« регулятор давления ТНВД »
Re: регулятор давления ТНВД
Сообщение batmanNTK » 03.10.2010 12:25
Клапан то причём?(электронный)В насосе есть клапан ограничения давления(находиться в центре обоймы),настроен он на 120Атмосфер,Он может иногда залипать,тогда ошибка вполне может записаться.Но живучесть насоса можно проверить,по клапану регулятору,либо осцилографом или простой лампочкой на 12в подключив её к разьёму.Иле же подключить вольтметр к датчику давления(на холостых должно быть 2,5-2,6в 72Атм)потом сдёрнуть клемму с регулятора,давление должно вырасти до отсечки калапана внутри насоса(3,3в 120Атм по датчику) Затем ошибку стереть.
Ремонт бензиновых ТНВД GDI,DI
batmanNTK
Автомобиль: Cefiro 2000 VQ25DD
Сообщение kochegar » 03.10.2010 16:51
То есть последний вариант со снятием разъема регулятора даст ответ в чем проблема?
kochegar
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение batmanNTK » 03.10.2010 17:22
если насос даёт давление до отсечки внутренним клапаном(120Атмофер 3,3в по датчику),если причина в износе плунжерных пар то максимальное давление будет меньше 3,3вольт по датчику.Клапан регулятор лишь сбраывает лишнее давление,не позволяя ему быть выше 2,6в или 72Атмоферы.
batmanNTK
Сообщение kochegar » 03.10.2010 18:30
Попробую замерить. А от такой нагрузки насосу капут не прийдет? Боюсь испортить...
kochegar
Сообщение Sinister » 03.10.2010 20:49
на ХХ ходу точно не придет капут..
да и в принципе не придет - не порвет же насос давлением ))
любой насос расчитан на максимальное и номинальное даление.
в баке если он давит в систему к примеру максимум 3 атм, хоть ты шланг передави, он давить будет 3 не больше.
(пример не очень то хороший, т.к. охлаждение у насоса в баке циркуляцией бензина идет).
Sinister
Изображения: 35
Сообщение batmanNTK » 04.10.2010 5:58
Повторюсь.В барабане плунжеров есть ограничительный клапан,он не позволяет давлению безконтрольно расти.Предположим,что мы его запаяли и отключили press pegulator,тогда давление будет ограничено зазорами в плунжерных парах и будет зависить от степени их износа.На новом насосе предположительно 400 атмосфер,но при этом возрастает нагрузка на упорные подшипники и на вал,хвостовик.В любом случае цепь порвать не должно скорее оборвёт шпонку на которой сидит хвостовик,так происходит при клине насоса.
batmanNTK
Сообщение dexon » 03.11.2010 12:48
Sinister писал(а):на ХХ ходу точно не придет капут..
Пробовали, давит больше 3х. бывало и 5 и 6. По манометру. наверное зависит от износа насоса.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение CrOm » 11.11.2010 14:58
а сколько сейчас примерно ТНВД стоит (новый), имеет ли смысл покупать контрактный, и сколько стоит восстановленный? последний вопрос, скорее к batmanNTK. или сколько стоит ремонт.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 12.11.2010 15:31
Новый ~1000$
Андрей_Сургут
Сообщение batmanNTK » 12.11.2010 18:09
CrOm писал(а):а сколько сейчас примерно ТНВД стоит (новый), имеет ли смысл покупать контрактный, и сколько стоит восстановленный? последний вопрос, скорее к batmanNTK. или сколько стоит ремонт.
Контрактный это как кот в мешке.Может через месяц загнуться.На контрактный и на новый насос гарантии нет.Ремонт обойдёться в 4 раза дешевле нового.
batmanNTK
Сообщение CrOm » 12.11.2010 18:22
batmanNTK, а отремонтированных у вас нет?
CrOm
Сообщение batmanNTK » 13.11.2010 18:44
Есть гидроблок рабочий,если толкатели плунжеров не изношены,то на замену как вариант срок 2-3 часа.(если будите в Новосибирске)
batmanNTK
Сообщение CrOm » 13.11.2010 21:26
спасибо. замеряю давление, и если все плохо, то буду денюжку собирать
CrOm
Сообщение yerzhan05 » 15.11.2010 11:21
что такое ТНВД?
просто я приобрел тоже а 33 для чего он?
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение CrOm » 15.11.2010 12:12
поменяй тогда машину в профиле. если у тебя двухлитровая а33, то не грей голову
CrOm
Сообщение yerzhan05 » 15.11.2010 12:27
нет он 2,5 обьем брат
yerzhan05
Сообщение Славян » 15.11.2010 12:34
Ну тогда тебе в "Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам ". Там есть раздел ТНВД и вся инфа по нему.
Славян
Сообщение CrOm » 21.02.2011 10:32
вот, побывал в новосибе с ремонтом ТНВД у batmanNTK.
вернул к жизни просто еледышащий насос, за что ему огромадное спасибо!
пропали плавания ХХ и появилась мощь на низах.
CrOm
Сообщение Sinister » 21.02.2011 11:57
а давление какое показывает на хх?
Sinister
Изображения: 35
Сообщение CrOm » 21.02.2011 12:02
до ремонта вольтметр казал 0,6.
теперь 2,7 (7-8 MPa) и под нагрузкой 3,3 (12 MPa)
CrOm
