« Размер колес больше штатных кто пробовал? »
Re: Размер колес больше штатных кто пробовал?
Сообщение Noodle » 18.07.2011 6:19
SecorD писал(а):...включи GPS и смотри в него...!
Согласен, по GPS померить стоить, там будет видно на сколько км отклонения...
Noodle
Сообщение александр. » 22.07.2011 21:01
я себе поставил 225-55-17 а зимняя 225-60-17
александр.
Автомобиль: nissan cefiro a 32 95г.
Сообщение iv_vanes » 23.07.2011 4:39
у меня зима/лето 225/55/R17, намного комфортнее после 215|45|17
iv_vanes
Автомобиль: Cefiro Wagon 2.5
Сообщение Bercut55 » 31.08.2011 13:45
Друзья помогите с советом!!!
Приобрел на днях тапки R17 7.5jj FR Design FR 622 Chrome http://www.auto-legion.ru/disks/FR_Design_FR_622_Chrome.html, все устраивает размер, цвет именно что я хотел, но вот только с вылетом проблема. У них очень маленький вылет для нашего авто +25, тоесть колесо будет не в арке, а немного на улице. Вот и встал вопрос а какую же резину поставить чтобы не задевала в повороте и не погнуть арки? После долгих раздумий, и прочесывания интернет сайтов, пришел в выводу 225.50 или 225.55 Как вы думаете нормально встанет такой размер? Проблем не будет? Опять же не хочу брать сильно низкую 45 дабы не убить ходовку с нашими Омскими дорогами....
Bercut55
Сообщение alekom777 » 03.09.2011 11:01
Через мои руки проходит сотни машин(продаю шины,диски. Переобуваю).Могу сказать следующее:
225/50 думаю оптимальный вариант.
225/55 может уже и арки закатать, особенно сзади.
вылет +22 не чуть чуть торчит, а уже порядком торчит при ширине диска в 7,5.
В любом случае решай сам.
alekom777
Сообщение Костян 22 » 02.10.2011 13:41
Ребят, подскажите плиз оперативненько. Есть вариант R17 ET45 7J резина 225х45. Так как вылет 45, колесо будет сильнее утоплено в арку. Следовательно вопрос Будет ли задевать арки при таком вылете и ширине диска? Померил бы конечно, но диски без резины и не дорого. Поэтому прошу оперативненько ответить. Заранее благодарен
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Jivchic » 04.10.2011 19:49
Костян 22 писал(а):Ребят, подскажите плиз оперативненько. Есть вариант R17 ET45 7J резина 225х45. Так как вылет 45, колесо будет сильнее утоплено в арку. Следовательно вопрос Будет ли задевать арки при таком вылете и ширине диска? Померил бы конечно, но диски без резины и не дорого. Поэтому прошу оперативненько ответить. Заранее благодарен
+1, сегодня смотрел 17 диски, вылет +48, продавец говорит "не ссы, встанут хорошо", а я вот что то сомневаюсь...
тему пару раз перечитывал, но не помню про вылеты... если не сложно ответьте еще раз - в faq написано вылет 38-40, я сомневаюсь что у нас найду 17 диски с таким вылетом, кокой больший подойдет безболезненно?
резину думал 225-55-17 (уже сомневаюсь что подойдет), а так 215-55-17 или 225-50-17 думаю поставить...
