« Расход бензина у Cefiro 2.5 ? »
Re: Расход бензина у Cefiro 2.5 ?
Сообщение Андрей_Сургут » 08.05.2009 18:52
Даааа сказки реальные... У меня с потеплением 14-16 город, и считаю это нормой.
sergAn писал(а):Ну и нужно скататься к 12volt найти проблему с неровной работой двигателя.
Планируй на (примерно) 17-е число.
С его слов для 70/72/86/89 региона будет презентация нового сервиса и диагностика Consalt-3 будет бесплатной :lol:
Извини Антон что пропиарил :oops:
Андрей_Сургут
Сообщение sergAn » 09.05.2009 18:16
Андрей_Сургут писал(а):Даааа сказки реальные... У меня с потеплением 14-16 город, и считаю это нормой.
Ну незнаю какой есть.
В принциппе до заявленого производителем 7.5 недалеко :)
А насчет бесплатного - чесно говоря недоверчиво отношусь.
Лучше заплачу да нормально сделают.
A-32 VQ20DE 1997. 2004-2006 - продана.
PA-33 VQ25DD 2001. 2008 - .... - в эксплуатации.
Тише едеш дальше будеш ....
sergAn
Автомобиль: Cefiro PA33 2001 2.5DD ExcimoG
Сообщение polyansky » 10.05.2009 0:14
У меня конечно VQ 20 а не 25, но все-таки ваши расходы меня пугают.. Ребята, у меня по городу 11.5-12 при спокойной езде, 13 если тупо топтать педаль. По трассе 7-8 л при 110-130 км/ч. Когда я эту машину купил маршрутник обычно показывал 15.6 при тошниловке)) Отжига как такового не было в помине) Замена МАФа сразу срезала расход до 13-13.5, капиталка двигла до 12-12.5 (ненатянутая цепь была - смещение фаз ГРМ), регулировка ДПДЗ (как ни странно) скинула еще поллитра...
Да, забыл совсем.. я езжу на 92м бензине) На 95м она жрет больше и едет хуже. Да-да, я не ошибся! При степени сжатия 9.5 удельное горение 92го бенза выше, чем 95го. В итоге выше КПД. Так что 2х литровые моторы я советую кормить вторым бензом - проверено, никакой детонации там нет. Насчет 2.5 - не знаю какая там степень.. Если 10, то тоже можно. "Трешки" точно должны ездить только на 95м - и удельное горение высокое, и детонация на 92м
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение Baralgin » 10.05.2009 20:29
polyansky писал(а):У меня конечно VQ 20 а не 25, но все-таки ваши расходы меня пугают.. Ребята, у меня по городу 11.5-12 при спокойной езде, 13 если тупо топтать педаль. По трассе 7-8 л при 110-130 км/ч. Когда я эту машину купил маршрутник обычно показывал 15.6 при тошниловке)) Отжига как такового не было в помине) Замена МАФа сразу срезала расход до 13-13.5, капиталка двигла до 12-12.5 (ненатянутая цепь была - смещение фаз ГРМ), регулировка ДПДЗ (как ни странно) скинула еще поллитра...
Уважаемый polyansky! Вы когда порадуете форумчан очередным замечательным отчётом о турбировании VQ20DE? Народ жаждет знать сможет ли турбина от AUDI пихнуть овощной Кефир 8)
PS: по теме - сгонял по трассе за город. Скорость по большей части 120-130 с разгонами и обгонами (очень нервно ехал), расход 11,2 л на 100 км.
Baralgin
Сообщение polyansky » 11.05.2009 1:17
PS: по теме - сгонял по трассе за город. Скорость по большей части 120-130 с разгонами и обгонами (очень нервно ехал), расход 11,2 л на 100 км.[/quote]
Да без проблем) Тока дайте кефир подопытный, у меня машина для езды)) А пихнуть можно без проблем, есть только технические сложности: проблематично уместить турбину, но можно и неизвестно как себя поведет ЭБУ.. это самое страшное.. На 4х горшковую есть вариант провереный, на 6 - нет. А вообще жалко так над машиной извращаться, посему от идеи отказался. Если кто хочет реализовать - помогу советом без проблем.
По поводу расхода - в том году ездил в Крым, топил всю дорогу как идиот - постоянно между 120-170. Получалось порядка 11.5-12л. Для такой езды это было очень даже скромно
polyansky
Сообщение Pred » 15.05.2009 6:22
залил форсан в масло,и очиститель форсунок в бак,расход упал с 18 до 15 литров,искатал бак,залил еще раз тот же очиститель на бак,пока езжу,по подчетам к 13 литрам на 100км в городе приближаюсь,дня через 2 отпишусь сколько получилось )))))
cefiro VQ2.0 A32 (1996) купил и мучаюсь,а продовать уже жалко >=) привык
Pred
Сообщение mamont » 15.05.2009 8:20
А марку очистителя и производителя можно узнать ?
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Сообщение blackward » 15.05.2009 12:13
у меня расход щас где то 11л на сотню, доволен как слон, тьфу тьфу :D зимой под 20 жрала... правда свечи обычные стояли, щас иридиевые стоят. при том езжу бодро, бенз не жалею) заменил воздушный фильтр, подшипник ролика натяжителя.. щас планирую поменять топливный фильтр, страшно, вдруг расход вырастет :mrgreen:
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение sergAn » 18.05.2009 12:45
Отчет о посещении 12volt:
Сканы делать не буду напишу ручками :).
