« Регулировка водит. двери »
Re: Регулировка водит. двери
Сообщение Baralgin » 09.08.2009 13:10
Я тоже пока не планирую этим заниматься в ближайшее время. Череда командировок заставила вообще загнать машину в гараж.
Baralgin
Сообщение Netmax » 12.08.2009 21:20
А я пока не увидел эту тему в форуме вообще не обращал внимания, что у меня водительская дверь малость провисла ))
Шайбочками вооружился, буду приподнимть.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение Baralgin » 15.08.2009 19:14
Поднял сегодня дверь.
Работы на 20 минут. Необходимые материалы: ключ накидной на 12, жестяная банка из-под пива, ножницы, домкрат (поднять дверь).
1. открутить гайки нижней петли на двери.
2. вырезать из пивной банки лист жести. Сложенная в 4 слоя - для начальных проявлений провиса, 8 слоёв - для более серьёзных случаев, ну и вариации с количеством слоёв на вкус.
3. вырезать прокладки из жести под петлю, 2 штуки. Вырезать место под болт двери.
4. вставить прокладку между петлёй и дверью.
5. затянуть гайки.
Может кому-то исполнение покажется корявым, но зато функционально.
Baralgin
Сообщение Виталик » 15.08.2009 20:11
Круто. Тоже так сделаю!!!! :D
Вот только "Степана разина" нету, "Туборг" подойдет? :mrgreen:
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение Nozema » 15.08.2009 20:25
Вслед за "быстрой" регулировкой пишу "долгую" и "правильную", т.е. как это нужно делать.
И так:
1. Ставим бибику на домкрат.
2. Снимаем колёсик.
3.Поднимаем капот.
4. Стоим перед крылом. Смотрим сверху. Увидите один болт в середине держащий крыло, один возле петли капоты и 3-й возле фары. Откручиваем это всё.
5. Открываем дверь, вверху в самом и внизу есть по одному болту. Откручиваем. Закрываем дверь.
6. Суём нос под крыло, видим как щиток из пластмассы прикручен по кругу угла крыла. Щас не помню сколько там винтов, шт где-то 6. Откручиваем их.Смотрим глубже. Справа будут два болта. Гайки от них находятся под капотом, а точней под тормозным цилиндром почти. Один крутит болт, др держит гайки (хотя я умудрился делать это один...)
7. Теперь опускаемся в самый низ, там будут ещё два болта. Они крепят крыло к кузову. У меня получилось открутить один только, второй обломился. На фотке они указаны стрелкой, их тоже не видно. Увидите их встав на колени и сделав позу буквы Z, только голову нужно будет опустить ещё ниже...
8. Поворачиваемся налево, вспоминаем про букву Z (как атм спина...?), там есть ещё один болт, на фотке ниже его не видно, он обведён и указан стрелкой. Тоже откручиваем его естесно. Гайку держать только или из ямы или лёжа сунуть руку...
9. Щиток отгибаем и видим под ним как ребро крыла крепится к бамперу 4-мя болтами. Выкручиваем.
10. Теперь можно встать. Смотрим на поворотник сверху. Увидите винт, он проходит через отверстие в поворотнике и вкручивается в пластмассу фары. Откручиваем. Затем приседаем и берёмся за поворотник по бокам (там есть что-то вроде защёлки слева на поворотнике, типа болтик с пазом, поболтайте поворотник, увидите сами её сверху через щель, чтобы потом знать куда её вставлять вообще), и не сильно дёргаем его на себя (сильно не надо, там же провод идёт). Выдернули. Отсоединяем провод, там нет ни каких защёлок, просто вытягиваем с контактов.
11. Смотрим в ту "пещеру" где был поворотник, видим 4 винта (или болта, уже не помню щас), выкручиваем их.
12. На этом всё, один чел вытаскивает крыло с пазов около фары, другой чел !!!ВНИМАНИЕ!!! при закрытой двери!!! оттягивает крыло так чтобы оно не поцарапало дверь ибо там есть такие выступы не хорошие которые мы откручивали на 5-м этапе. Лучше их тряпкой обмотать...
13. Крыло сняли.
14. Теперь ставим колесо снимаем машину с домкрата, да бы не было перекоса кузова.
15. Приступаем к регулировке двери. Дверь ЗАКРЫВАЕМ. Ослабляем болты крепящие петли к кузову, так чтобы закрытую дверь можно было выровнять в бока.