Jivchic
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 04.10.2011 20:16
225/55/17 встают на 40 вылете(у карифана такая стоит). Сам лично сейчас езжу на 215/45/17 на ET48 7J. 48 вылет встает без проблем. Купил себе сегодня на 45-ом вылете. Раньше ездил тоже на 45-ом. Тоже все в поряде. Резина стояла раньше 225-50-15.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Костян 22 » 05.10.2011 17:08
Витек, спасибо за ответ. Взял другие размеры, полагаясь на общее мнение. Но... До этого у меня были такие башмаки - диск R15 ET45 6.5J, резина 215х65. Ничего нигде не задевало! Сейчас стоят катки - R17 ET42 7J, резина 225Х45. Аналогично, ничего не задевают. На зиму буду ставить резину 225х50. Уверен, что зайдут нормально. Мое мнение, диски с большим вылетом не очень смотрятся, т.к. они больше топятся в арках. А при излишнем "J", попросту будут задевать внутреннюю сторону подкрылка. Аналогично диски с вылетом меньше положенного и слишком широким "J" будет шлифовать внешнюю сторону крыла кузова, на которой и без этого образуется не очень приятная весЧ на нашем авто. Здесь главное, грамотно подобрать вылет и ширину диска!
P.S. Для справки: размер - R15 ET45 6.5J, резина 215х65, оказался ВЫШЕ, чем R17 ET42 7J, резина 225Х45
Костян 22
Сообщение den-bldr » 05.10.2011 18:46
Bercut55 писал(а):Друзья помогите с советом!!!
Земляк отпишись какой размер поставил,Кстати недавно видел 124-ую у Мерлена,неплохо диски смотряться,В Омске,рубрике Я тебя видел,посмотри!!!
den-bldr
Сообщение 71rus » 28.10.2011 13:50
парни подскажите если на кефиру а33 2001 г.в. поставить такие катки
перед 7.0jx16 ET30.0 5*114.3x66.1
зад 8.0jx16 ET30.0 5*114.3x66.1
с зимней резиной Nokian WR перед 225x60, зад 235х60 соответственно
че получится ??? норм или косяки будут?????
71rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20G
Сообщение Андрей_Ц » 29.10.2011 13:58
у меня тут вот какая думка...стоит резина 205/65 R16...вылезла грыжа на переднем, и подвернулся вариант взять 2е новых покрышки НО 205/55 R16...думаю не сильно высота профиля упадет...133мм против 112мм. на 2см
Андрей_Ц
Сообщение Liss » 30.10.2011 0:41
Только не поленись поставить проставочные кольца, иначе будешь не приятно поражен.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Андрей_Ц » 30.10.2011 13:49
Liss писал(а):Только не поленись поставить проставочные кольца, иначе будешь не приятно поражен.
можно с этого места поподробнее пожалуйста...на 205/65/16 при вывороте колеса канеш цепляет, но так как профиль будет 55 думаю разница будет незначительной
Андрей_Ц
Сообщение 71rus » 30.10.2011 17:59
Андрей1984 писал(а):у меня тут вот какая думка...стоит резина 205/65 R16...вылезла грыжа на переднем, и подвернулся вариант взять 2е новых покрышки НО 205/55 R16...думаю не сильно высота профиля упадет...133мм против 112мм. на 2см
у нас и родная идет 205 55 60 у моего кориша стоит такая на тиане все в норме )) а у тианки клиренс намного ниже чем у цефирки))
71rus
Сообщение 71rus » 30.10.2011 18:01
71rus писал(а):парни подскажите если на кефиру а33 2001 г.в. поставить такие катки
вот блин подсказчики(((((( пока дождешся уйдут катки((((( купил за 11 т.р. )))) :P норма все вот только вылет конечно сзади крут ) придется чаще машину мыть)))
71rus
Сообщение Mudlogger » 15.11.2011 22:21
Фото в студию ПЛИЗ
Mudlogger
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT G
Сообщение Костян 22 » 19.11.2011 16:48
235/55/17 великовата резина по ходу будет? как считаете?
ширина диска 7j вылет 42
Костян 22
Сообщение Санек455 » 20.11.2011 20:49
летом стоит 215-60 р16 ничего плохого сказать не могу, только положителные впечатления.
Санек455
Сообщение 71rus » 23.11.2011 19:26
Фото в студию ПЛИЗ
машинка сильно грязная)))) ни как не могу доехать до мойки ))) фото кину обязательно на днях)))
71rus
