« Размер колес больше штатных кто пробовал? »
Re: Размер колес больше штатных кто пробовал?
Сообщение SecorD » 28.09.2009 21:31
.Константин писал(а):Я тоже основываюсь на фактах и на личном опыте, была девятка до сотни летела теперь её нет поэтому доказать не смогу...Я сравниваю её со своей машиной 2литра автомат . Естественно 3литра ручка без вопросов обойдёт))) а насчёт резины, что спорить если у каждого своя точка зрения кому то 17 кому то 15. Смысла, что то доказывать не вижу. Вообще интересовало изначально, чтобы резина была почти по аркам конечно в рамках разумного, поэтому и поднимал вопрос о 235/60/16
ничего доказывать и ненужно... это ж форум каждый грит свое и остается при своем... я допустим ни када не видел чтоб тазик обходил цефиру даже 2.0 автомат... думаю нет смысла спорить... не та ветка... да и не тазики мы тут обсуждаем...а про резину млин чес говоря думаю слишком широкая... сам же знаешь чем больше площадь соприкосновения тем тяжелей машине буит передвигаться... а тем более у тебя 2.0.... думаю стоковой 215/55/16 буит вполне достаточно... не зря же ее в мануале написали 9 учли все за и против и указали самые оптимальные колеса) ну а выбор конечно за тобой...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Zek625 » 29.09.2009 14:41
Да, кстати, ребята, мы тут всё про диаметр,да профиль, а кто ставил диски с неродным вылетом? У цефир вылет диска - 38. Кто-нибудь ставил с меньшим или большим. Понятно, что речь не про -35 и -40, а там например -20 или -50 или вообще 0. Я думаю, что меньший вылет частично решит проблемму для широких высокопрофильных шин (те же 225/55R16), но, естественно, увеличит нагрузку на подшипники ступиц.
Zek625
Сообщение .Константин » 30.09.2009 16:41
Zek625 писал(а):Да, кстати, ребята, мы тут всё про диаметр,да профиль, а кто ставил диски с неродным вылетом? У цефир вылет диска - 38. Кто-нибудь ставил с меньшим или большим. Понятно, что речь не про -35 и -40, а там например -20 или -50 или вообще 0. Я думаю, что меньший вылет частично решит проблемму для широких высокопрофильных шин (те же 225/55R16), но, естественно, увеличит нагрузку на подшипники ступиц.
Максимум плюс минус 5 от 40-ка иначе если например 50 будет внутри арки колесо, полный отстой естественно, а 30 и меньше будет на скорости кидать т.к. за кузов будет выходить у меня вылет 35 уже не очень устойчиво. Самое хорошее родной вылет ЕТ40 проверено. А 225/55/16 всё таки не высокопрофильные и помещаются например на А32 без проблем проверено, вообще самый хороший размер на А32 и широко и не изолента ИМХО.
Cefiro 2.0 97
.Константин
Автомобиль: Cefiro А32 97 2.0, accord 2.4
Сообщение Acid Burn » 01.10.2009 8:10
Не знаю как про 15" но у меня стоят 235*45*17" лето и 225*45*17" зима. Кузов 33 но до этого стояли эти же колеса на 32, вроде не задевало ничего. Может кому пригодится информация. :)
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Acid Burn » 01.10.2009 8:15
У меня стоят разноширокие диски, 40 спереди и 50 сзади, 17" (не специально, 2 колеса украли и таких же не нашел больше (как на аватаре передние)) Ширина дисков 7 и 9 соответственно. Ничего страшного в этом не обнаружил, ступицы не менял ни разу за 3 года ни на одной машине.
Acid Burn
Сообщение Acid Burn » 01.10.2009 12:21
Не совсем понял что имел ввиду автор "чем больше площадь соприкосновения тем тяжелей машине буит передвигаться", это почему? Ведь даже вес колеса не меняется практически, в ширину чуть больше (пара см) так и в высоту сильно меньше (в 2 раза почти)! У меня на 17" колесо в сборе весит меньше чем на 15" у жены. И насчет 215 и 235 тоже не согласен ведь по сути разница всего в 2! см. ширины. Единственная разница это баланс Комфорт-Управляемость. Чем больше радиус тем ниже комфорт, но тем лучше управляемость (машина не заваливается и не "плывет" в поворотах). И каждый сам выбирает что ему важнее. Я поездил на всех колесах пока не определился с выбором. Т.к. я еще молодой мне управляемость важнее, а пенсионерам естественно комфорт в приоритете (никого не хотел обидеть). :)
Acid Burn
Сообщение Zek625 » 01.10.2009 18:44
Acid Burn
Да, в общем то всё просто - чем шире покрышка, тем больше площадь пятна контакта, что увеличивает сцепление, ну и, соответственно, сопротивление (за счёт трения). Тупо физика. И от этого страдает динамика разгона. Конечно, на мощных авто это менее заметно.
А про вылет - страдать подшипники ступиц начинают больше при меньшем вылете (-20, 0 и т.д.), так как смещается точка опоры на подшипник. У тебя же вылет в "-" ( я же правильно понял, что -40,-50?), и он не так сильно оличается от рекомендованного.К тому же вылет -50 у тебя на корме, а она, зачастую не загружена (ну, обычно, уж не знаю как у тебя :D ). А вообще, правильно писали, что разница в вылете может быть "+" или "-" 5 мм., ну максимум 10 мм.
