« Регулировка клапанов... »
Re: Регулировка клапанов...
Сообщение gt-default » 04.08.2010 6:41
Может некоторые путают стук клапанов с цоканьем форсунок? я когда промыл форсунки они все хором стали отчотливо цокать.я аж даже насторожился сначало.
gt-default
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Сообщение jokerinc » 06.08.2010 7:30
Ну восновном пишут что когда вылетает ДД машина начинает жрать бензин.Я у себя постоянно замеряю до полного бака.Расход колеблица от 11 до 12 литров. Или возможно он не совсем умер?
jokerinc
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 95г.в
Сообщение Славян » 06.08.2010 8:59
а диагностика что показывает?
Славян
Сообщение andpuxa » 06.08.2010 10:29
подскажите, пробовал различные марки 95, там и не смог до конца избавиться от детонации, при резком старте и работе двигателя в натяг. Стоит ли заморачиваться с регулировкой клапанов?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение Славян » 06.08.2010 10:37
насколько помню регулировка производится раз в 100 000 км.
Славян
Сообщение alekom777 » 06.08.2010 18:52
Славян писал(а):насколько помню регулировка производится раз в 100 000 км.
Переодическая проверка и регулировка клапанов не требуется.
Регулируются клапана только тогда,когда появляется стук.
alekom777
Сообщение andpuxa » 06.08.2010 19:56
чтож тогда с детонацией делать?
andpuxa
Сообщение alekom777 » 07.08.2010 6:46
andpuxa писал(а):чтож тогда с детонацией делать?
бензин нормальный и не ниже 95 заливать.
alekom777
Сообщение Vdovinea.14.06.1983 » 08.08.2010 7:22
Попробуй сделать раскоксовку поршневых колец и днище поршней. Дело в том что нагар образованный на поршнях и головке цилиндров увеличивают степень детонации. Я на личном опыте убедился, тоже примерно так было, сделал раскоксовку и все все прошло!
Раскоксовка ДВС
Vdovinea.14.06.1983
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1996 AT Exc
Сообщение andpuxa » 08.08.2010 8:41
alekom777 писал(а):бензин нормальный и не ниже 95 заливать.
детонация на любом бензине
andpuxa
Сообщение Марат. » 08.08.2010 8:52
Vdovinea.14.06.1983 писал(а):Попробуй сделать раскоксовку поршневых колец и днище поршней. Дело в том что нагар образованный на поршнях и головке цилиндров увеличивают степень детонации. Я на личном опыте убедился, тоже примерно так было, сделал раскоксовку и все все прошло!
Согласен, сам год мучался, сделал раскоксовку и все прошло.
Марат.
Сообщение MVS » 09.08.2010 4:36
Форсунки снимать и смотреть распыл, у меня две лили струей, была детонация. Wyns не помогал, помогла только промывка со съемом очистителем карбюратора.
MVS
Сообщение andpuxa » 10.08.2010 5:07
вчера съездил на сто, сделали диагностику консалтом по всем параметрам, все параметры в норме. Директор этого сто, посоветовал залить castrol tbe, и неповерите, детонации как не было. Я в смятении, как такое может быть, если детонация перла на любом бензе?
andpuxa
Сообщение =санёк= » 12.11.2010 8:56
Всем привет! Столкнулся с интересным фактом; перебрал двс vq 20 и заключительный этап это регулеровка клаппного зазора. Проблема у меня такая: ставлю вмт первого цилиндра на левой гбц кулачки распредвала где должна происходить регулировка кулочки смотрят вверх (это я считаю правильно) а вот на правой гбц кулочки где нужно регулировать клапана расположенны горизонтально!!! (это я считаю не правильно) т.к. дело в том что регулировка правой гбц получается не коректной т.к. зазор меняется еслия ставлю эти кулочки вверх расхождение получается 0.05мм. Если кто сталкивался с этим прошу вас помочь и разобратся
=санёк=
Сообщение MVS » 13.11.2010 7:19
При проверке зазора по схеме из мануала кулачек на проверяемом клапане может быть и не вверх. При замене шайбы мануал требует, чтоб кулачек был вверх. Теоретически зазор не должен различаться. Различия возможны из-за износа распредвала или его изгиба. Проверить высоту кулачков и биение распредвала.
MVS
Сообщение Зефир » 22.11.2010 18:26
Народ! помогите. может у кого есть шайбы на vq20 завалящиеся. нужны такие шайбы: 2.65, 2.60, 2.75, большего размера тоже устроят.
П,С. очень еще интересно, как это на станке токарном шайбы по диаметру точат. ее даж на зажмешь нормально ни в центрах, ни как-то еще. а еще 5 мм снять с закаленной шайбы, кто нибудь сам это видел? мне кажется это миф!
П.П.С. Кто что думает если лезвие под шайбу подложить , хотя бы как временная мера.?
Зефир
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0 AT Excimo
Сообщение maks30 » 23.11.2010 12:48
Шайбы шлифуют на плоскошдифовальном станке,а не на токарном.Можно шлифованием получить размер поменьше,то есть с толстой шайбы получить тонкую.А подкладки мне кажется не желательны,не советую.
maks30
Сообщение Зефир » 24.11.2010 22:36
msks30 , Про шлифовку понятно! а вот ТАХ на прошлой странице писал про токаря. Посмотреть бы на этого токаря-волшебника.
а про подкладку единственное , что меня смущает, так это механизм поворота клапана. под шайбой на толкателе видны нарезка в виде "ромашки", может она и отвечает за поворт... получится так, что если подсунуть чего, то клапан перестанет проворачиваться и быстро приработается к седлу и будет плохо....
Зефир
Сообщение Sinister » 26.11.2010 6:26
ТАХ писал на токарном уменьшить диаметр шайбы а не её толщину..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение maks30 » 26.11.2010 13:03
На токарном станке зажать такую шайбу мне кажется нереально,а тем более уменьшить диаметр.И зачем уменьшать диаметр?Или имелось ввиду взять шайбу от ВАЗ-08 и уменьшить диаметр?Но зажать на станке будет проблемно.
maks30