16. Один чел регулирует двери. Второй чел стоит с ключом ждёт. Если нужно поднять, обматываем отвёртки (или что-то ещё, чем удобней будет) тряпками чтобы не поцарапать дверь и порог. Приподнимать советую дверь больше чем нужно, так как петли сами имеют люфт (даже новые, дверь то увесистая).
Как будет всё удовлетворять вашим желаниям, второй чел затягивает болты.
17. Смотрим на результат. Если норм. Открываем дверь и регулируем петлю за которую цепляется замок двери, так чтобы он входил точно в середину щели замка, вот так:
Дверь должна легко закрываться с не сильного размаха и без силы
На этом всё
Снимаем опять колесо
Ставим крыло на место
Вкручиваем те 4 винта под поворотником
Те два вверху и внизу, что закрывает дверь и в самом низу 2
Ставим повортник, не забыв про защёлку
Крепим щиток
Ставим колесо и радуемся нашей часовой работе...
не знаю как прикрепить фото, поэтому выкладываю ссылку на архив (весит 250кб):
depositfiles.com/files/saxvp1r5g
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0МКПП 2002
Сообщение BlackPrince » 16.08.2009 21:34
сделано правильно! как я выше и описывал! но с банкой от пива смешно :mrgreen: если шайбочки поставить то вообще не видно что что то подставлено! молодчага )
ps на 99 % уверен что через пол года снимеш опять и поставиш тонкие шайбочки! тк фольга от банок тонкая и нежная в отлии от шайб и быстро выжмется и тд и тп
BlackPrince
Автомобиль: Maxima QX A32 99 г.в Exclusivе
Сообщение Nozema » 16.08.2009 21:48
BlackPrince писал(а):сделано правильно! как я выше и описывал! но с банкой от пива смешно :mrgreen: если шайбочки поставить то вообще не видно что что то подставлено! молодчага )
полностью с тобой согласен. Метод с шайбами подойдёт на время, а жесть кстати ржавеет...
Nozema
Сообщение Gray_Max2000 » 16.09.2009 1:30
Всем привет ! Хочу рассказать , как мне починили просевшую водительскую дверь. Никаких шайб и откручивания двери. А я ведь уже и завесы купил и
покрасил в цвет кузова. Короче , процесс ремонта прост : открываешь максимально дверь и начинаешь поднимать её вверх ( мне поднимали вдвоём ).
В результате , как мне пояснили , немного гнутся завесы и дверь становится на место. В этой мастерской они кучу машин так починили. Со стороны
немного очково смотреть, поэтому я побоялся сильно дверь задирать, но результат я почуствовал сразу - дверь больше не била по замку и полуоткрытое
окно больше не дребезжало. Буду сам пробовать поднять ещё , чтобы было идеально. Главное - не переборщить, подогнул - проверил , подогнул - проверил и так далее. Ну а как надолго этого хватит - время покажет...
VQ Power
Gray_Max2000
Автомобиль: Nissan Maxima SE 2000 3.0 MT
Сообщение Nozema » 16.09.2009 9:12
Да это какой-то "дедовский способ"
Будешь так гнуть пока не выломаешь на двери места крепления
Nozema
Сообщение ТАХ » 16.09.2009 10:45
к стати жесть алюминевая, а по сути разницы нет, петли гнуть это другой вопрос, для продажи да можно в погнутую петлю уже втулку новую трудно будет поставить. самое правильное втулка новая, но это на любителя, что б всё как часы работало. кстати петли гнут пользуясь домкратом, подымают машину и опускают на деревянную чурку.
Сообщение dolp4in » 17.09.2009 4:17
Gray_Max2000 писал(а): Ну а как надолго этого хватит - время покажет...
Мне хватило буквально на месяц, сейчас дверь еще ниже опустилась. Такой способ самый раз для предпродажной подготовки.
Улыбайся !!! - начальство любит идиотов
dolp4in
Автомобиль: Cefiro A33 VQ25DD
Сообщение Ivanov-PV » 20.09.2009 13:34
На А33 тоже нужно снимать крыло?????
