« размерность резины »
размерность резины
Сообщение Skelet » 24.03.2007 23:50
Стоит вопрос о покупке комплекта резины и дисков на цефиру. В связи с этим озадачен определением с размерами.
Езжу много по асфальтобетону ( :lol: ) со всеми его ямками и так далее. По выходным езжу за город по грунтовкам. Езжу бодро, но и в комфорте терять не охота. Да и посещать лишний раз шиномонтажки не намерен.
Есть какие мнения на этот счет?
Мб лучше ограничется стандартными размерами?
Nissan Cefiro Eximo PA32, AT, VQ25DE "94 - продал.
Toyota Sprinter Carib AE115, AT, 7A-FE, 4wd, "98.
Skelet
Сообщение russian imigration » 25.03.2007 14:15
с размером можно играть, но лучше далеко от стандарта не уходить. я так понимаю, диски остаются старыми. значит один параметр уже ясен. остаются ширина и профиль. чем шире (относительно обычного), тем больше будут чувствоваться ямы и коллея, но будет лучше управляемость. измеряется в мм. профиль же необходимо выдержать таким же как и был (для сохранения общего диаметра диска). он измеяется в процентах от ширины. там надо считать. по идее ссылки на калькуляторы давал :wink:
если стиль езды средний (как ездят все по городу), то лучше брать стандарт, если активный (хотя бы +30..40 км/ч), то можно на пару см шире. или просто резину помягче по составу...
Nissan Maxima A32 1998г.в. 3.0л МКПП
russian imigration
Сообщение Skelet » 25.03.2007 18:32
сейчас 195х65 R15 зимняя. На лето полностью комплект брать буду (диски и резину), думал чуть меньше профиль и больше ширину 205-215х55 R16. Хочу чуть более резкий руль, тк езжу реще среднего:) За город езжу, ямок боюсь:(
есть еще мнения?
Skelet
есть еще мнения?
Skelet
Сообщение russian imigration » 25.03.2007 19:07
когда я брал свою, она стояла на 205/55R15 (если не 195/55)(это ниже стандатрного). потом поменял их на 205/65R15. однозначно скажу, что для такой ширины такой профиль оооочень большой. раньше водил действительно резко (щас на шахе езжу). так однажды чуть не разбортовал себе переднее правое колесо, когда перестраивался через 2 полосы на скорости за 120 :roll: ощущение не из приятных :shock:
ну как я сказал: смотрим калькулятор и получаем, что самое близкое к стандатному размеру будет 215/55R16. но не факт, что руль будет реще, просто в поворотах будет лучше держать...
russian imigration
Сообщение Skelet » 25.03.2007 19:40
а по гравийке с 215х55 R16 не ездил? сильно колдоебит?
Skelet
Сообщение russian imigration » 25.03.2007 20:11
сам не ездил, но теория говорит, что чем шире резина и ниже профиль, тем менее комфортна езда по такого рода дорогам. но это ведь зависит еще и от производителя и модели шины :roll:
russian imigration
Сообщение Sergey20101 » 26.03.2007 9:49
russian imigration писал(а):когда я брал свою, она стояла на 205/55R15 (если не 195/55)(это ниже стандатрного). потом поменял их на 205/65R15. однозначно скажу, что для такой ширины такой профиль оооочень большой. раньше водил действительно резко (щас на шахе езжу). так однажды чуть не разбортовал себе переднее правое колесо, когда перестраивался через 2 полосы на скорости за 120 :roll: ощущение не из приятных :shock:
От ширины дисков зависит еще
ИМХО лучше 205\60\16
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение russian imigration » 26.03.2007 17:44
Sergey20101 писал(а):От ширины дисков зависит еще
от какой ширины дисков? что зависит? диски подбираются под резину, чтобы резина на них нормально сидела. для 205-215-225 в принципе подойдут одни и те же диски, щас както лень считать какие. а ты указал только размер резины... (при чем тут диски)
russian imigration
Сообщение Ден » 27.03.2007 6:58
Подойти то подойдут, но нафиг такие извращения.
Я один раз попробоал на узкие диски широкую резину поставить, так смотрится чмошно, как колесо от УАЗика.
Здесь красиво написано про ширину дисков --- http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Re: размерность резины
Сообщение samum » 04.04.2007 7:27
Skelet писал(а):Стоит вопрос о покупке комплекта резины и дисков на цефиру. В связи с этим озадачен определением с размерами.
Всё просто делаешь запрос в yandex на шины Nissan Maxima и получаешь кучу ссылок в том числе и эту:http://www.unishina.ru/catalog.34.model.1223.html
samum
Сообщение Skelet » 04.04.2007 13:19
подвернулось объявление диски+резина:
перед 215/45 R17; зад 225/45 R17
чем чреват разный размер задних и передних колес для переднеприводных?
Skelet
Сообщение Skywalker » 04.04.2007 20:19
Да ничем не грозит.2 года езжу(манера езды самая активная-как в фильме такси-ШУТКА) 235\40R18-перед и 245\40R18-зад-всё O.K.В Токио когда был,японцы в тюнинг ателье вообще советовали ставить 235\40R18-перед и 265\35R18-зад,правда тогда задние диски должны быть шире передних,и с другим вылетом.
Только вот-215\45R17-слишком маленькие для нашего авто.Этот размер скорее более подходит для какого-нибудь Ford Focus или Nissan Almera.ВелИк шанс пробить резину,да и смотреться будет некрасиво.
PA-33 VQ-25DD
Skywalker
