« Разгоняю до 2,5 тыс. оборотов стоит шум гул откуда? »
Re: Разгоняю до 2,5 тыс. оборотов стоит шум гул откуда?
Сообщение Orel41 » 03.12.2009 9:36
Я ее вывешивал на подъемник и гонял ! звука такого нет , может без нагрузки из за этого не слышно?
Orel41
Автомобиль: Nissan Cefiro
Сообщение antonrah » 03.12.2009 13:43
на месте когда стоишь и газуешь тоже почти не слыхать, у меня так было, проверяй гофру короче :D
antonrah
Автомобиль: Cefiro Cruising WA32 98 20 AT
Сообщение dimon_irknet » 02.08.2010 13:10
простите, а можно по-подробнее, про какую гофру конкретно идёт речь? где она находится? и есть ли она на 33 кузовах?
dimon_irknet
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0АТ G
Сообщение Никола » 03.08.2010 5:14
dimon_irknet писал(а):простите, а можно по-подробнее, про какую гофру конкретно идёт речь? где она находится? и есть ли она на 33 кузовах?
Под коробкой, резиновая трубка в железной оплётке перед катализатором
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение MaxBooster » 03.08.2010 11:07
Тоже такая же проблема с непонятым гулом спереди. Вывешивал колеса, разгонял до 40 км (примерно такие же обороты), появляется гул, щупал снизу, небольшая вибрация по всему кузову. А когда едешь, даже в педаль отдает и как бы жужжит, если что то в бардачке на панели лежит, то вибрировать начинает на скорости ~30км. И это уже после замены правого подшипника ступицы и опорного подшипника правого привода. Диски ровные, резина почти новая, тормозные диски в порядке, колодки тоже новые, до замены тоже самое было. Никак не могу понять, откуда этот гул, как от него избавиться... :cry:
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 03.08.2010 12:54
когда вывесишь машину палочкой деревянной, или монтажкой, один конец к уху другой к детали и слушай.
стетоскоп - конечно лучше использовать.
Сообщение MaxBooster » 09.08.2010 12:51
ТАХ писал(а):когда вывесишь машину палочкой деревянной, или монтажкой, один конец к уху другой к детали и слушай.
Вывешивал снова, слушал, так ничего конкретного и не нашел. Заметил вот что: вчера ехал по мокрой дороге, асфальт ровный и не шероховатый, звук прям жжхрм жжхрм идет с правой стороны переднего колеса при каждом обороте, будто на дороге поперек есть небольшие ямки. Выходит что проблема с самой ступицей, гнутая что ли она? На глаз при подвешенной машине, снятом колесе и тормозном диске ступица крутится тоже ровно (повторяю оба подшипника справа сменены). Никаких колебаний ни вверх/вниз ни влево/вправо. Ведь подшипник на ступице не регулируется? (он "саморегулирующийся" вроде бы). Я уже устал искать решение проблемы :(
MaxBooster
Сообщение ТАХ » 09.08.2010 16:00
-сними колесо, на шпильки одень шайбы или ещё чего и затяни гайки, что б диск прижать, запусти, увидишь кривизну диска
-осмотри беговую дорожку шины
Сообщение MaxBooster » 09.08.2010 16:50
ТАХ писал(а):-сними колесо, на шпильки одень шайбы или ещё чего и затяни гайки, что б диск прижать, запусти, увидишь кривизну диска
В том то и дело, что передние тормозные диски уже местами менял! Эффекта 0. Один в один такой же звук(( У дисков выработки минимум. Только что из гаража, менял местами переднее колесо с задним. Также ничего не изменилось. Шрус так может гудеть? Притом ни хруста ни люфта нет. Внутренний шрус разбирал, когда опорный подшипник менял. Выработки практически нет. Смазку заменил и обратно поставил.
MaxBooster