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Nozema » 20.09.2009 13:40
ты сам смотри, к болтам крепящие петли если сможешь подлезть ключём, то не надо
Nozema
Сообщение HeeTriy » 21.09.2009 6:54
у мну тоже водятельская дверь провисла, даже когда по кочка катитишься, то замечал что дверь люфтит. Снял петли отвез токарю-фрезеровщику на рестоврацию (400р) после обеда забиру вечером поставлю, отпишусь по резурьтатам операции :)))
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение Gray_Max2000 » 21.09.2009 23:45
Так и есть. У меня просела обратно через пару дней, так что купленные петли пригодились. Крыло снимать не надо. Нужен ключ накидной (но не плоский, а
такой изогнутый, ну вы меня поняли ) ,чтобы подлезть к болту за крылом. Сперва открутил стопор, затем 4 гайки на двери и отнёс дверь правее ( на заранее
поставленный силикатный блок с толстой тряпкой кабы не поцарапать ) насколько позволили провода. Брату пришлось эту дверь подержать.
Затем снял завесы. Менял я оба. Так вот когда меняешь верхний, то он садится на выступ (втулку) на кузове и никуда не двигается, это есть good . Но нижний можно двигать влево-вправо для регулировки, никаких выступов нету. Сразу понял , что помучаюсь.
1 попытка : ставлю завесы вроде на старое место , совместив с засохшим старом герметиком, который от кузова не отвалился, вешаем дверь, закручиваем гайки и стопор - замок двери как стукал о страйкер, так и стукает. Это было и на старых завесах. Страйкер не регулируется.
2 попытка : опять снимаю дверь, сдвигаю нижний завес правее , вешаем дверь, закручиваем гайки и стопор - ситуация с точностью наоборот, задрал дверь завысоко.
3 попытка :опять снимаю дверь, сдвигаю нижний завес немного левее ( на глаз ) , вешаем дверь, закручиваем гайки и стопор - угадал, дверь не стукает. Бог троицу любит .
И в конце засиликонил по верху старого герметика , чтобы вода не попадала .
VQ Power
Gray_Max2000
Сообщение Netmax » 25.09.2009 11:22
А я в выходные подложил шайбочки - все работает замечательно.
И звук закрывания двери изменился, стал более четким.
Вдвоем работа заняла минут 30, из них минут 20 ушло на подгонку толщины шайбочек.
Ну и подкрасить гайки петель нужно, чтобы не осталось следов вмешательства :)
Netmax
Сообщение xXx » 16.11.2009 0:05
у меня двер не просела,а мола ход верх-вниз. то я снимал двер, позже снимал дв завесы. возил к токару который мне выточи новые втулки и новые шплинты. поставил на место и тепе все супер вся процедура заняла пол дня токару заплатил 5 у.е.
xXx
Автомобиль: Nissan Cefiro
Подскажите пожалуйста...
Сообщение Костян 22 » 10.07.2010 9:04
доброго времени суток! Хочу поменять петли на передних дверях, но в барнауле не могу найти. Вопрос, может быть подойдут петли от каких нибудь других ниссанов? говорят подходят один в один от премьеры в 11 кузове. Еще есть вопрос по зеркалам. Подходят только родные? Менял лобовое и видать плохо приклеили верхний молдинг. В результате на трассе промотал его. Теперь тоже не могу найти. Кто из барнаула, может есть у кого что нибудь из перечисленного? купил бы по приемлемой цене. Заранее благодарен!
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Re: Подскажите пожалуйста...
Сообщение alekom777 » 10.07.2010 9:15
Зачем петли менять,если не секрет?
Если дверь провисла,дверь можно регулировать или подложить шайбы(пластинки).
Про зеркала в поиске ищи.
По вопросам типа Куплю, Продаю тоже целый раздел. Там и ищи.
Ну и правила форума почитай.
alekom777
Сообщение ТАХ » 10.07.2010 10:13
Костян 22 писал(а):доброго времени суток! Хочу поменять петли на передних дверях, но в барнауле не могу найти. Вопрос, может быть подойдут петли от каких нибудь других ниссанов? говорят подходят один в один от премьеры в 11 кузове. Еще есть вопрос по зеркалам. Подходят только родные? Менял лобовое и видать плохо приклеили верхний молдинг. В результате на трассе промотал его. Теперь тоже не могу найти. Кто из барнаула, может есть у кого что нибудь из перечисленного? купил бы по приемлемой цене. Заранее благодарен!
про двери
Поменял петли на водительской двери
Передние двери ещё провисают ?
провисание левой двери
Плохо закрываются двери
-по зеркалам в поиск "зеркала" там пиши в тему, что найдешь
-молдинг на разборах, рекламу на форуме глянь, или exist и autodoc
