« Регулировка клапанов... »
Re: Регулировка клапанов...
Сообщение Slava___ » 26.11.2010 21:10
maks30 писал(а):На токарном станке зажать такую шайбу мне кажется нереально,а тем более уменьшить диаметр.И зачем уменьшать диаметр?Или имелось ввиду взять шайбу от ВАЗ-08 и уменьшить диаметр?Но зажать на станке будет проблемно.
Дырку в середине шайбы и в путь.
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Сообщение KosmoSTAR » 13.12.2010 22:04
Форумчане, почитал сию ветку.. и возникли сомнения на счет своего стука.. у меня тарабанит всегда, и ему пох жарко иль холодно, обсолютно без разницы какие обороты.. Я таки понял что клапана при прогреве тише начинают стучать?? Или я не прав??
KosmoSTAR
Сообщение Andrey055 » 13.12.2010 23:09
ну измерь компрессию на холодном моторе и горячем...прояснится
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение KosmoSTAR » 14.12.2010 10:54
Не совсем понял.. если на горячую и холодную компресия разная, значит клапана??
KosmoSTAR
Сообщение Andrey055 » 14.12.2010 13:27
1. на холодном и горячем моторе компрессия разная? - п.2
2. добавить в цилиндры 1-1.5 см3 масла--опять измерить компрессию, если компрессия увеличилась значительно (например было 6 (7) стало 12 (13)) то
зтачит замена колец
а если как была маленькая, так и осталась, то 95% клапана(зажаты или прогорели)...
месяц назад делал мотор на чайзере(1G) перестал заводиться на холоде...впускные клапаны зажаты были...
Andrey055
Сообщение KosmoSTAR » 14.12.2010 14:57
Андрей, спасибо..погляжу что с кольцами..
меня насторожило во это сообщение..
gt-default писал(а):Может некоторые путают стук клапанов с цоканьем форсунок? я когда промыл форсунки они все хором стали отчотливо цокать.я аж даже насторожился сначало.
думаю можт у меня тоже с форсунками косяк?? :?
KosmoSTAR
Сообщение Andrey055 » 14.12.2010 15:44
звук клапанов и форсунок разный....
не знею как обьяснить на слух....
Andrey055
Сообщение KosmoSTAR » 14.12.2010 15:49
Вот я сижу и думаю как это можно выяснить не снимая клапанной крышки?? И не делая замеров??
KosmoSTAR
Сообщение vik_mix » 23.09.2012 12:25
прочитал мануал по регулировке клапанов- вроде всё понятно... ставим ВМТ на 1й цилиндр- совмещаем метки - проверяем зазоры, крутим 240 градусов коленвал - проверяем следущие и т.д... Но как провернуть коленвал ровно на 240 градусов?? по ВМТ определять чтоли - там миллиметры то не поймать .. и меток никаких больше... метить шкив коленвала чтоли? И почему то когда 1й цилиндр на сжатии в ВМТ - как в мануале- кулачёк на проверяемом клапане стоит не вертикально а немного под углом- это нормально?
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение VdovinEA » 24.09.2012 6:47
По опыту скажу, что зазоры ставьте немного по меньше чем в мануале, так как при 0,35 стучат сильно (даже на девятке зазор меньше). Когда я раньше жил в КЗ занимался ремонтом VQ, зазор обычно выставлял - впуск 0,21, выпуск 0,25 мм. двигатель намного тише работает, ни кто еще не жаловался. Шайбы заказывал оригинальные на экзисте 2-3 недели и они у тебя, можно на мегазипе попробывать, но может быть по дороже и не факт что все будут. При установке учтите масляную пленку на стаканах, так как может показаться что зазор намного меньше расчетного. А вообще, с этим делом нужно быть крайне аккуратным, помните пословицу: "Семь раз отмерь, один раз отрешь", наши предки были очень внимательны и умны. И разброс зазоров не должен быть больше 0,005 мм...
VdovinEA
Автомобиль: Nissan Cefiro PA 32? 1996 года
Сообщение bravomcs » 14.04.2013 14:24
залез в крышки клапанов решил замерить зазоры, и офигел выпуск 0,15 впуск в норме , езжу на газе прошел 75000
вот и думаю что теперь делать шайбы менять или головки сразу делать
вот и прошу советов у знатоков :(
и еще вопрос пойдут ли шайбы от 2108
bravomcs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT E
Сообщение spectra72 » 14.04.2013 20:39
шайбы не подойдут ! после установки газа клапана регулировал???
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Сообщение bravomcs » 15.04.2013 4:50
нет не регулировал
bravomcs
Сообщение bravomcs » 25.04.2013 17:14
вот и отрегулировал клапана заодно и прокладочки поменял
bravomcs
Сообщение spectra72 » 25.04.2013 19:07
ну че?? как ехать стала???
spectra72
Изображения: 3
Сообщение DuQ3r » 30.04.2013 21:58
Да, тоже интересен результат, т.к. сам уже тыщ 70 на газу проехал.
Интересно ещё зачем полез регулировать?
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение bravomcs » 18.05.2013 4:06
залез я туда потому что решил поменять прокладки, за одно и клапанишки посмотреть, зазоры проверил и офигел выпуск 0,10-0,15 вот и решил отрегулировать чтобы новые головки не покупать при таких зазорах прогар клапана очевиден особенно при езде на газе без вариатора( себе поставил вариатор сразу,тяга появилась дурная :) :) :) )
хотел новые шайбы заказать но жаба задушила и остановка машины, решил на наждаке их сточить, взял мелкий круг, неодимовый магнит, микрометр и небольшую приспособу для утапливания направляющей, пинцет у жены украл и все.....
отличий особых нет просто ровней движок заработал, перестал колбасится на хх :)
bravomcs
Сообщение spectra72 » 18.05.2013 6:19
странно у меня после регулировки тяга бешеная появилась после 4500 об/м, и движок стал тише работать.
кстати куда поставили вариатор, на какой датчик?
spectra72
Изображения: 3
Сообщение bravomcs » 22.05.2013 7:01
вариатор поставил на датчик коленвала который реф. уголки в 3д режиме 3-5 градусов вариатор тритон без тритона машина на газе вялая
bravomcs
Сообщение lelik32 » 20.02.2014 11:55
Добрый день подскажите а может клапан наоборот зажать с временем? у меня просто один цилиндр то работает как положено а разом заливает свечку!
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