Двигатель:
INT/V TIM(B1) 1 CA
INT/V TIM(B2) 1 CA
INT/V SOL(B1) 0%
INT/V SOL(B2) 0%
ENG SPEED 688rpm
MAS A/F SE B1 1.47V
FUEL PRES SEN 7.39Mpa
A/F ALPHA-B1 101%
A/F ALPHA-B2 112%
FUEL INJ B1 0.3 msec
FUEL INJ B2 0.4 msec
IGN TIMING 16 BTDC
FUEL INJ TIM 48 BTDC
COMBUSTION Mode3
PRES REG 31.0%
POS COUNT 180
COOLANT TEMP/S 92 C
Проведен активный тест PRES REGULATOR
PRES REG 0%
ENG SPEED 675 rpm
FUEL PRES SEN 9.56 Mpa
Замечания по двигателю.
1. Обеднение смеси по 2 банку (но в пределах нормы) видимо поэтому и 0.4 мс по второму банку.
2. Необходима чистка клапанов (чем и займусь после того как приобрету необходимый инструмент).
Посмотрим как чистка повлияет на смесеобразование.
Пробег 620 км. температура за бортом, утром 0 -1 днем +5 +8 спалил 50л бенза. Расход 8л.
sergAn
Сообщение xXx » 16.11.2009 0:24
кто подскажет если компютер показывает что машина берет 14л или это правда или она может брать больше
xXx
Автомобиль: Nissan Cefiro
Сообщение alekom777 » 16.11.2009 7:22
xXx писал(а):кто подскажет если компютер показывает что машина берет 14л или это правда или она может брать больше
Комьпьютер бортовой показывает сколько километров можно проехать на 1 литре,в твоем случае 14 км на 1 литре
alekom777
Re:
Сообщение Виктор » 01.12.2009 9:56
Wizard писал(а):У меня расход
если темпер. на улице ниже -8 то расход 18-20л на сотку (город), трассу не проверял зимой. Если тепло то 12-15 город, 9-11 трасса думаю для vq25 это нормально.
У меня также кушает, летом 12-13, 15 получилось года всегда в тапок давил, по трассе 8-9 литров при скорости 110 , в районе 11,5 при скорости 100-150. разницы с кондиционером или без нету. да и я в инструкции прочитал оказывается при разгоне кондей автоматически отрубается чтобы потратить все лошадки на разгон. Зимой не считая прогревы ест примерно также.
Ведь у каждый по разному греет. кто то греет с авто запуском 10 раз в день и проезжает 10 км, а кто то просто греет 2 раза и проезжает 100км. я отношусь к последним. бензин 96,
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение _РеАкТоР_ » 08.03.2010 7:28
Народ поскажите плиз!!! машика 2.0 кушает до 20 литров по городу(((по трасе до 13(((двигатель работает без ошибок!!!подскажите стоит ли менять лямда зонт и ДАтчик массового расхода воздуха???повторяю дивг работает в норм!!!могут ли они не правильно работать при нормальной работе двиг??
_РеАкТоР_
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0
Сообщение SecorD » 08.03.2010 7:49
_РеАкТоР_ писал(а):Народ поскажите плиз!!! машика 2.0 кушает до 20 литров по городу(((по трасе до 13(((двигатель работает без ошибок!!!подскажите стоит ли менять лямда зонт и ДАтчик массового расхода воздуха???повторяю дивг работает в норм!!!могут ли они не правильно работать при нормальной работе двиг??
http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
сделай самодиагностику... и узнаешь .... нужно ли лямбду менять... или маф...или еще что...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение _РеАкТоР_ » 08.03.2010 10:26
ТАм написано что самодиагностика не выявит дмрв неисправность!!!при норм работе двиг)вообще спрашиваю двиг может отлично работать при неотличн работы дмрв и лябды?
_РеАкТоР_
Сообщение VLAD NSK » 08.03.2010 10:38
_РеАкТоР_ писал(а):ТАм написано что самодиагностика не выявит дмрв неисправность!!!при норм работе двиг)вообще спрашиваю двиг может отлично работать при неотличн работы дмрв и лябды?
дмрв проверь напряжение на МАФ и какое выходит, работу лямды тоже можно проверить напряжение от 0.1-0.9 в это правильная работа, "отлично работать" это параметры стандартные, только в этом случае расход будет стандартный.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение SecorD » 08.03.2010 14:07
кто сказал что ДМРВ не выдает?! 12 ошибка как раз таки МАФ...при подгюченном мафе перебои будут...а вот при мертвой лямбде будет только большой расход и черные свечи... проверка производится самодиагностикой...думаю просто внимательнее нужно читать темы...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение _РеАкТоР_ » 08.03.2010 15:26
Cделал самодиагнотику лябды как написано http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php тут!!! за 10 сек чек горел раз 9 а там написанно при исправном должно быть не менее 5,значит он у меня работет в норме!!!?????в сервисе делал диагностикку диагност сказал что у меня богатая смесь, и показал на датчик дмрв,а про лябду ни чего не сказал! вот я и задумался что менять дмрв или лябду расход около 20л
_РеАкТоР_
Сообщение Vdovinea.14.06.1983 » 08.03.2010 19:06
У меня 2,5 литра, расход около 12 л на 100 км пути, по городу, зимой 13-15 литров. Бензин заливаю только АИ96, стиль вождения - комфортный!
Vdovinea.14.06.1983
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1996 AT Exc
Сообщение smysch » 08.03.2010 19:36
Расход ещё очень сильно зависит от заправки. У меня както вышел 22 расход, я чуть не поседел. Проверил самодиагностикой всё что можно, всё ОК. Быстро дожёг бензу, заправился в другом месте и всё встало на свои места.
NISMO
smysch
