильный расход 8-9 литров при 120 км.час
по городу вот плохой расход : до 19 литров, без кондера в плотном потоке, иногда с пробками, в пенсионерном режиме
Если по городу без пробок (вечером, например), то около 13 литров
Вообще, думаю, с холостым ходом у меня не все в порядке
Iluha
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Сообщение Effect placebo » 26.04.2010 14:33
с одного бака до Шерегеша доезжаю и ещё запас есть. ( 550 км)
хотя я не полный заливаю. Стрелка на нуле + 50 литров 92 бенза. Итого где то 57-60 литров. ( не знаю сколько там остаётся, ещё и лампочка не работает)
Effect placebo
Сообщение joker_hell » 28.04.2010 8:20
Ну Серега, лампочка и у меня не работает.. и вообще - когда у меня был Санёк.. при горящей лампочке можно было еще 50-60 км проехать по городу.. а тут.. даже незнаю ) видимо придется держать полбака в резерве.. всегда.
PS^ у меня после замены двигла расход литров так на 5 упал ) только вот дорогая операция по снижению расхода получилась..хехе
WA32 - веселенький баркас )
joker_hell
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 2.0AT
Сообщение андрей повар » 07.06.2010 16:40
Машина 97 года.Объём три литра,в день проезжаю примерно 20 километров.Расход 12-13 литров.
андрей повар
Автомобиль: Nissan Cefiro НА 32 1997 3.0
Сообщение vitaly-абагур » 07.06.2010 17:03
Парни, я в недоумении, у меня за апрель вышло 9.7литра, двушка объём. За март 10.4литра, и практически 93% по городу.
vitaly-абагур
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Костян » 07.06.2010 19:42
vitaly-абагур
У тебя цефира мутант)))))))
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Effect placebo » 08.06.2010 8:47
HybriД наверное ))
Effect placebo
Сообщение neus » 08.06.2010 9:41
около 10 по городу..если жарить, то 15-17)))
A32 95 2.0 была
A33 99 2.0 была
TEANA 03 2.3 была
W203 02 2.0 был
W211 03 2.6 есть
neus
Сообщение andpuxa » 08.06.2010 12:04
намедни ездил в сторону карасука, туда и обратно 720 км, по приезду в город заехал на заправку, влезло 61 л, т.е еще 9 л осталось
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Вернуться в Новосибирск
