« Расход масла »
Re: Расход масла
Сообщение maks30 » 02.03.2012 13:36
e555dim писал(а):Привет всем у меня вот такая проблема машина раньше ела масло грамм 300-500 на 1000 км поменял сальники она стала еще больше его кушать наверное 500 гр на 100 км и каптит как паравоз. А потом нашел такое когда отключаешь катушку на 6 цилиндре то все копать пропадает и из глушителя нормальний дым идет. Подскажите это сальники обратно менять надо или что то уже др сломал пока то делел :?: :?:
А какие сальники то менял?А то в двигателе сальники то разные есть.
И по катушке тоже не понятно,если бы отключал форсунку,то дело другое.
А расход масла на наших движках в основном из-за колец.
maks30
Re: Расход масла
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 02.03.2012 15:02
У меня расход 800мл на 1200км по последнему замеру, но в основном из-за течи из под клапанной крышки, буду менять скоро, надоело подливать.
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается - диктует свои условия победителю
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Сefiro A33 2.0AT 1999 Excimo
Re: Расход масла
Сообщение e555dim » 02.03.2012 16:40
Сальники клапанов менял компрессия норм была скоро заберу поменяю на новые а там видно будит
e555dim
Автомобиль: Nissan Cefiro A32. 95. VQ2.5DE
Re: Расход масла
Сообщение remus » 02.03.2012 17:05
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):У меня расход 800мл на 1200км по последнему замеру, но в основном из-за течи из под клапанной крышки, буду менять скоро, надоело подливать.
мотор весь наверное чёрный?
видел мотор на котором давило обе прокладки, ужос, весь чёрный, у меня щас с него гена стоит, такой маслянно-чёрный генератор :D
Re: Расход масла
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 02.03.2012 18:04
спереди он выглядит очень прилично :) а вот сзади, там где стекло - он в потеках характерных... запчасти пришли с экзиста, на следующей неделе делать буду, вроде прочла про все нюансы :)
Цефирушка
Цефирушка
Re: Расход масла
Сообщение remus » 02.03.2012 18:33
дд сразу меняй, коллектор мой, и меняй все прокладки под коллектором
Re: Расход масла
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 02.03.2012 18:43
одна прокладка 14032-31U00, а еще?
Цефирушка
Цефирушка
Re: Расход масла
Сообщение remus » 02.03.2012 18:46
ну я я на А33 не ездил, но на А33 под коллектором 3 одинаковых резиновых прокладки
Re: Расход масла
Сообщение Rustik » 02.03.2012 21:01
Девушка_за_рулем_МСК писал(а):спереди он выглядит очень прилично :) а вот сзади, там где стекло - он в потеках характерных... запчасти пришли с экзиста, на следующей неделе делать буду, вроде прочла про все нюансы :)
А сальники свечных шахт у тебя оригинальные куплены? Посмотри пожалуйста есть ли в них пружинка металлическая.
Rustik
Re: Расход масла
Сообщение Девушка_за_рулем_МСК » 02.03.2012 23:37
Я этот комплект еще не забирала, он только в офис экзиста пришел, в понедельник заберу, тогда гляну. Вообще оригинал заказывала.
Цефирушка
Цефирушка
Re: Расход масла
Сообщение Cie » 06.03.2012 7:42
Всем привет, подскажите пожалуйста
почему когда речь идет про замену колпачков и колец, сразу говорят про замену цепей, натяжителя и всего остального?
неужели нельзя поменять только кольца с колпачками? а то все менять по запчастям слишком дорого получается.
про контрактный двигатель знаю (по цене чуть дешевле чем замена всего в старом движке), но как то не хочется новый двигатель на машину 95 года, хочется обойтись малой кровью
Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE AT
Cie
Автомобиль: Cefiro A32 1995 VQ20DE AT
Re: Расход масла
Сообщение maks30 » 06.03.2012 9:30
Cie писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста
Я менял кольца и колпачки,а цепи и звездочки и натяжители и помпу не менял.После ремонта все в порядке.
А говорят так потому,раз уж разобрал движок поменять все подряд,чтобы потом не пришлось еще раз разбирать.
Вообще как разберете,конечно нужно оценить состояние цепей и звездочек,и потом принимать решение.Если ремонт движка сам не делаешь,то в принципе в этом есть резон,так как цепи и звездочки тоже имеют определенный ресурс.А потом придется вторично платить за разбор и ремонт двигателя.
maks30
Re: Расход масла
Сообщение Вовчиккк » 09.06.2012 20:57
Ребят, дымит после 3,5-4 тыс оборотов. Колпаки только или кольца до кучи? Просто контракт на 2,5 стоит 35-40 килорублей, в отличии от 2,0 где средний чек 20+- килорублей
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Re: Расход масла
Сообщение frilender » 09.06.2012 23:15
А у меня на А 33 пробег 165 500 почти расход масла на 10000 примерно 0,5 литра (ну привык я к таким измерениям). лью во все свои машины мобил 1 5 w50. Мотор стараюсь не крутить больше 3 тысяч, берегу. Течей нет.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Re: Расход масла
Сообщение Яков Гуськов » 10.06.2012 9:52
и 4 и 5 тыш крути! тем более что эти движки на повыше оборотах и работают лучше. до 5 максимум раскручиваю на трассе, ну и "просрется" как говорится :D
где то литр/полтора на тыщу подливаю
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Re: Расход масла
Сообщение remus » 10.06.2012 16:11
Яков Гуськов писал(а):где то литр/полтора на тыщу подливаю
чёт дохрена, я чуть меньше литра лью на 1000
менять ещё не собираешься?
Re: Расход масла
Сообщение Romcheg » 10.06.2012 16:33
Покупаю по 5 литров уже во второй раз, пробег между заменами 13-15 тк литр стабильно остается, видимо акция - купи 4ре канистры по 5ть литров и 5я канистра бесплатно.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