Zek625
Сообщение Acid Burn » 01.10.2009 19:01
Zek625 писал(а):
Acid Burn
В принципе разница в 2см натолько незначительна, а именно меньше 1% от номинала, что укладывается в любую заложенную заводом погрешность и даже физику :D Вылет конечно с "-"
Acid Burn
Сообщение Zek625 » 01.10.2009 19:15
Стоп. Как так получаетсся, что 20 мм (думаю, что стоит писать в мм, т.к. ширина шины указывается именно в них) состовляет всего 1%? Может, всё-таки в 10%? И не надо забывать что пятно контакта состоит из площади, и увеличение одной из величин (в данном случае - ширина) ведёт к увеличению площади.
Сейчас считал (конечно, примерно) на те же 10%. Поправьте меня, если чего напутал, а то в пол первого ночи, да после пары бутылок пива, геометрия идёт туго. :D
Zek625
Сообщение Acid Burn » 01.10.2009 19:53
Ну да, правильно 8 с копеками %
Acid Burn
Сообщение SecorD » 01.10.2009 21:19
опять спорите...
ну Zek625 все за меня сказал))) (пасибо ему)
про ширину в 8% с копейками :) это очень весомая разница если двигла 2.0 и масса авто около 1400кг...
по вылету могу сказать из личного опыта у самого стоит вылет меньше рекомендованного заводом изготовителем...приходится немного перекачивать передние колеса т.к. постоянно съедает бока... из-за поворотов....по логике вещей еще должна быть более худшая управляемость... чес говоря этого не замечаю... (может в экстремальном вождении и будет чувствоваться...а так незаметно) а так все хорошо... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Acid Burn » 02.10.2009 2:56
SecorD писал(а):опять спорите...
Про съедание боков: У жены тоже подъедало (15"), перестало после геометрии (обязательно делать после любого вмешательства в подвеску как то замена сайлентов, рулевых наконечников и пр.) давление стандартное. У меня такой проблемы никогда не было (17"), либо из за более широкой и менее деформируемой шины (высота всего 45) либо из за стандартного давления в этих шинах (2.5Атм).
Acid Burn
Сообщение Noodle » 02.10.2009 11:30
ты в 17 резину качаешь 2.5Атм? а какой точный размер резины?
у меня 225/45/17 перед/зад 2 Атм. качаю
Noodle
Сообщение Mankind » 02.10.2009 12:55
у мну 215 60 Р15 качаю перед 2.4 зад 2.5) подругому както ниудобно васче
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Zek625 » 02.10.2009 15:37
Mankind
О-ё-ё! :o Всё-таки для данного типоразмера - многовато. Из теории: в низкопрофильной покрышке устанавливают большее давление, чтобы не повредить шину о края колёсного диска при попадании в неровности асфальтового покрытия (по-русски - ямы :) ). В данном случае необоснованное увеличение давления ведёт к уменьшению пятна котакта, тем самым к увеличению тормозного пути, уменьшения сцепления в поперечном направлении, увеличения вероятности повреждения внутренней структуры покрышки (тупо - грыжа :) ) и снижение комфорта, взамен даря лишь иллюзорное ощущение "остроты" управления (машина начинает резче реагировать на движения рулём). Вот как то так.
И, обычно, передние покрышки качают больше, т.к. на них приходится большая часть массы авто. А в задних увеличивают давление при полной нагрузке или перевозке тяжестей в багажнике. Моё мнение для такого типоразмера: перед - 2,2 ( ну, край - 2,3), корма - 2,1.
А вот качать 2,0 в 225/45R17 - опасно, следуя из вышесказанного, плюс излишне низкое давление ведёт к увеличению расхода топлива и перегреву покрышки, что вызывает структурную деформацию и повышенный износ.
SecorDопять спорите...
мы не спорим , а конструктивно мыслим! :D
Zek625
Сообщение aleko 400 » 03.10.2009 16:10
Вот такой вопрос к вам ребята- предлагают по дешевке диски OZ Racing хромы(спицы) на R19. Ходовая долго ли выдержит? И выдержит ли вообще?!!!
aleko 400
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение .Константин » 03.10.2009 17:02
Бери хороший диаметр, изоленту вместо резины и в путь. Конечно немного жёстко, но не всем это важно главное понты.
Cefiro 2.0 97
.Константин
Сообщение SecorD » 03.10.2009 22:25
Zek625
у мня на дверях написано при 195\65\15 закачивать перед 2,2 зад 2,0... при 205\65\15... качать всё по 2.0
Acid Burn
геометрия тут не причем прикол в маленьшем вылете... т.е. расстояние между левым и правмы колесом меньше, чем рекомендует завод изготовитель...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение alekom777 » 04.10.2009 7:57
aleko 400 писал(а):Вот такой вопрос к вам ребята- предлагают по дешевке диски OZ Racing хромы(спицы) на R19. Ходовая долго ли выдержит? И выдержит ли вообще?!!!
Хочешь подвеску убить и свои лишние деньги,то покупай.
Как человек,который занимается продажей дисков скажу - диски такого диаметра тяжело купить и еще тяжелее продать.Резина дорого стоит и эта резина является расходником.
У меня некоторые парни знакомые за сезон колес по 6 приговаривают и это велосипедная резина на 17.А про 19 промолчу вобще.
ОФФ: откуда такой ник себе придумал.Напиши в личку,а то вдруг родственники. :wink:
alekom777
Сообщение Zek625 » 04.10.2009 12:58
SecorD
Ну, так всё правильно - у 195/65R15 профиль ниже, чем у 205/6515, потому его больше и качают.
aleko 400
Не, такой размер лично я бы не взял (ну, только если совсем ни задаром :D ) По следующим причинам: увеличение неподресоренной массы - подвеска спасибо не скажет, ухудшение динамики разгона, и, конечно, гемор с приобретением резины, её дороговизна и превращение в расходный материал, как писали выше.
Zek625
